горит Check, мигает Cruise
Сообщение ArtemYSL » Вс апр 10, 2011 14:02
День добрый, снимал вчера фары, потом поставил на место, скидывал клемы аккумулятора на ночь. По утру когда все собрал и завел горит Check Engine, мигает лампа круиз-контроля, круиз неработает. Возникает вопрос- чтозанах? Как убрать?
LEGACY ’08MY EJ20
SUBARU & Vodka will make you 4WD
ArtemYSL
Сообщение Joker_P » Вс апр 10, 2011 14:27
в любом случае комп Зафиксировал ошибку и показал на приборе!
в Субару проблема решается само диагностикой! тоесть (если не ошибаюсь - просто не считал) 10 раз включил выключил зажигание (подождать пока пройдет полностью тест) и все эти лампочки сами погснут
Outback 3,0R 05
Joker_P
Re: горит Check, мигает Cruise
Сообщение volik8 » Вс апр 10, 2011 14:44
ArtemYSL писал(а):День добрый, снимал вчера фары, потом поставил на место, скидывал клемы аккумулятора на ночь. По утру когда все собрал и завел горит Check Engine, мигает лампа круиз-контроля, круиз неработает. Возникает вопрос- чтозанах? Как убрать?
Если ECU в течении 3 ездовых циклов не обнаружил сбоев в работе двигателя, Check потухнет и ошибка перейдет в память.
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение ArtemYSL » Вс апр 10, 2011 14:56
что можно считать ездовым циклом?
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение volik8 » Вс апр 10, 2011 15:06
Ездовой цикл (влючение зажигания,запуск двигателя,движение минимум 5 минут, выключение зажигания). Все ошибки,которые связаны с экологией никогда не переходят в память блока, они обнуляются через SSM
volik8
Сообщение brutaltruth » Вс апр 10, 2011 21:49
до жопы ездовые циклы - не помогло
я мыл инжектор и свечи менял
лучше перебдеть чем недобдеть
brutaltruth
Сообщение @ NIK @ » Вс апр 10, 2011 21:55
Я мыл форсунки, сразу после промывки загорелся чек. мигал круиз. Проехал сразу 50км, не потух. Снял клему на 5 минут, и всё ок.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение ArtemYSL » Вс апр 10, 2011 22:22
ну я то в двигатель на лазил)) просто фару снимал)
Чек потух, спасибо всем кто отписался)
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение alex_xel » Вс апр 10, 2011 23:27
Все такие умные... ездовые цыклы... когда моргали лампочки версий после чего оно гаснет было немеряно, и ни один вариант не подошол...
- зажигание туда-сюда(немеряно раз) - пофиг
- и заводить-глушить тоже...
- клемы - нет
- стоять время с откл акумом - нет
- ездить можно хоть 3 дня, а может погаснуть через минуту после загорания
Короче тупо забивал на него, рано или поздно всеравно гасло...
З.ы. Все действия для одной и той же ошибке...
Сообщение sergey190860 » Пн апр 11, 2011 00:41
alex_xel писал(а):Все такие умные... ездовые цыклы... когда моргали лампочки версий после чего оно гаснет было немеряно, и ни один вариант не подошол...
- клемы - нет
А по колесу стучал? :D
sergey190860
Сообщение ArtemYSL » Пн апр 11, 2011 09:36
brutaltruth писал(а):до жопы ездовые циклы - не помогло
volik8 написал что ошибки экологии не гаснут сами по себе. Возможно это твой случай.
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение Zarevich » Пн апр 11, 2011 10:01
volik8
А уменя Р0171 гаснет сама 8)
Zarevich
Сообщение ArtemYSL » Пн апр 11, 2011 10:24
Zarevich писал(а):volik8
Твоя машина просто понимает что если сейчас не заткнется- получит фисдюлей)))
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение Zarevich » Пн апр 11, 2011 15:16
ArtemYSL
да вроде не из сцикливых она у меня :D
Zarevich
Сообщение borman » Ср апр 13, 2011 08:44
У меня такая фигня была после прикуривания, звонил по 0 800.... сказали снять клемы на ночь, но в течении дня пропало, возможно после 3 циклов :D . Но при диагностике позже было мильЁн ошибок
Legacy 2.0AT '07
тюнингом не занимаюсь
borman
