Самодиагностика
Re: Самодиагностика
Сообщение maks » Вс июн 23, 2013 21:42
Oleg B писал(а):Ну ты погорячился, когда меня добрым назвал, а так - на здоровье.
Погоричился, был неправ. Исправлюсь.
А пока можно еще раз название программы и сайт где покупал эту устройство, что подключается к бортовой сети.
P.S. Это буде не реклама, а реальное средство от геморроя под названием " ошибка 0420".
maks
Re: Самодиагностика
Сообщение Oleg B » Пн июн 24, 2013 00:03
Сайт http://www.dx.com или http://www.focalprice.com, адаптер OBD ELM327, программа - любая OBD для ELM, напр. ScanMaster ELM (есть в интернете).
Мій Форік
Oleg B
Re: Самодиагностика
Сообщение REDBAD » Вт июн 25, 2013 19:56
Люди подскажите, пользуюсь ELM327!
После стирания ошибки, скажем по первой банке катализатора, После завода мотора обороты падают и мотор колбасить начинает!
Как долго обучается дросель (по времени или километрах)?
Может есть вариант быстрого обучения ?
REDBAD
Re: Самодиагностика
Сообщение Oleg B » Вт июн 25, 2013 23:06
Есть. Называется "Vishnu Reset".
Мій Форік
Oleg B
Re: Самодиагностика
Сообщение Oleg B » Вт июн 25, 2013 23:08
maks писал(а):Господа форумчане.
Может кто согласится мне помочь.
Загорелся ЧЕК, самодиагностика показала ошибку 0420- недостаточная работа катализатора. Завтра ехать в Одессу и как на зло, с учетом праздника, СТО ни сегодня ни завтра не работают. В связи с этим вопрос, может кто может мне одолжить на пару минут или шнурок или эту блютуз-приблуду, с помощью коих можно было бы подключится к бортовой сети и потереть ошибку.
Ну а если найдется Комрад который мне поможет все это сделать, то благодарности моей не будет границ!!! :D
Заранее спасибо откликнувшимся.
099 385 99 89
Максим
г. Киев
Как доехал до Одессы, крёстничек?
Мій Форік
Oleg B
Re: Самодиагностика
Сообщение REDBAD » Вт июн 25, 2013 23:39
Very nice, I'll have to try, thanks for the info! :D
REDBAD
Re: Самодиагностика
Сообщение VIKON » Ср июн 26, 2013 06:31
Oleg B писал(а):Как доехал до Одессы, крёстничек?
точно Одессы?
Судя по написанному, гараздо дальше)))) :D
REDBAD писал(а):Very nice, I'll have to try, thanks for the info! :D
Re: Самодиагностика
Сообщение maks » Чт июл 04, 2013 17:22
Как доехал до Одессы, крёстничек?[/quote]
Ни как не доехал. Поездка сорвалась по семейным причинам.
maks
Re: Самодиагностика
Сообщение Scorpionchik » Пн июл 22, 2013 20:17
Ребята выручайте, самодиагностика показала ошибку C0115, что это?
Нахожусь на курорте, выехать на Сто некуда(((
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Re: Самодиагностика
Сообщение alex_xel » Пн июл 22, 2013 22:31
Scorpionchik
- Датчик скорости колеса
Буксовал? :crazy:
з.ы. Есле где-то буксанул пройдет само, погаснет через только ему известное время, от минуты до нескольких дней. Снятие клем и все такое мне к примеру от этого никогда не помогало.
Re: Самодиагностика
Сообщение Scorpionchik » Вт июл 23, 2013 00:17
alex_xel писал(а):Scorpionchik
Буксовал? :crazy:
Да хз, горная местность, камни скалы, гравий, не исключено! Всё это происходит в ручном режиме на 1 и 2 передаче, жару вроде не давал, по скалам пёр как преподаватель геометрии, нигде не цепляя :oops:
Да. Пробовал снимать клему, разряжал систему, одевал, ошибка не проходила
Завтра буду звонить 911, дяде Толику :D есть пару вопросов , заодно спрошу про это
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Re: Самодиагностика
Сообщение VadimI » Сб авг 10, 2013 07:37
Подскажите, на Outback 2006, EJ253, МКПП, должна работать самодиагностика(ближний свет + 4-кратное нажатие кнопки)?
Re: Самодиагностика
Сообщение AL » Сб авг 10, 2013 08:41
VadimI писал(а):Подскажите, на Outback 2006, EJ253, МКПП, должна работать самодиагностика(ближний свет + 4-кратное нажатие кнопки)?
у меня на такой машине работала, только надо потренироваться с нажиманием, получилось раза с пятого
AL
Re: Самодиагностика
Сообщение VadimI » Сб авг 10, 2013 20:14
AL писал(а):у меня на такой машине работала, только надо потренироваться с нажиманием, получилось раза с пятого
Спасибо, работает. Ближний нужно включать из положения Off, а не из положения включенных габаритов.
Re: Самодиагностика
Сообщение jokerBC » Вс сен 29, 2013 12:29
Доброго времени суток. Сегодня показало "P0691 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРОМ 1" Стрелка в верх не лезла. Подскажите, куда лезть?
Subaru Outback 3.0
jokerBC
