Отличия дорестайл и рестайл седанов В13
Re: Отличия дорестайл и рестайл седанов В13
Сообщение udav1981 » Пн май 11, 2015 18:42
AL писал(а):ясно, значит экзист неправильно тип движка показал
а я вот тут лажу и на драйве общаюсь и говорят все правильно экзист показал
ДВИГАТЕЛЬ [204] 2.0L DOHC NA & LPG якобы для газа нет препятствий, ну что-то вроде того. тобишь двигатель с газом дружит норм если по-русски.
jf1bl55m97h030303 Legacy 2007. В13. 2.0 АТ
udav1981
Сообщение REM » Ср май 13, 2015 14:18
AL писал(а):udav1981
это машина для рынка Саудовской Аравии, на них ксенон не шел, так что фары соотвествуют тем что ставили с завода. Интересно что экзист выдал тип двигателя: ДВИГАТЕЛЬ [204] 2.0L DOHC NA & LPG
Там что газ заводской стоит?
Точно такая машина, только салон другой :D
Нет там никакого газа, просто выбивает так вин.
Омывателя фар и ксенона нет.
Видать владелец что то нахимичил))
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение udav1981 » Чт май 14, 2015 17:10
в личку отписал)
udav1981
Сообщение alex_xel » Пн май 18, 2015 14:56
Сначала я бы тоже сказал что на фотках араб, ибо диски от араба, но вот противотуманки в заднем бампере и подогрев сидений говорят обратное....
Но вот по поводу фар без ксеноно всетаки могут быть варианты. У меня чистый европеец и тоже без ксенона попался, зато с ВДЦ и ВТД... %) сам лично выехал из салона... :crazy:
Сообщение AL » Пн май 18, 2015 15:36
Араб или нет можно говорить по ВИН, все остальное косвенные признаки, которые можно поменять/доставить. Так вот по ВИН - машина для стран Персидского залива.
AL
Сообщение alex_xel » Пн май 18, 2015 15:52
AL писал(а):Араб или нет можно говорить по ВИН, все остальное косвенные признаки, которые можно поменять/доставить. Так вот по ВИН - машина для стран Персидского залива.
Тогда вопрос откуда у него противотуманки в заднем бампере :D и сидухи с подогревом :D
з.ы. Кстате у меня тоже рынок показал европа но Destination Code -KS...(или может я куда-то не туда смотрю...)
Сообщение AL » Пн май 18, 2015 15:58
как вариант - бампер с разборки, а подогрев насколько я знаю шел на арабах с кожанным салоном и так.
AL
Сообщение udav1981 » Пн май 18, 2015 16:38
AL писал(а):как вариант - бампер с разборки, а подогрев насколько я знаю шел на арабах с кожанным салоном и так.
не, зад не красился и в цвет не возможно так попасть мне кажется. но стоит маленький аккум-араб. вязи арабской в салоне и под капотом хватает) . араб полюбэ. но реально странный все сказали. только что и к Жене в Одессе у нас заезжал. он тоже сначала подумал, может 3 литровый) и сколько тогда в нем сил получается если араб. 150?
udav1981
Сообщение REM » Вт май 19, 2015 08:53
udav1981 писал(а):и сколько тогда в нем сил получается если араб. 150?
Да вроде, 204-й мотор как у меня.
Кстати хром у меня тоже есть под задними фонарями, тут я ошибся немного))
REM
Сообщение Leg98 » Вт май 19, 2015 09:43
По номеру кузова SUBARU-FAST ясно говорит,что регион KS-это АРАБ с 204 мотором.
Leg98
Сообщение udav1981 » Вт май 19, 2015 11:18
Leg98 писал(а):По номеру кузова SUBARU-FAST ясно говорит,что регион KS-это АРАБ с 204 мотором.
Ну я как новичек , только разбираюсь в этом)
udav1981
Сообщение Canton » Вт авг 16, 2016 08:57
А как по ВИН пробить какова РЕАЛЬНАЯ мощность движка EJ204LVFMB? Легась В-13 рестайл 2009 MY. Джапанкатс не показывает.
И какова степень сжатия? Инфа в сети разная - от 10.2 до 11.1
Canton
Сообщение VIKON » Вт авг 16, 2016 10:03
Canton писал(а):А как по ВИН пробить какова РЕАЛЬНАЯ мощность движка EJ204LVFMB? Легась В-13 рестайл 2009 MY. Джапанкатс не показывает.
по ВИН можно пробить соответствие заявленному, с тем что видишь, то-есть Год выпуска, сравнить менялось ли что-то, салон, красился кузов и тд и тп., какой тип мотора должен быть -
VIN: JF1BL5LS58G047114 Марка: LEGACY (B13) Регион: Europe Руль: LHD Дата: 2008/03/19 Модельный год: E ('08MY) Код компл.: BL5EL9S Код назн.: EC Главн. опц.код.: FN Внешн цв.: DIAMOND GRAY M (65Z) Внутр цв.: OFF BLACK (D20) BODY: SEDAN (S) ENGINE: 2.0L DOHC NA (204) TRAIN: FULLTIME 4WD (4W) MISSION: 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION (4AT) GRADE: 20R (20R) SUS: NORMAL SUSPENSION (N/S) DESTINAT: LHD (LH)
мощность, если это 204-ый мотор и не реальную, а паспортную, заявляют 165л/с., но на этих годах были и другие моторы с объёмом 2.0 - 150л/с., вроде.
там точно 204-ый?
п.с. был кстати случай, когда человек купил по документам рестайлинговый Легаси, а в реальности он был дорестайлинговый...
Сообщение Canton » Вт авг 16, 2016 10:08
там точно 204-ый?
Та это я знаю, хочется знать ТОЧНО.
И шо со степеню сжатия? Идей нет?
Canton
Сообщение VIKON » Вт авг 16, 2016 10:19
Canton писал(а):Та это я знаю, хочется знать ТОЧНО.
ну так а при чём тут ВИН?
вот у раши есть, если интересно - http://www.subarulegacy.ru/forum/lofive ... 29541.html
