Помогите с переходом с форсунок с боковой подачей на верхнюю
Сообщение KARABAS » Ср май 29, 2019 16:16
Здравствуйте.Прошу помощи и консультации в вопросе:
У меня стоит старый мотор EJ20G на серых форсах 0r05, и всё меня устраивает кроме этих грёбаных форсунок....Я уже задолбался их менять.В общем за года владения автомобилем поменял уже 6 форсунок.То клинят,то горят,то разваливаются,я уже каждых пол года их обслуживал,и бензофильтры меняю постоянно и даже проводку с блоком резисторов заменил причём 2 раза,но вот пару дней назад ушли в мир иной 2 форсунки,одна в обрыве,вторая потекла и уже ничего не помогает.
С лирикой закончили,а теперь к сути:
Не раз уже читал что форсунки с верхней подачей лучше в этом плане,да и когда строят моторы на большие мощности переходят на них.Я раздуваться не буду мне и стока за глаза.
Но хочу заменить форсы потому что это уже невозможно.
Что мне для этого нужно?
Если я правильно понимаю то нужен другой коллектор в сборе?
Или возможно на этот поставить просто заменив сами форсунки и топливные рейки?
Кстати Серые форсунки 440сс
Если брать аналог с верхней подачей то 440сс это голубые?
Подскажите плиз!
KARABAS
Re: Помогите с переходом с форсунок с боковой подачей на вер
Сообщение zhekab4 » Ср май 29, 2019 19:26
коллектор другой скорее не упадёт на ваши головы, надо смотреть болты как расположены на голове,вдоль либо трапецией как на свежих более субах
Сообщение KARABAS » Ср май 29, 2019 19:54
Ну вот фото прокладок впускного коллектора.Я если чесно не знаю как у новых крепится.
Завтра сделаю фото и выложу.
KARABAS
Сообщение zhekab4 » Ср май 29, 2019 20:44
можно не фоткать, старого образца
Сообщение Shylight » Ср май 29, 2019 21:38
а с рестайла форсы боковые, желтые ему не подойдут?
ни разу не слышал, чтобы они отваливались ..
Shylight
Pussy lover
Сообщение KARABAS » Ср май 29, 2019 22:12
Могу сам ответить,желтые не подойдут в плане топливных реек.Крепления разные и нужно колхозить переходники.И желтые если я не ошибаюсь 550сс.
KARABAS
Сообщение zhekab4 » Чт май 30, 2019 06:12
жёлтые вроде 505 и да,они не пойдут
у меня такие же форсы как у тс и за 12 лет не менял ни одну,я не знаю как и чего они горят, может что с проводкой?
Сообщение KARABAS » Чт май 30, 2019 06:20
Не обязательно горят.Как я выше писал то клинят,то обмотка обрывается,не прозваниваются,то рассыпаются на части и тому подобное.Проводку уже менял от мозгов до форсунок...
KARABAS
Сообщение KARABAS » Чт май 30, 2019 06:53
Поискав в нете всё что нашел это либо переходить на тюнинговые рейки с высокой производительностью,либо искать от Spec C рейки.
KARABAS
Сообщение zhekab4 » Чт май 30, 2019 07:18
на спеке ж верхняя подача как обычно
Сообщение KARABAS » Чт май 30, 2019 07:35
Блин а от чего ж тогда вот эти?Кастом что ли ?
KARABAS
Сообщение KARABAS » Чт май 30, 2019 08:55
Вопрос на засыпку,если есть взять форсунки допустим желтые и приколхозить как-то рейки.Как они себя поведут?Нужно обязательно шить мозги(у меня не шються)?Или сток насос не справится?
KARABAS
Сообщение zhekab4 » Чт май 30, 2019 21:52
на фото верхняя подача
проблема в том,что на 20g даже логи не глянуть скорее (
Сообщение KARABAS » Пт май 31, 2019 11:49
Думаю да.Это по ходу ко всему ещё и мозги менять...
KARABAS
Сообщение KARABAS » Чт июн 06, 2019 08:04
Чтобы не плодить лишних тем,спрошу здесь.
Есть ли смысл переделывать зажигание с однокатушечного,на 4 катушечное?Не раз просто выдел что переделывают.
KARABAS
