Subaru Legacy FAQ
Re: Subaru Legacy FAQ
Сообщение VIKON » Вт ноя 22, 2016 12:11
Raketa112 писал(а):Всем привет! Предложили аут 08 г.в. пробег 200, 2,5. Что смотреть на таком пробеге, реальный расход город? Спасибо!
лето - 11,5
зима - 12-13
Сообщение kharkivlad » Вт ноя 22, 2016 12:20
Vikon, ну вот не надо этого. Ты напиши человеку "от", а то как барыги на рынке. Расход у всех разные, пробеги разные, города разные, маршруты разные.
kharkivlad
Сообщение VIKON » Вт ноя 22, 2016 14:18
kharkivlad писал(а):Vikon, ну вот не надо этого. Ты напиши человеку "от", а то как барыги на рынке. Расход у всех разные, пробеги разные, города разные, маршруты разные.
от чего? "барыги на рынке"? тебе видней конечно, но разве у них бывает больше 10-ти в городе :lol:
у меня уже 3-ий Аутбек, с мотором 2,5-ть, есть с чем сравнивать,
по данному авто человеку дал конкретный ответ, в моём случае - 2,5AT AWD
смотрим спидометр
общий пробег 36+ тыс, пробег и расход по городу - 304км./11,4л.
а это уже 106+ тыс., и 217км в городском, весенне-летнем режиме
это смешанный 3322, тогда-же
какой "ОТ" писать? ну вот обнулился, с горочки катил :lol:
ну или вот летом без пробок/тянучек
где-то ещё был смешанный то 60-160-ти, на разных маршрутах, Киев - Крым - Киев, или Киев - Хорватия Киев и тд, в разное время - 9,6-ть литров :wink:
Сообщение Raketa112 » Вт ноя 22, 2016 19:04
Примерно понял по расходу :D спасибо! А какие основные болячки на таких пробегал у 2,5???
Raketa112
Сообщение Raketa112 » Вт ноя 22, 2016 19:06
Слыхал про перегрева частые на этих моторах.. или это миф?
Raketa112
Сообщение VIKON » Вт ноя 22, 2016 21:04
Raketa112 писал(а):Слыхал про перегрева частые на этих моторах.. или это миф?
не, это были ДОХи 4-х вальные на Аутбеках, Легась 95-99г/в(тоже проходил, менял прокладки под головы), эти могут масла кушать, как мне сказали, а вот от про.об@ масла, сами понимаете, так что слежу...
в остальном как и все, мож и есть какие траблы, но пока - тьфу-тьфу-тьфу...
Сообщение AL » Ср ноя 23, 2016 08:44
Есть у 2.5 болячка при пробеге ближе к 200, вот про нее можно почитать и заодно увидеть стоимость решения https://www.drive2.ru/l/454212102798705901/
AL
Сообщение Raketa112 » Ср ноя 23, 2016 09:35
Мдаааааааа. .. значит не миф. Косяк серьёзный и визуальным осмотром его не опредилить (
Raketa112
Сообщение Raketa112 » Ср ноя 23, 2016 09:43
То есть одна голова всегда нагревается больше,я так понял и и показания датчика не всегда корректное??? Я по сути к боксерам положительно отношусь, особенно после опыта эксплуатации мотоциклов BMW. А тут такой косячек не детский ((
Raketa112
Сообщение JDM » Ср ноя 23, 2016 09:48
у автомобиля с пробегом 200 и 200+ косячок может быть уже где угодно..
GTI MK7
JDM
Сообщение VIKON » Ср ноя 23, 2016 13:41
AL писал(а):Есть у 2.5 болячка при пробеге ближе к 200, вот про нее можно почитать и заодно увидеть стоимость решения https://www.drive2.ru/l/454212102798705901/
это как раз та болячка, о которой я писал выше и она была на 2,5-DOHC, с 99-г/в., на Легаси/Аутбек, ставили уже 2,5-SOHC, не помню по номерам вроде так(ENGINE: 2.5L SOHC NA(252,253) (25#), лично я не слышал, что у них такое есть, если так, то это наверное не правило, а исключение?
Сообщение AL » Ср ноя 23, 2016 13:51
В отчете именно SOHC, по отзывам Олега с Вазза СТО для двигателя 2.5 (в В13 кузове) это не редкость :cry:
AL
Сообщение AL » Ср ноя 23, 2016 13:53
Raketa112 писал(а):Мдаааааааа. .. значит не миф. Косяк серьёзный и визуальным осмотром его не опредилить (
Если уже проблема есть, то снизу все видно, на стыках между блоком и головой есть потение/капельки масла.
AL
Сообщение VIKON » Ср ноя 23, 2016 14:02
AL писал(а):В отчете именно SOHC, по отзывам Олега с Вазза СТО для двигателя 2.5 (в В13 кузове) это не редкость :cry:
ага, вот только интересно, отзывался ли бы он так о 2,5-ть, когда бы например продавал свой Аутбек, с таким мотором :D
опять-же, в моём случае, когда прогорели прокладки головок, начиналось всё с "пузырьков в расширительном бачке, на холодную", потом стало выдавливать охлаждайку, вовремя спохватился, до перегрева не дошло... :crazy:
Сообщение kharkivlad » Ср ноя 23, 2016 14:06
VIKON, ГБО? А то по словам СТОшников, моторы ложатся только на ГБО :D :D :D :D
kharkivlad
