установка тормозов brembo от BMW e38 на Outback
Re: установка тормозов brembo от BMW e38 на Outback
Сообщение kosss4 » Ср дек 09, 2015 12:15
djonni писал(а):В стоке бмв 28 мм толщина. Мы ставим 30мм диск.
по вашей проблеме не подскажу.
единственно совет - вернуть все как было., и ни в коем случае не выезжать на такой системе из гаража
Ну вернуть обратно уже не смогу, т.к. суппорта е36 продал. А выезжать конечно нету смысла. 300 сил без тормозов это самоубийство.
Колодки новые, диски тормозные тоже не проехали и 2 км....но не может же из-за этого быть такая ватная педаль ?
kosss4
Сообщение Iron_Man » Чт дек 10, 2015 20:34
Со СТИшными дисками
Сообщение Gosha » Пн дек 21, 2015 20:25
знатоки анука подскажите куллеге на 355 диск толщиной 33 отэта добро натянуть можно ?))) как я понял заколхозить переходники не проблема хоть на черта лысого))
Gosha
Сообщение djonni » Вт дек 22, 2015 07:49
Толщина уж слишком большая, 33 мм, когда в бмв 28. 5 мм лишних есть, колодки не влезут, если новые, и суппорт пилить нужно будет.
вывод: для 355х дисков нужны минимум 6 поршневые
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение Iron_Man » Чт дек 24, 2015 20:08
Gosha
Игорь,вот вариант для тебя,от Каена
Только на фото стоят 326 диски
Сообщение maxout3.0 » Вс мар 20, 2016 08:06
Добавлю еще один вариант колесных дисков- сток от Шкода Октавия РС R17, 8J, 5*100, ET35(цена 300-350 у.е. на разборках). Между суппортом и диском палец пролазит, т.е. Брембо-ОК+ОК!
http://s018.radikal.ru/i514/1603/95/19d2c9892f36.jpg
maxout3.0
Сообщение maxout3.0 » Чт апр 14, 2016 20:53
Добавлю личные наблюдения! Имея положительные впечатления от комплекта "диски 294 мм с дырочками+колодки" Otto Zimmermann и на эти суппорта поставил колодки Otto Zimmermann! Так вот Otto Zimmermann 21471.175.1 под эти суппорта с очень активным стилем езды оказались мягко говоря "какашкой"- за 15000 км(по 7500 каждый) два комплекта запищали-заскрипели безбожно и самое страшное- тормозная накладка потрескалась и частично отклеилась от металла!!! Честно говоря не ожидал такого от столь именитого производителя((((( По совету Жени взял колодки Bosch 0 986 494 282, буду наблюдать! Циммеры- в топку!!!
maxout3.0
Сообщение c0les0 » Сб май 28, 2016 13:16
Кто-то подскажет -- под штатные диски outback B13 рестайл (7J ET48) эти суппорта становятся? смотрел страницы, но не увидел чёткого ответа...
спасибо!
c0les0
Сообщение Mitia » Сб май 28, 2016 13:29
Воздух в супортах.
Фотку как стоит супотр в студию.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сообщение djonni » Сб май 28, 2016 18:36
c0les0 писал(а):Кто-то подскажет -- под штатные диски outback B13 рестайл (7J ET48) эти суппорта становятся? смотрел страницы, но не увидел чёткого ответа...
спасибо!
нет
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение D I M A S » Ср июн 01, 2016 21:02
У меня диски 17" 7J ET50 Гугл говорит что brembo ok
Kosei K1-TS здесь не увидел, как думаете будет ОК?
D I M A S
Сообщение djonni » Ср июн 01, 2016 21:10
D I M A S писал(а):У меня диски 17" 7J ET50 Гугл говорит что brembo ok
меньше чем 7,5 J и ет 35-37 шансов мало. :facepalm:
Поищи форумчан из своего города, попроси примерять
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение asti » Пн июл 11, 2016 11:07
maxout3.0 писал(а):Добавлю личные наблюдения! Имея положительные впечатления от комплекта "диски 294 мм с дырочками+колодки" Otto Zimmermann и на эти суппорта поставил колодки Otto Zimmermann! Так вот Otto Zimmermann 21471.175.1 под эти суппорта с очень активным стилем езды оказались мягко говоря "какашкой"- за 15000 км(по 7500 каждый) два комплекта запищали-заскрипели безбожно и самое страшное- тормозная накладка потрескалась и частично отклеилась от металла!!! Честно говоря не ожидал такого от столь именитого производителя((((( По совету Жени взял колодки Bosch 0 986 494 282, буду наблюдать! Циммеры- в топку!!!
я взял FERODO premier, запищали практически сразу после обкатки.
как Бош поживают?
И есть ли у кого опыт эксплуатации данного тормозного сетапа на колодках HAWK hp+ , powerstop или на прочих забугорных колодках?
asti
Сообщение djonni » Пн июл 11, 2016 12:03
как Бош поживают?
С предложенным Бошем Все ОК. (со слов maxout3.0)
И ПоверСтоп тоже все ОК. (рекомендует другой Максим, только из Херсона)
Остальное не рекомендую :beer:
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение Max_STO » Пн июл 11, 2016 17:56
Добрий день, чи є варіанти виконання такого сетапу на Civic Type R FN2 ?
Max_STO
