Да будет флешка или прощайте CD.
Re: Да будет флешка или прощайте CD.
Сообщение VIKON » Пт июн 14, 2013 08:30
VEP писал(а):переписывался по DMC
сказали что под мою родную голову PE415L6 нету пока возможности.............. :shock: :no:
а разве у тебя не стоит уже в базе, флешка+аукс входы? на В14 МУ13 в перечне есть))) так-же как и бютуз, нету только ЖПС
Сообщение VEP » Пн июн 17, 2013 07:10
хз у меня нету (ток АУкз)
в салоне смотрел 2013- в подлокотнике уже есть.....
Subaru Outback B14 Boxer Diesel
VEP
Сообщение maximc » Пн авг 19, 2013 19:24
Поставил себе DMC 20168. Установка простая если прочитать этот пост сначала.
Спасибо автору!
Также спасибо cartone за без проблемный обмен глючного аппарата.
Выкладываю пару фото как отчет:
Снимаем штатник переведя рычаг в D
..... отсоединив предварительно разъем аварийки
......подключив к разъему (нижнему) гаджет, проверяем все предварительно, дабы не разбирать все повторно.
Сам DMC вывел также в перчаточный ящик.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
OBK 2.5AT 2006
+38(050)543-5787, +38(093) 429 8949
maximc
Сообщение Dimon8787 » Ср авг 28, 2013 15:30
Всем день добрый! Установил Grom на Легаси, цена допа 1600 грн + 100 грн за установку! Кнопки на руле работают, звук вполне достойный, папки нужно называть 1, 2 и т.д. Удлинитель USB и шнурок под IPOD вывели в перчаточный ящик, сама приблуда спрятана за штатной головой. Смысла выводить блок не было, так как он у меня не поддерживает карты!
В общем доволен!
Dimon8787
Сообщение Михайло-68 » Вт дек 10, 2013 17:01
вопрос - как сортируются файлы в папках? пока ничего не понял - так как имя файла совершенно не влияет на его очередность... слегка сбит с толку.
есть ли какой то алгоритм - так как приходится в одну папку (из за их малого количества) складывать разное, а на айпод шаффл как то не подписывался вроде :)
Михайло-68
Сообщение maximc » Вт дек 10, 2013 17:04
Михайло-68 писал(а):вопрос - как сортируются файлы в папках? пока ничего не понял - так как имя файла совершенно не влияет на его очередность... слегка сбит с толку.
Думаю DMC пользователь поможет с этим вопросом
OBK 2.5AT 2006
maximc
Сообщение Alex_13 » Вт дек 10, 2013 17:07
Михайло-68
по дате записи на флешку там сортировка, если не изменяет память
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Михайло-68 » Вт дек 10, 2013 17:55
аха, сенкс! сел с ноутом в автивке, и пробовал разные варианты. именно по дате записи на флешку.
не совсем удобно копировать - но не каждый же день... так что прорвемся :)
Михайло-68
Сообщение DMC » Вт дек 10, 2013 19:32
Михайло-68 писал(а):аха, сенкс! сел с ноутом в автивке, и пробовал разные варианты. именно по дате записи на флешку.
Не успел ответить оперативно :)
Сортирует внутри папки по временной метке записи. Если писать через проводник, то часто получается каша. Рекомендую писать через Total Commander - он сохраняет порядок, как в папке источнике.
DMC
Сообщение Михайло-68 » Вт дек 10, 2013 19:56
сенкс!
по собственно аппарату - только положительные эмоции. как и полагается, цифру (wav) играет лучше, чем то же самое на СД (оно и понятно, РСМ поток на цап - куда луче, нежели восстановление информации из по сути аналогового сигнала с потерями (неизбежными) при считывании в реальном времени - "спасибо" аналоговому по сути формату CD-DA)
коробочку не вскрывал - можно поинтересоваться, какой цап используется?
Михайло-68
Сообщение Talon » Вт дек 10, 2013 20:18
А блютус всетаки расстраивает... На той стороне меня почти никто не слышит — говорят шум стоит жуткий... Замена микрофона ничего не меняет /
Forester 2.5 XT AT '07MY (HP300+ by Billy)
Talon
Сообщение Leon_78Rus » Вс янв 05, 2014 21:15
Здравствуйте!
У меня вопрос по DMC-20198 для Kenwood GX-204LEF2. В Питере у нас он не продается, заказывал у производителя. В комплекте шел 20pin кабель, при его подключении кнопка aux все так же неактивна и на самом DMC диод не горит. Пины стоят в правильном положении on off off on.
Что я делаю не так? Нужен ли мне разветвленный кабель 20pin+8pin? Должен ли диод загораться просто при включении магнитолы?
Фотографию с комплектацией прилагаю.
Заранее спасибо за ответы!
Leon_78Rus
Сообщение Alex_13 » Вс янв 05, 2014 23:26
Leon_78Rus
активируется кнопкой CD
Alex_13
Сообщение DMC » Пн янв 06, 2014 00:17
Извините, давно не заглядывал.
Попробую ответить на последние вопросы.
1. Что внутри? Если вопрос о DMC (Mcosta), то сейчас стоит MVsilicon AU7860C (раньше был Sunplus, нет под рукой маркировки, очень душевно пел). У Grom все гораздо сложнее и интереснее.
2. По поводу шума от микрофона. Его нужно поставить в наименее скрипучем месте и по направлению речевого аппарата. Ещё бывает не до конца вставлен в разъём (он туговат). Что касается качества реализации свободных рук на BT от DMC, то это лучшее, что я пробовал из нештатного и без разнесенного приёма.
3. На Kenwood GX-204LEF2 включается кнопкой CD. Попробуйте переподключить в порядке: снял все разъёмы с магнитолы - подключил DMC - подключил остальные разъёмы. В ином порядке, даже Grom раньше не стартовал.
DMC
Сообщение AL » Пн янв 06, 2014 08:05
DMC
а переключение треков с кнопок с руля для 201 магнитолы не сделали?
AL
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
