Кто шарит в двигателе КАМАЗ/Урал?
Сообщение GTI » Сб дек 23, 2017 12:28
Итак, панове, кто может подсказать причину - в масло мотора боевого а/м Урал поступает солярка... Где искать и что чинить?
Штатный водитель не может разобраться, а парням очень нужен сей автомобиль.
WRX MY-06 Blue Mica
GTI
Re: Кто шарит в двигателе КАМАЗ/Урал?
Сообщение Canton » Сб дек 23, 2017 12:48
ЯМЗ?
Там нереальное количество причин...
Canton
Сообщение Antonio1 » Сб дек 23, 2017 12:48
https://www.yamotorist.ru/index.php/kak/kak-popadaet-solyarka-v-motornoe-maslo-dizelnogo-dvigatelya-i-kakie-ot-etogo-posledstviya
распечатай ему, пусть изучает - вроде понятно написано
Antonio1
Сообщение GTI » Сб дек 23, 2017 13:20
Canton писал(а):ЯМЗ?
Нет, там камазовский мотор - в Уралах ЯМЗ ни разу не видел и не знаю чтобы они у нас такие были. Только камазовские.
WRX MY-06 Blue Mica
GTI
Сообщение GTI » Сб дек 23, 2017 13:25
Antonio1 писал(а):https://www.yamotorist.ru/index.php/kak/kak-popadaet-solyarka-v-motornoe-maslo-dizelnogo-dvigatelya-i-kakie-ot-etogo-posledstviya
Спаибо, но по ходу такое они сами не починят - это топливную в ремонт, как минимум ТНВД. Такое на коленке не чинят, даже силами рем-роты это не сделают.
WRX MY-06 Blue Mica
GTI
Сообщение art729 » Сб дек 23, 2017 17:28
самое простое проверить форсунки.... но опять же нужен стенд... на коленке никак. А что по расходу топлива ? Как заводится ? в каких количествах дт попадает в масло ? как определили ?
art729
Сообщение GTI » Сб дек 23, 2017 18:59
art729 писал(а):самое простое проверить форсунки.... но опять же нужен стенд... на коленке никак. А что по расходу топлива ? Как заводится ? в каких количествах дт попадает в масло ? как определили ?
Заводится нормально, расход тоже в норме. Определили по двойному уровню "масла" на щупе, которое после слития воняло сорярой и было очень жидкое.
WRX MY-06 Blue Mica
GTI
Сообщение Andrey77 » Сб дек 23, 2017 19:24
Как там реализован привод ТНВД? По сальникам приводного вала не сцыт ли?
Чертежей нет под рукой чтобы глянуть а рыть в сети тоже возможности нет, может ссыль дадите?
И вообще вводных данных мало! Как часто уровень масла водила мониторит? Как быстро ростет уровень масла? Псли там нет колец и сцут форсы то медленнее будет рости от того что не сгоревшее топливо помпуется кольцами в картер, если предположить что причина как написал выше, тоуровень быстрее ростет!!
Игорь дай больше вводных и желательно ссыль на чертеж привода ТНВД. Так же не мешало бы глянуть на чертежах как в голове форсы стоят, как там реализован отвод утечного топлива от форсунок обратно в бак!
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение GTI » Сб дек 23, 2017 19:59
Andrey77
Та вроде разобрались с коллективной помощью - масло для смазки ТНВД общее с мотором, вот оно и попадает в масло. Надо заглушить маслоподачу, а туда залить масла на всю жизнь и все.
WRX MY-06 Blue Mica
GTI
Сообщение Andrey77 » Сб дек 23, 2017 21:46
Ну и что получится? Во первых масло несет не только смазывающие функции но и охлаждает тот же ТНВД, во вторых, ну зальете масла в насос, ну заглушите маслоподачу, а куда денется дизелька которая в картер насоса попадает? Следующее что будет это - «карул!!! Тут какаято маслянно-говняня бомба под капотом руанула!!» Смесь масла и дизельки просто выдавит нафиг все сальники приводного вала на ТНВД и обо рет все, а там и выхлопной горячий коллектор не далеко, ох как бы беды не было! Огнетушитель у водилы есть? Третье, а какие подшипнике на валу ТНВД, не подшипники скольжения случайно, или качения? Может ли данный конструксион работать в маслянной ванне?
Опять вопросов много! Если есть возможность другой насос воткнуть вместо этого то в поле это сделать можно, а этот на переборку тащить! И если там так по плунжерным парам течет то что к форсам доходит? Как в мороз зимой заводится будет парень?
Последний раз редактировалось Andrey77 Сб дек 23, 2017 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Andrey77
Сообщение GTI » Сб дек 23, 2017 21:53
Andrey77
и тут ты прав... вобщем надо актировать и отдавать спецам в руки.
WRX MY-06 Blue Mica
GTI
Сообщение Andrey77 » Сб дек 23, 2017 21:58
Игорь, зимой даже при -15 плунжер будет гулять во втулке как фуй в стакане когда от хололда скукожится, не заведется техника и все. Только лечить! Там чертежи надо смотреть, как пары в корпусе посаженны, может и не в самих парах беда а дизелька просачивается между корпусом втулки (пары) и корпусо насоса, а там могут быть резиновые кольца которые тупо пересохли. Если так то ремонт обойдется малой кровью! О-ринги это не дорого!! Опять же жто все мои размышления, чертежей под рукой нет у меня.
Andrey77
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
