Корректор фар
Корректор фар
Сообщение Sergioni » Чт апр 12, 2018 15:21
Периодически начал загораться на приборке значок корректора фар.
Тяга, я так понимаю, уже подзакисла.
Но почему периодически? И какие есть нынче методы восстановления (кроме тойотовской)?
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Корректор фар
Сообщение Sergioni » Чт апр 12, 2018 15:30
Тяга от Прадо 120 TOYOTA 4890635010, около 600 грн, как вариант. Что-то ещё?
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Корректор фар
Сообщение Leg98 » Чт апр 12, 2018 17:23
Скорее всего кроме тяги, еще проблема с датчиком.
Leg98
Re: Корректор фар
Сообщение srt » Чт апр 12, 2018 19:49
Тягу собрал сам из шпильки М6, и шарниров. Уже два года стоят нормально. Заклинят, выскочат — соберу новые. Стоимость копеечная, около 100 гривен за тягу: 40-45 за шарнир, их два необходимо, шпилька, и две гайки чтобы законтрить.
Шарниры Sampa 080.355 (использовал такие), Auger 10593, Sampa 080.124, SQ6RS, возможно другие можно подобрать.
srt
Re: Корректор фар
Сообщение Sergioni » Пт апр 13, 2018 13:17
Leg98 писал(а):Скорее всего кроме тяги, еще проблема с датчиком.
Да, вопрос с тягой решается несложно, а вот если сам датчик Холла, то видимо прямая дорога на Али.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Корректор фар
Сообщение Sergioni » Ср сен 12, 2018 11:29
Кто-то заказывал себе ЭТОТ датчик с Али?
А то отзывы там противоречивые. Одному на Аут идеально подходит, другому на Субару в принципе не подходит, типа "зеркальное отображение сигнала..."
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Корректор фар
Сообщение Sergioni » Вс сен 16, 2018 07:56
Неужели все себе оригиналы ставят?
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Корректор фар
Сообщение DrS » Вс сен 16, 2018 11:34
Я недавно поменял оба. И передний и задний.
Оригинал.
DrS
Re: Корректор фар
Сообщение Sergioni » Ср сен 26, 2018 12:46
Где у нас в Киеве большие разборки есть Субару? Что-то мне подсказывает, что дело не в датчике, а всего лишь в разъёме.
Ну и заодно, нормального электрика нет, посмотреть всю эту канитель с датчиком...
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Корректор фар
Сообщение DrS » Вс сен 30, 2018 18:56
Там тяга видимо всегда перестает работать
Меняют целиком.
DrS
Re: Корректор фар
Сообщение Sergioni » Вт окт 23, 2018 10:59
Кто подскажет по технике: в чём может быть засада или проблема при замене самого электронного датчика (без тяг)?
А то настращали...
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Корректор фар
Сообщение Leg98 » Вт окт 23, 2018 14:00
Sergioni писал(а):Кто подскажет по технике: в чём может быть засада или проблема при замене самого электронного датчика (без тяг)?
А то настращали...
Самая боьльшая проблема,это открутить рычаг с самого датика,если он не подходит. Довольно часто ломается ось датчика к которой он прикручен.
Leg98
