Новые двигатели Subaru серии FB
Новости из мира автомобилей
Модератор: morpheus
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Пн апр 09, 2012 14:58
Атмосферным двигателям серии EJ объемом 2.0 и 2.5 пришли на замену новые моторы серии FB. Несмотря на то, что технические характеристики изменились несильно, инженерами Subaru был проделан огромный объем работ, направленных на оптимизацию конструкции агрегата, сгорания смеси, улучшения экономичности и сокращения вредных выбросов. На новые моторы устанавливается механизм управления фазами газораспределения AVCS.
Новые двигатели стали более длинноходными. Если раньше на EJ20 ход поршня был меньше диаметра цилиндра (75х92 миллиметра), то теперь наоборот – 90х84 миллиметра. На 2,5‑литровом моторе вместо соотношения 79х99,5 имеем 90х94 миллиметра. Рост хода поршня повлек за собой увеличение момента в зоне средних и низких оборотов, но, по идее, одновременно должно было привести и к росту габаритов двигателя. Чтобы этого не произошло, японцы использовали более надежный цепной привод с шестернями меньшего диаметра. Стала компактнее камера сгорания, так как уменьшился угол развала клапанов и диаметр поршня, были оптимизированы впускные каналы, в результате чего улучшилось сгорание смеси. Шатуны теперь стали легче и обрели новую форму, что сделало доступным снятие поршней после демонтажа головок блока. Также увеличена производительность масляного насоса, использована раздельная система охлаждения (для быстрого прогрева, повышения температуры масла в гильзе и снижения трения), переделан впуск и выпуск. Тем не менее, двигатели соответствуют лишь нормам Евро-4, а для продажи в Европе (Евро-5) их комплектуют еще целым рядом дополнительных систем.
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Сообщение Fader » Вт апр 10, 2012 09:13
А что это даёт для потребителя конкретно? Кроме обтекаемых фраз?
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение RoSs » Пн апр 16, 2012 10:11
Fader писал(а):А что это даёт для потребителя конкретно? Кроме обтекаемых фраз?
наверное еще один гемор в обслуживании )))
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение King » Вт апр 17, 2012 10:31
Кто первый готов обкатать новое двигло? :crazy: :crazy: :crazy:
Небось сулит капиталку как на СТИ08 с первыми прошивками - через 15т :lol: :lol: :lol:
King
Сообщение Holod » Вт апр 17, 2012 14:33
Фори 2.5 атмо 2011 г. - пробеги 40 - 50 000 км полёт нормальный.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение superpuper » Ср апр 18, 2012 09:34
Holod писал(а):Фори 2.5 атмо 2011 г. - пробеги 40 - 50 000 км полёт нормальный.
на грани фантастики
Forester MY09 2.5XT 5MT
Sage green
superpuper
Сообщение Zarevich » Чт апр 19, 2012 09:57
Я не понял, там цепь?
Zarevich
Сообщение Andr3y » Чт апр 19, 2012 10:58
Zarevich
Да
Andr3y
Сообщение Zarevich » Пт апр 20, 2012 00:05
Ну если цепь, то экономия кучи бабок на ТО100 а так же меньше будешь срать шоб ремень не оборвало :crazy:
Zarevich
Сообщение King » Пт апр 20, 2012 09:17
Теперь будешь срать шоб цепь не лопнула :lol:
King
Сообщение Zarevich » Пт апр 20, 2012 09:21
King
Да ну, цепь эта ж цепь :crazy:
Zarevich
Сообщение Andr3y » Пт апр 20, 2012 15:32
King
А на EZ30 часто "лопается" цепь?
Andr3y
Сообщение King » Пт апр 20, 2012 16:09
Andr3y писал(а):King
Конечно нет - это был "юморной" ответ Заревичу на его юмор :D
King
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб апр 21, 2012 09:16
На моторах 3,6 очень часто течёт передняя крышка цепного привода .
Снова появятца гидрокомпенсаторы клапанного зазора .
Вслучае шлифовки плоскостей головок и или блока гемор с подбором прокладок нужной толщины .
Если потянетца цепь , проблема с успокоителем или натяжителем или гидравликой = придётца менять все звёзды , цепи , башмаки .
Сообщение Halloween » Чт окт 25, 2012 20:29
Рост хода поршня повлек за собой увеличение момента в зоне средних и низких оборотов, ...
Вот только максим момента с 3200 об/мин на EJ-20, ушол вверх аж на 4200 на FB-20 :( %)
При том, что максимум у обоих 196нм, при той-же мощности.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Вернуться в Авто ньюс
