ArtemYSL писал(а):День добрый, снимал вчера фары, потом поставил на место, скидывал клемы аккумулятора на ночь. По утру когда все собрал и завел горит Check Engine, мигает лампа круиз-контроля, круиз неработает. Возникает вопрос- чтозанах? Как убрать?
volik8 писал(а):ArtemYSL писал(а):День добрый, снимал вчера фары, потом поставил на место, скидывал клемы аккумулятора на ночь. По утру когда все собрал и завел горит Check Engine, мигает лампа круиз-контроля, круиз неработает. Возникает вопрос- чтозанах? Как убрать?
Если ECU в течении 3 ездовых циклов не обнаружил сбоев в работе двигателя, Check потухнет и ошибка перейдет в память.
ArtemYSL писал(а):volik8 писал(а):ArtemYSL писал(а):День добрый, снимал вчера фары, потом поставил на место, скидывал клемы аккумулятора на ночь. По утру когда все собрал и завел горит Check Engine, мигает лампа круиз-контроля, круиз неработает. Возникает вопрос- чтозанах? Как убрать?
что можно считать ездовым циклом?
alex_xel писал(а):Все такие умные... ездовые цыклы... когда моргали лампочки версий после чего оно гаснет было немеряно, и ни один вариант не подошол...
- зажигание туда-сюда(немеряно раз) - пофиг
- и заводить-глушить тоже...
- клемы - нет
- стоять время с откл акумом - нет
- ездить можно хоть 3 дня, а может погаснуть через минуту после загорания
Короче тупо забивал на него, рано или поздно всеравно гасло...
З.ы. Все действия для одной и той же ошибке...
brutaltruth писал(а):до жопы ездовые циклы - не помогло
я мыл инжектор и свечи менял
лучше перебдеть чем недобдеть
Zarevich писал(а):volik8
А уменя Р0171 гаснет сама
. Но при диагностике позже было мильЁн ошибокСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
