Помогите пробить машину по ВИН коду
Re: Помогите пробить машину по ВИН коду
Сообщение VIKON » Вт апр 28, 2015 19:45
Geron писал(а):Добрый день, помогите пробить по VIN: JF1BR9L95AG032900, Сервисной книги нет(((
якась ошибка, посмотрите выше ВИНкоды, везде 10-ая позиция - ЦИФРА, у Вас БУКВА, не бъётся, как вариант...
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... 95AG032900
Сообщение Geron » Ср апр 29, 2015 14:41
Проверил, ошибки нет, с номером на кузове совпадает. :unknown:
Geron
Сообщение Leg98 » Чт май 28, 2015 09:02
OBK B14 2010 год 6 месяц. Двигатель 2,5 на вариаторе. Европеец.
Leg98
Сообщение Kerya » Пн июн 08, 2015 14:48
Для поиска по vin-коду пользуюсь сайтом - http://www.japancats.ru/subaru/
SUBARU LEGACY [B13] | 2006 | 3.0L | 245 HP | 5SP-AUTOMATIC
Kerya
Сообщение Mageti » Чт авг 11, 2016 15:30
Марка: LEGACY (B13) Регион: Europe Руль: LHD Дата: 2006/12/27 Модельный год: D ('07MY(KS:'08MY INC)) Код компл.: BP9DLSL Код назн.: KS Главн. опц.код.: UL Внешн цв.: BRILLIANT SILVER M (39D) Внутр цв.: OFF BLACK (D20) BODY: OUTBACK (OBK) ENGINE: 2.5L SOHC NA(252,253) (25#) TRAIN: FULLTIME 4WD (4W) MISSION: 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION (4AT) GRADE: 25I (25I) SUS: NORMAL SUSPENSION (N/S) DESTINAT: LHD (LH)
Подскажите плиз, а почему коробка 4ст, насколько я знаю в этом модельном ряде уже 5 ст. автомат шел., или я ошибаюсь ?
Mageti
Сообщение Canton » Чт авг 11, 2016 15:33
Mageti писал(а):Марка: LEGACY (B13) Регион: Europe Руль: LHD Дата: 2006/12/27 Модельный год: D ('07MY(KS:'08MY INC)) Код компл.: BP9DLSL Код назн.: KS Главн. опц.код.: UL Внешн цв.: BRILLIANT SILVER M (39D) Внутр цв.: OFF BLACK (D20) BODY: OUTBACK (OBK) ENGINE: 2.5L SOHC NA(252,253) (25#) TRAIN: FULLTIME 4WD (4W) MISSION: 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION (4AT) GRADE: 25I (25I) SUS: NORMAL SUSPENSION (N/S) DESTINAT: LHD (LH)
Пятиступка была только на 3.0 л
Canton
Сообщение Mageti » Чт авг 11, 2016 15:49
спс
Mageti
Сообщение Makedonecc » Чт авг 25, 2016 20:22
можете пробить еще одну ласточку Subaru Legacy JF1BC7BL0EH019826
Заранее спасибо
Makedonecc
Сообщение VIKON » Чт авг 25, 2016 22:08
Makedonecc писал(а):можете пробить еще одну ласточку Subaru Legacy JF1BC7BL0EH019826
Заранее спасибо
Стартовая VIN: JF1BC7BL0EH019826 Марка: LEGACY (B10) Регион: Europe Руль: LHD Модельный год: B ('91MY) Код компл.: BC7BL6R Главн. опц.код.: MF Внешн цв.: ( 52) Внутр цв.: ( 12) BODY: 4 DOOR SEDAN (S) TRAIN: 4WD (4WD) ENGINE: 2200CC ENGINE (EJ22) GRADE: GRADE GX (GX)
Сообщение Makedonecc » Пн авг 29, 2016 07:47
Заранее спасибо
Большое спасибо
Makedonecc
Сообщение juzepe » Пн сен 05, 2016 11:38
Не могу разобраться какая мощность мотора помогите пожалуйста jf1bp9lkb8g091013
juzepe
Сообщение VIKON » Пн сен 05, 2016 14:28
juzepe писал(а):Не могу разобраться какая мощность мотора помогите пожалуйста jf1bp9lkb8g091013
Стартовая VIN: JF1BP9LKB8G091013 Марка: LEGACY (B13) Регион: Europe Руль: LHD Дата: 2007/07/17 Модельный год: E ('08MY) Код компл.: BP9ELSK Код назн.: EC Главн. опц.код.: SQ Внешн цв.: OBSIDIAN BLACK PEARL (32J) Внутр цв.: OFF BLACK (D20) BODY: OUTBACK (OBK) ENGINE: 2.5L SOHC NA(252,253) (25#) TRAIN: FULLTIME 4WD (4W) MISSION: 5SP MANUAL TRANSMISSION (5MT) GRADE: 25I (25I) SUS: NORMAL SUSPENSION (N/S) DESTINAT: LHD (LH)
EJ252[edit source]
SOHC The EJ252 was only briefly used in North America alongside the EJ251 in the USDM Legacy Outback for the 2000 and 2001 Model Years. They are most commonly found in MY00 Legacy Outbacks manufactured before the end of 1999 while MY00 Legacy Outbacks manufactured in 2000 are rarely designated with EJ252 codes in the VIN. While Subaru has not provided a direct list of revisions between the EJ251 and less common EJ252, there is some degree of information suggesting the EJ252 was simply an alternate version of the EJ251 made to meet California Emissions Standards when the SOHC EJ engines were first introduced in North America. Power output has been reported as ISO 115 kW (156 hp) but is often speculated to share the same specs with the largely identical EJ251.[4] From unofficial analysis, the EJ251 shares the same with block, cams, heads, pistons, connecting rods with the EJ252. The only notable differences confirmed are unique intake manifold and throttle body designs to accommodate the different MAP sensor location and IACV location.[4]
Usage:
Legacy/Outback 00 - 01 (5MT only)
EJ253[edit source]
SOHC - 165 hp (121 kW) @ 5600/rpm, 167 ft·lbf (226 N·m) torque @ 4400 rpm. Intake volume is regulated by use of a MAF sensor, unlike the EJ251 which is regulated by a MAP sensor. I-Active valves (VVL intake side) on 06+ models which have ISO 173 hp (129 kW) @ 5600 rpm, 166 ft·lbf (225 N·m) torque @ 4000 rpm. Compression ratio 10.0:1
Impreza 99, 03-07
Legacy, Outback (North America) 05-11
Legacy [BL/BP] 03-09 (Europe)
Legacy [BM/BR] 09-12 (Europe, with 123 kW/167 hp)
Outback 03-09 (Europe)
Forester 99 (SF), 05-10 (SG, SH)
Baja 05+
Saab 9-2x Linear 05, 06
https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_EJ_engine#EJ252
Сообщение juzepe » Пн сен 05, 2016 19:11
Спасибо большое буду разбираться дальше
juzepe
Сообщение Klaud » Пт дек 30, 2016 03:11
Лучше пробивать через сервисный центр, так как других вариантов не знаю.
Klaud
Сообщение ENERGIZER » Вт фев 07, 2017 18:51
JF1BP5LS58G092186
Может кто-то что-то скажет :unknown:
ENERGIZER
