Анатолий Валерьевич писал(а):Чтото навроде DeatschWerks DW65c .
Не дёшево но сердито , + на спиртобенз ему пофиг , + запас по производиловке и давке .
Но там нужно совместимость посадочных защёлок проверить , или другую подобную модель .
UserAnonymous писал(а):А что же брать на 3л? Только оригинал или на ибее чтото найти подходящее?
wuster писал(а):UserAnonymous писал(а):А что же брать на 3л? Только оригинал или на ибее чтото найти подходящее?
Вот человек менял https://www.drive2.ru/l/459846550135287321
c0les0 писал(а):Если уж пошла жара по топливной)))
Имеем: насос dw65c, регулятор под капотом tomei, выставлено давление 2.6 бар на холостых. Едем, перемещаемся, пару часов по городу. Останавливаемся - смотрю давление - 2.1 бар... На регуляторе ничего свободно не крутится, все гайки держатся, сбиться давление хх не может.
Что это может быть?
Анатолий Валерьевич писал(а):c0les0 писал(а):Если уж пошла жара по топливной)))
Что это может быть?
Разряжение во впускном колекторе весьма сильно влияет на давление топлива через регулятор давления , тоесть мерять давление топлива нужно при равном давлении во впускном колекторе . Или чтобы было проще - можно снять вакуумную трубку с регулятора давления до катания по городу ( должно быть 3,0 ) потом возвращаем трубку и катаемся пару часов , снова производим замер со снятой трубкой должно быть тоже самое 3,0 .
