Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Re: Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Сообщение Iron_Man » Вт дек 01, 2015 01:56
DrS писал(а):Если на атубеке 3.0 В13 менять тормоза на легаси (316мм)
Что нужно кроме суппортов (диски+колодки) ?
Защитный кожух? Что-то еще?
Нужно сразу менять с задними (тоже от легаси 3.0)?
Или можно это сделать позже?
Спасибо.
Кожух можно не менять,он мешать не будет,максимум отогнуть на пару мм...
Зад менять,если активно наваливать,но я задние тормоза особо никогда не перегревал :unknown: а тем более на Ауте,смысла не вижу,хватит передних 316 скоб :good:
Сообщение DrS » Чт дек 03, 2015 11:16
Спасибо.
Скажите, а тормозные цилиндры переставляются с родных скоб (294мм) ?
И может есть смысл поменять кожух? Он по диаметру все же не должен совпадать.
на аутбек стоит 26290-AG000 а на легаси ставят 26290-AG010
видимо чем-то отличаются.
Они одинаковые левый и правый?
DrS
Сообщение денис захаров » Чт дек 03, 2015 19:30
DrS писал(а):Скажите, а тормозные цилиндры переставляются с родных скоб (294мм) ?
Да подходят.Естественно и пыльники к ним.Всё остальноё не подходит.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение DrS » Чт дек 03, 2015 20:19
А что остальное?
Пока есть скобы.
Куплю диски и колодки. Скорее всего PowerStop
Пока есть предположение что нужен еще защитный кожух и есть мнение что можно отогнуть от294 и это хватит.
DrS
Сообщение денис захаров » Чт дек 03, 2015 20:37
DrS писал(а):А что остальное?
Просто скобу на меньший суппорт не поставить.Размеры не те.Направляющие тоже чуть больше по диаметру,естественно и пыльники на них больше.Поэтому ремкомлект надо заказывать с трёх литровой,хотя резинки на поршеньки одинаковые.Размер кожуха-крышки тормозного не знаю,не менял.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение DrS » Чт дек 03, 2015 23:09
Ошибся. Есть суппорта в сборе.
А что входит в ремкомплект?
DrS
Сообщение денис захаров » Чт дек 03, 2015 23:16
DrS писал(а):А что входит в ремкомплект?
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение MOTOPRO » Пн дек 07, 2015 09:13
Прошу прощения, а можно ли установить тормоза 316мм на стоковые 17-ти дюймовые диски Outback 2008 года.
MOTOPRO
Сообщение DrS » Пн дек 07, 2015 11:52
MOTOPRO писал(а):Прошу прощения, а можно ли установить тормоза 316мм на стоковые 17-ти дюймовые диски Outback 2008 года.
Да. Именно этим и занимаюсь.
Куплены суппорты http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=35&t=77822
Ищу крышки-кожухи.
Колодки / диски по вкусу.
Кстати вопрос: Если колодки покупать не оригинальные, а например PowerStop, нужны какие либо противоскрипные пластины или еще что-то из того что идет с оригинальными?
DrS
Сообщение LOCKDOC » Сб янв 16, 2016 05:30
Братушки, экспресс-вопрос:
Встанет ли без "обработки напильником" данный big brakes kit на Аут 3.0 2008 года?
http://www.racingbrake.com/STi-FRONT-2004-p/2025-k.htm
Предложили к покупке и нужно дать ответ по-скорее.
Покупка "дистанционная" - примерять нет возможности.
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение roman_Al » Сб янв 16, 2016 10:34
А куда ему деться? Конечно, станет. Но, уверен на 100%, твои родные диски без проставок не станут на эти суппорта.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение LOCKDOC » Сб янв 16, 2016 11:21
roman_Al писал(а):А куда ему деться? Конечно, станет. Но, уверен на 100%, твои родные диски без проставок не станут на эти суппорта.
А кто говорит о "родных"? Мне телега досталась с 16" дисками. Ясен хрен, они даже рядом на одной полке с тормозами не поместятся)
Я купил ковку 18" под ранее запланированные PowerBrakes 345mm. А теперь, под 355мм, боюсь, даже она будет мала. Буду решать небольшой проставкой.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение roman_Al » Сб янв 16, 2016 11:50
Ну, давай, удачи! Ждём фотоотчет.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение mdems » Ср янв 27, 2016 13:08
Подскажите.
Машина outback 07 3.0 Ставлю 4pot.
Налезут ли вот такие диски 17/7/48 без проставок? Хватит ли шпилек?
http://s020.radikal.ru/i712/1601/0c/b907aa3d71e6.jpg
mdems
Сообщение LOCKDOC » Чт мар 10, 2016 18:32
Ребятки, выручайте.
Тормоза я таки себе взял - http://www.racingbrake.com/STi-FRONT-2004-p/2025-k.htm
Но комплект был не полным, без шлангов.
Подскажите какая длина родных тормозных шлангов на ауте B13. Сегодня предложили комплект (4 шт) армированных от Stoptech, длиной 51 и 55 см.
Они мне подойдут или будут длинными\короткими?
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
