Как работает климат-контроль?
Сообщение Jeremy Clarkson » Ср ноя 28, 2012 19:38
вопрос был как сделать так, чтоб в салон поступал воздух с улицы без обогрева. когда на улице холодно, то эффект открытого окна будет на минимальной температуре. у меня так было на 3 машинах с климатом
Jeremy Clarkson
Сообщение ybrygas » Ср ноя 28, 2012 21:25
Jeremy Clarkson писал(а):
ybrygas писал(а):muma
мені не треба було комфортної температури.
в даному випадку мені було потрібно щоби в салоні було так само холодно як на вулиці, але при тому щоби не дуло з вікна.
в ручном режиме (не авто) выставляй темп на 18. потом выключай дуйку. и при выключенноом вентиляторе нажми 2 раза на рециркуляцию. а потом кнопкой mode выбери направление. в салон будет поступать холодный воздух с улицы без нагнетания. ну или вентилятор на любую скорость и 18 без А/С с выключенной рециркуляцией. тот же эффект, но воздух будет нагнетаться с нужной скоростью.
если тоже самое сделать на 32 градусах, то будет валить кипяточный воздух без всякого вентилятора.
а як виключити дуйку? там менше ніж на 1 поділку накрутити не можна.
Jeremy Clarkson писал(а):ну или вентилятор на любую скорость и 18 без А/С с выключенной рециркуляцией.
от так я і робив - всеодно підігрівається до 18-ти.
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение Jeremy Clarkson » Ср ноя 28, 2012 22:15
выключить - off и потом нажать 2 раза на рециркуляцию, чтоб включить забор снаружи и кнопкой mode выбрать направление потока. чем быстрее едешь, тем сильнее будет дуть. не думаю, что греет до 18 так как все выключено и воздух он берет холодный.
Jeremy Clarkson
Сообщение ybrygas » Чт ноя 29, 2012 11:05
в мене кліма була включена
ручний режим, +18, дуйка на 1 поділку, напрямок на центральні сопла.
попробую сьогодні з виключеною клімою цикнути два рази кнопку рециркуляції
auto experience:
ybrygas
Сообщение ValeT » Чт ноя 29, 2012 11:40
Jeremy Clarkson писал(а):выключить - off и потом нажать 2 раза на рециркуляцию, чтоб включить забор снаружи и кнопкой mode выбрать направление потока. чем быстрее едешь, тем сильнее будет дуть. не думаю, что греет до 18 так как все выключено и воздух он берет холодный.
Непонятно.А что печка работать не будет?Как ее тогда вкл. чтобы нагрела воздух до 18?Зачем нажимать 2 раза на рециркуляцию,если и так вкл.наружный воздух?
Ты хочешь сказать,что при выключенном климате происходит забор воздуха снаружи и этот воздух проходит в салон мимо теплообменника печки и АС не работает.При вкл. климате-этого наверное уже не будет.
Надо проверить.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение ybrygas » Чт ноя 29, 2012 15:32
Надо проверить.
провіряв щойно. коли кліма виключена (тобто натиснути off і екранчик не світиться взагалі) - повітря зовсім не дує
коли натискаєш кнопку рециркуляції перший раз - вона включається (тобто при виключениій клімі на екрані засвічується тільки значок рециркуляції), відповідно заслонка закрита і повітря береться з салону. так як вентилятор не працює, то нічого цікавого не відбувається.
коли натиснути кнопку рециркуляції другий раз - рециркуляція виключаєть, відкривається заслонка і відбувається забір повітря з вулиці. так як вентилятор все ще виключений - повітря "самотьоком" йде в салон. відповідно чим швидше їдеш, тим більший напір повітря получається :)
тільки от при виключеній клімі кнопка Mode не працює в мене
auto experience:
ybrygas
Сообщение Jeremy Clarkson » Чт ноя 29, 2012 17:08
Надо проверить.
ура! ))
а если накрутишь темпу на максимум перед выключением, то забор будет где-то возле радиатора и будет поступать очень горячий воздух.
у меня на 2 машинах mode работает. может у тебя послерестайл?
Jeremy Clarkson
Сообщение ybrygas » Чт ноя 29, 2012 17:12
нє, в мене b13 MY04
auto experience:
ybrygas
Сообщение ValeT » Сб дек 01, 2012 00:24
Надо проверить.
Проверил.Кнопка внешний-рецирк работает без вкл климата.Но воздух ,при горячем двигателе, поступает все равно подогретый.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб дек 01, 2012 08:35
перед выключении вентилятора, ставил 18 градусов?
странно, у меня холодный воздух поступает.
Jeremy Clarkson
Сообщение ValeT » Вт дек 04, 2012 10:56
Jeremy Clarkson писал(а):перед выключении вентилятора, ставил 18 градусов?
А почему 18,а не 15 или 20?
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение ybrygas » Вт дек 04, 2012 13:11
тому що менше 18 не наставляється
і 18 це крайнє положення, на ньому клімат працює за якимось інакшим алгоритмом
auto experience:
ybrygas
Сообщение ValeT » Ср дек 05, 2012 12:40
ybrygas писал(а):тому що менше 18 не наставляється
У меня выставлялось 15.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Dr.House » Чт дек 06, 2012 12:58
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт дек 06, 2012 13:22
У меня работает очень корректно , поставил 18 градусов , климат ждёт пока мотор нагреетца чюток потом включаетца и сам всё делает .
Импреза ВРХ-08 .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
