Автозвук в днепре.
Місто на Дніпрі
Модератор: Johnny
Re: Автозвук в днепре.
Сообщение alck » Чт сен 15, 2016 19:11
Изготовление силовых кабелей:
При установке серьезной акустической системы очень часто сталкиваемся с проблемой выбора правильного силового кабеля.
Зачастую хороший силовой кабель очень редкий на рынке и стоимость его за метр может сильно варироваться от 20$ до 80$ за метр
Многие производители "недорогих" проводов используют некачественные материалы: плохая оплетка (изоляция) омедненный аллюминий (вместо меди)....
При изготовлении этого кабеля использовался сварочный медный кабель сечением 50кв производства СССР.
За многие годы "лежания в гараже" медь только потемнела.
Изоляция кабеля - резина. Вызвала у меня опасение. Поэтому решил продублировать изоляцию термоусадкой
Поверх термоусадки положил "Змениую Кожу"
Стал вопрос о оконечивании контактов. Гильзы под такой диаметр найти не удалось.
Поэтому взял старую магистраль от кондиционера и использовал от нее медные трубки.
Отрезал по размеру, отшлифовал
После взял болт под шестигранник, зажал его в дрель и сделал из него заготовку под форму гильзы
После одел на кабель и придал красоты термоусадкой
...что было и что получилось...
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение alck » Пт сен 16, 2016 20:04
Магнитола:
Двери:
alck
Сообщение alck » Пн ноя 14, 2016 20:46
Новый облик
alck
Сообщение Danila-Vic » Ср ноя 23, 2016 16:14
Здравствуйте. Сколько будет стоить вот такую антенну Calearo ANT 77 27 050 поставить. В В4 антенна стоит на заднем стекле, усилитель на арке, мощности не хватает для сигнала радио.
Да, еще хочу спросить по поводу установки линз.
Danila-Vic
Сообщение alck » Ср ноя 23, 2016 18:54
Наберите меня, есть варианты получше чем этот.
Линзы без проблем
alck
Сообщение alck » Пн янв 02, 2017 21:24
Установка премиум сигнализаций Pandora
X1700 миниатюрная GSM сигнализация с автозапуском
50b отличная, невзламываемая брелковая сигнализация с автозапуском
3970 GSM сигнализация премиум сегмента с автозапуском
Индивидуальный подход.( все сигналки ставлю уникально)
Что, где и кому ставил....показывать не буду
alck
Сообщение alck » Вт янв 03, 2017 20:35
Новый проект SQ (Sound Quality)
В работе Subaru Forester 2008.
Акустика Macrom EXT 6.0
Усилитель DLS RA 25
Genesis Stereo 60
alck
Сообщение alck » Вт янв 03, 2017 20:45
Изготовления подиумов в уголки зеркал
ВЧ динамик очень большого размера и у него не предусмотрено крепления без штатного подиума
Так как штатный подиум предназначен для врезки пришлось его немного подпилить ...
alck
Сообщение alck » Вт янв 03, 2017 20:46
Вот, что получилось
alck
Сообщение alck » Вт янв 03, 2017 20:49
Теперь можно использовать штатный стакан для изготовления тела подиума.
При этом не придется прибегать к услугам токоря и внешний вид изделия будет на высоте
alck
Сообщение alck » Ср янв 04, 2017 19:40
alck
Сообщение Shylight » Ср янв 04, 2017 20:20
Срочно открывайте филиал в Киеве! :)
Shylight
Pussy lover
Сообщение alck » Ср янв 04, 2017 20:45
Приезжайте в Днепр. Здесь хорошо :beer:
alck
Сообщение alck » Ср янв 04, 2017 22:03
Сегодня определились с концепцией системы
Для детальной настройки системы решили брать внешний процессор.
alck
Сообщение alck » Сб янв 07, 2017 14:18
alck
Вернуться в Днепр
