Подскажите по монитору пожалуйста
Сообщение Shustriy » Чт июн 07, 2012 11:49
Ребята подскажите пожалуйста монитор от 3-х литровой Леськи подойдет на 2-х литровую? Подключится и будет работать?? Спасибо заранее
Если хочешь получить то, что никогда не имел, стань тем, кем никогда не был!
Forester SG9 2.5XT MY07 Продал
BMW e60 535d
Shustriy
Сообщение muma » Чт июн 07, 2012 13:17
А нах... он тебе надо. Навигация у нас не работает, DVD - не читает. И чё ты там хочешь на этом мониторе смотреть?
muma
Сообщение Пфыр » Чт июн 07, 2012 14:20
muma писал(а):А нах... он тебе надо. Навигация у нас не работает, DVD - не читает. И чё ты там хочешь на этом мониторе смотреть?
Сэр, в самом мониторе нет навигации, зато есть входы для подключения оной :)
По теме: работать будет, но между японскими и европейскими мониторами есть различие. Как минимум - в японском мониторе даже английского нет, только иероглифы. И софтварно не перешивается, только перепаивать микросхему
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Shustriy » Чт июн 07, 2012 14:37
Та просто есть вариант взять не дорого)) вот и хочу поставить... +мне норавится как смотрится))
BMW e60 535d
Shustriy
Сообщение muma » Чт июн 07, 2012 14:49
Ну ладно навигацию подключили, а дальше всё - тупик. Разъёмов нет.
muma
Сообщение Shustriy » Чт июн 07, 2012 14:53
Даже если Моник от 2007, а у меня дорестайл? И надо ли тянуть какие то провода или все подходи болт он?? И еще у меня кенвуд 204 это не будет играть роли никакой?
BMW e60 535d
Shustriy
Сообщение st_vlad » Чт июн 07, 2012 15:00
Shustriy писал(а):Даже если Моник от 2007, а у меня дорестайл? И надо ли тянуть какие то провода или все подходи болт он?? И еще у меня кенвуд 204 это не будет играть роли никакой?
Личного опыта по установке этой игрушки не имею, но судя по темам которые читал на российском клубе - болт он не прокатит.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Sergey_od » Чт июн 07, 2012 23:02
Shustriy писал(а):Та просто есть вариант взять не дорого)) вот и хочу поставить... +мне норавится как смотрится))
Смотря сколько "не дорого". )) Если 100$ - надо брать ))
К нему можно подключить навигационный блок (комп с виндоус СЕ).
А если st_Vlad адаптирует свою программку- можно и данные штатного маршрутного компьютера вывести .
ЗЫ. У штатного монитора один минус- маленькое по нынешним меркам разрешение -но для большинства задач хватит.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Shustriy » Чт июн 07, 2012 23:33
Немного дороже :wink: это все конечно хорошо, но для начала мне б знать можно ли его точно подключить))
BMW e60 535d
Shustriy
Сообщение st_vlad » Пт июн 08, 2012 10:21
Shustriy писал(а):Немного дороже :wink: это все конечно хорошо, но для начала мне б знать можно ли его точно подключить))
Подключить можно, но повозиться придется точно.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Mikeng » Пн июн 18, 2012 08:19
вот такой еще вариант может быть
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... sc&start=0
Mikeng
Сообщение Shustriy » Пн июн 18, 2012 13:44
Спасибо,но уже был) причем у первого на этом форуме))
BMW e60 535d
Shustriy
Сообщение Ptichk » Вт июн 19, 2012 07:43
Добрый день коллеги.
Дабы не плодить темы напишут. Вобщем, есть монитор 7" с размерами
Диагональ экрана: 7"
Габаритные размеры: 165х100х5 мм (ДхВхШ)
Напряжение питания: 10 - 15 В.
Регулировки: Яркость, Контрастность, Цветность.
Видеовход: Композитный.
Так вот, вырезал я из бумаги макет, приложил к крышке бардачка и получается просто изумительно, если этот монитор и будет крышкой этого самого бардачка :crazy:, тоесть саму крышку срезать а на ее крепления повесить монитор. Единственное что, рамку над крышкой нужно вырезать на 1см вверх, чтобы монитор не закрывал БК.
Идея мучает давно, монитор стоит аж 450грн. На нем будет только камера заднего вида (лично мне больше ничего ненадо).
Вапрос, кто может сделать рамочку так чтобы все это дело работало и выглядело прилично. Ну или может какими ссылками идеями киньтесь.
Заранее всем спасибо.
Блонди Аут AWD 3.0
Ptichk
Сообщение muma » Вт июн 19, 2012 09:45
Подскажите каталожный номер рамки под монитор (вместо очёчника)? Спасибо заранее.
muma
Сообщение Legalas » Сб июн 23, 2012 21:15
В родную рамку идеально становится любая широкоформатная матрица мониторов 7 дюймов. Но без потрахаться не получится. У стоковой рамки вырез на нижней планке, под кнопки заводской нави. Но если потрудится, результат очень хороший. Туда управляющую линейку монитора в самый раз втулить. Но "штукатурить" и красить рамку конечно прийдется.
Legalas
