Моргает AWD при скорости < 60 км.ч
Сообщение sap_er » Вт мар 20, 2012 20:19
Доброго времени суток, любителям Subaru!
Принимайте в вашу среду новичка). Сегодня купил Subaru Outback 2004г.в., обьем 2.5л.
Вопрос: При скорости выще 60км.ч. начинает моргать лампочка AWD. До 60км.ч. нормально, без ошибок. В чем может быть проблемма?
P.s. Так как первый день в форуме и первый день на Субарике не успел покапаться по всему форуму(яайник).
Спасибо!!!
sap_er
Сообщение Yurets83 » Вт мар 20, 2012 21:11
Привет!
Кто то писал на форуме, уже не помню. Проверь размеры дисков и резины на всех колёсах, диаметр диска и размер резины должен быть везде одинаковый! Дело может быть в этом.
Коробка автомат или кочерга? А вообще, так лучше на СТО клубную.... Город какой?
Всем добра!
Yurets83
Сообщение alex_xel » Вт мар 20, 2012 21:32
Да про размеры для начала :good: вполне могли на продажу одеть старье...
И главное не затягивать иначе скоропостижная и не дешовая глына...
Сообщение sap_er » Вт мар 20, 2012 22:11
Yurets83 писал(а):Привет!
Привет!
Спасибо за отклик. Точные размеры дисков и резин завтра посмотрю и сообщу. Коробка АТ (типтроника).
г.Алматы Республика Казахстан.
Еще какие варианты можно посмотреть?
sap_er
Сообщение Yurets83 » Вт мар 20, 2012 22:22
Надо по мануалу посмотреть причины, по которым эта лампа ещё может загоратся и пройтись по пунктам. В наши клубные СТО далековато будет ехать, попробуй поищи по месту... Я конечно могу и ошибаться, но на таких машинах, как у тебя есть предохранитель который отвечает за работу ПП (если не так выразился, ребята поправте) т.е. если его вытянуть отключаеться задний мост. Может быть где то плохой контакт или предохранителю каюк. Но повторюсь, здесь могу ошибаться.
Всем добра!
Yurets83
Сообщение sap_er » Ср мар 21, 2012 12:39
Добрый день!
Размеры резин 215-65-16 все четыре одинаковые.
В чем еще может быть?
sap_er
Сообщение Miquelon » Ср мар 21, 2012 15:48
Давление в колесах разное может быть.
Legacy 2.0 AT // 2006
Miquelon
Сообщение sap_er » Ср мар 21, 2012 21:40
Yurets83 писал(а):Надо по мануалу посмотреть причины, по которым эта лампа ещё может загоратся и пройтись по пунктам. В наши клубные СТО далековато будет ехать, попробуй поищи по месту... Я конечно могу и ошибаться, но на таких машинах, как у тебя есть предохранитель который отвечает за работу ПП (если не так выразился, ребята поправте) т.е. если его вытянуть отключаеться задний мост. Может быть где то плохой контакт или предохранителю каюк. Но повторюсь, здесь могу ошибаться.
Спасибо за информацию. Попрбую разобраться с предохранителем. По устранению отпишучь, но принимается еще варианты ).
sap_er
Сообщение alex_xel » Ср мар 21, 2012 22:45
Та не предохранитель он то ли вкл, то ли выкл... есле он вкл, то лампа горит постоянно...
Это шото другое....
з.ы. Да и с предохранителем не алё потому что для того чтоб отключить задний мост нужно его не вынуть а вставить...
Сообщение sap_er » Чт мар 22, 2012 11:07
Доброго времени суток!
Подскажите п-та где можно скачать Мануал на Аутбэк 2004г.в. 2.5 автомат...
(пошел просить помощь у Googla)
sap_er
Сообщение KUCH » Чт мар 22, 2012 13:27
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=40031
Стожари рулять)
KUCH
P1706
Сообщение sap_er » Вт апр 10, 2012 06:10
По ошибке AWD, вчера ходил комп.диагностику, выдали следующую ошибку:
P1706 AT Vehicle Speed Sensor Circuit Malfunction ( rear wheel)
Что подскажете? Вот варианты что гугл подсказал:
- "Sub 1706 Ошибка в цепи датчика скорости (задние колеса) АКПП" - это ошибка связана с ним?
- "это был датчик скорости задний..поменяли датчик,ошибки пропали,на приборке ниче не моргает..."
sap_er
Сообщение alex_xel » Вт апр 10, 2012 14:07
а че тут подсказывать, - ступицу смотреть/менять....
Re: Моргает AWD при скорости < 60 км.ч
Сообщение FoRRester » Сб янв 04, 2020 17:19
Та же ситуация, outback 2007 2.5 европеец, до 60 км/ч тишина еслииехать, после 60 км/ч по проезду 600-800м начинает моргать awd и отключается задний привод. После перезапуска ошибка пропадает и появляется по достижению 60км/ч снова ....Проверка на ошибки Subaru SSM сканером ошибок никаких не показывает....акпп, мозги движка и абс обнуляли, тишина, не помогает. Кто сталкивался, помогите!!!
SG5 2.0XT 03
Субару- это состояние души =)
FoRRester
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 04, 2020 18:13
FoRRester писал(а):Та же ситуация, outback 2007 2.5 европеец, до 60 км/ч тишина еслииехать, после 60 км/ч по проезду 600-800м начинает моргать awd и отключается задний привод. После перезапуска ошибка пропадает и появляется по достижению 60км/ч снова ....Проверка на ошибки Subaru SSM сканером ошибок никаких не показывает....акпп, мозги движка и абс обнуляли, тишина, не помогает. Кто сталкивался, помогите!!!
Сравните скорость переднего и заднего моста , ту что коробка видит , ( желательно при 100 км\ч по спидометру ) . :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
