Заменил свечи = вырос расход.
Сообщение DrS » Вт фев 26, 2019 20:39
Нужно какие-то обнуления делать или еще танцы с бубном?
Заменил свечи и вырос расход.
EZ30
Свечи Ngk ILFR6B
Последний раз редактировалось DrS Вт фев 26, 2019 22:35, всего редактировалось 1 раз.
DrS
Re: Заменил свечи = вырос расход.
Сообщение zhekab4 » Вт фев 26, 2019 22:03
а нужны ilfr6b
Сообщение DrS » Вт фев 26, 2019 22:36
zhekab4 писал(а):а нужны ilfr6b
Точно. Их и поставил.
Скопировал не ту строчку. То для мота))
DrS
Сообщение zhekab4 » Вт фев 26, 2019 22:46
там все на место подсоединили?
связь чёт непонятна
Сообщение DrS » Вт фев 26, 2019 23:05
zhekab4 писал(а):там все на место подсоединили?
связь чёт непонятна
Да. Делал то.
Заменили свечи.
Эксплуатация погода не изменилась
Расход вырос.
DrS
Сообщение zhekab4 » Вт фев 26, 2019 23:09
помыть маф, сбросить мозг, перед этим глянуть коррекции
это из простого
Сообщение VadimI » Ср фев 27, 2019 20:49
zhekab4 писал(а):помыть маф, сбросить мозг, перед этим глянуть коррекции
это из простого
Хз. я летом помыл спец жидкостю без фанатизма. Месяц назад машин сообщил, что у нее богатая смесь с двух сторон. Расход конечно вырос, но не криминально. Поменял MAF, новый фильтр, сбросил ECU, наблюдаю. Расход вроде не изменился.
Думаю плохо работающий MAF привел бы рано или поздно к ошибке.
DrS писал(а):Заменил свечи и вырос расход.
EZ30
Какой расход? Как ездите (стиль, дистанция, прогревы, пробки)? Какой бензин?
Сообщение DrS » Чт фев 28, 2019 09:51
Ежедневный пробег 3км туда и 3 обратно.
По светофорам.
Всегда был до 16 средний.
Стал 19-20.
DrS
Сообщение sergey190860 » Чт фев 28, 2019 11:38
DrS писал(а):Всегда был до 16 средний.
Стал 19-20.
Ну дык, инфляция же. Теперь по-делу, у меня на камри была ситуация. Пол года авто простояло без эксплуатации, аккум сдох. Я его поменял, покатался пару дней по городу, посмотрел на расход и офигел: +20%. Бензин тот же (ещё не заправлялся), маршрут тот же, темп движения примерно такой же. Времени заморачиваться не было, надо было срочно ехать в Николаев на несколько дней. Выехал за город, ехал 120-130 и вижу, что мгновенный расход в норме. Приехал на место, посмотрел средний расход - тоже норма. По Николаеву ездить не пришлось, еду через пару дней домой - всё в норме. Дома заправился, покатался пару дней - расход норма.
Может стоит выехать за город и прокатиться с ветерком, за одно посмотреть какой расход на трассе.
sergey190860
Сообщение Vovan_Partizan » Чт фев 28, 2019 15:41
Тоже недавно меняли свечи и чистили дросель, немного плавали обороты когда на D с выжатым тормозом (Субару-Хаус :beer: ), стало и по расходу, и по ходу повеселее. Утром, когда везу малую в школу (туда и обратно 5,5км), или "тошнюсь" по пробкам - тоже расход большой. Выехал на житомирскую, дал газку, круиз поюзал, 110-120 - 8 -8,5л. 130 и > - 9л. и > л.
Vovan_Partizan
Сообщение VadimI » Чт фев 28, 2019 21:23
DrS писал(а):Ежедневный пробег 3км туда и 3 обратно.
По светофорам.
Стал 19-20.
У меня сейчас пишет 19.6. Но езда, прогрев -7 км - прогрев - 7 км, 50-60 км/ч, но без серьезных пробок. Но весь февраль морозы утром до -26-30. Летом тоже было около 16-ти. Может качество бензина упало, что вполне вероятно. Кстати, не написали какой бензин. Если плохой 95-й, то расход нормальный.
Если у вас сильно теплее, то может чуть многовато, но не криминал. Проверьте воздушный фильтр и подсосы воздуха на впуске. Если жрет больше нормы, то рано или поздно вылезет ошибка.
Если есть возможность, лог запишите.
Если двигатель работает ровно, свечи не при делах (если не левые).
Еще, как вариант, сбросьте одометр и проедьтесь по трассе ~110 км/ч или около но без резких разгонов и посмотрите на расход.
Последний раз редактировалось VadimI Пт мар 01, 2019 01:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrS » Чт фев 28, 2019 22:03
Заправка одна и та же. Вог95мустанг
Темпераутра до и после тоже.
Маршрут одинаковый.
Сегодня на ночь снял клему. Посмотрим что это даст.
Тем более как раз бак пуст и буду заливать полный и сбрасывать одометр.
DrS
Сообщение VadimI » Пт мар 01, 2019 01:20
DrS писал(а):Заправка одна и та же. Вог95мустанг
- Заправка то одна, а вот бензин может быть разный.
- Не имеет смысла. Разве что, после замены или чистки MAF, как уже выше рекомендовали.
- Не ездите на пустом баке. Прикончите топливный насос.
Сообщение DrS » Пт мар 01, 2019 07:57
Для меня пустой это треть))
DrS
Сообщение VadimI » Пт мар 01, 2019 18:09
DrS писал(а):Для меня пустой это треть))
Это нормально.
