+/- облегченного кардана ?
Тюнинг и доводка автомобилей
нужен ли облегченный кардан?
да
6
40%
нет
9
60%
Всего голосов : 15
Сообщение Николай » Пт дек 30, 2011 11:14
+/- облегченного кардана ? кто то ставил ? поделитесь опытом?
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение ATOMIC » Пн янв 02, 2012 15:14
на сти или уже на форике))?
если машина сил 300 и не ездит быстрее 200 то можно рискнуть
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение MaxWRX » Пн янв 02, 2012 16:26
ATOMIC писал(а):на сти или уже на форике))?
А у Бецыка сил 300 и он не ездит больше 200 ? )))
MaxWRX
Сообщение Николай » Пн янв 02, 2012 16:52
на сти , форика пока не нашел!
а вы кому то ставили карбоновый цельный ?
Америкосы в роде хвалят такой
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Mad Max » Пн янв 02, 2012 22:16
Коля, ну тыж прекрасно понимаеш, что на твоей машине разница будет врядли заметна.
По закону физики любая вращающаяся деталь при разгоне запасает в себе кинетическую энергию. А при торможении отдает ее же. Таким образом снижая вес от части маховика, колес, торм дисков, кардана, приводов и шестерен кпп мы улучшаем разгонную динамику авто.
И чем больше диаметр = окружная скорость и вес детали, тем больше ее влияние на разгон.
Так шо я б начал с торм. дисков и колес.
Побочный эфект быстрое замедление при сбросе газа.
Mad Max
Сообщение Николай » Пн янв 02, 2012 22:28
Mad Max писал(а):Коля, ну тыж прекрасно понимаеш, что на твоей машине разница будет врядли заметна.
Мак я это знаю спасибо :wink: просто я думал что кто то у нас пробовал
это дело на зуб, потому что подвесного нету! как это переваривает кпп и диф! -40% веса с кардана заманчиво :crazy:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Вт янв 03, 2012 17:38
николай
Вкинуть вагон шумки в машину + музыка, а потом попробовать компенсировать вес легким карданом. :D
Коля, выкинь задние сидухи, шторку и запаску да в бак больше 50% не заливай - больше будет толку. :crazy:
WRX MY-06 Blue Mica
GTI
Сообщение Николай » Вт янв 03, 2012 19:44
не вагон а 25кг 8)
запаска у меня и так докатка :wink:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение ATOMIC » Вт янв 03, 2012 22:38
Ты бы хоть не умничал -карбоном тут не пахнет пахнет DSS что не лудший варинат тем более на машине где мотор и редуктор могут смещатся в слишком больших диапазонах
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение MaxWRX » Вт янв 03, 2012 23:39
А что можно сделать или нужно сделать что бы диапазон смещения свести к нулю?
MaxWRX
Сообщение Меломанчик » Вт янв 03, 2012 23:51
а он разве не ёкнет если будет жестко зафиксирован?
Меломанчик
Сообщение Mad Max » Ср янв 04, 2012 09:55
он не жостко зафиксирован. спереди шлицевое соединение на КПП.
Но я согласен с Атомиком. Сперва нужно кпп и редуктор сваркой приварить к кузову. А потом модные карданы ставить.
Тем более что на сток машине это ничего вообще не даст.
ЗЫ, надо просверлить дырочку и заполнить трубы кардана гелием.
Кардан легче станет! :lol:
Mad Max
Сообщение Николай » Ср янв 04, 2012 11:20
Mad Max писал(а):он не жостко зафиксирован. спереди шлицевое соединение на КПП.
он тяжелее станнит! :D(если быть точным) :lol:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Mad Max » Ср янв 04, 2012 12:48
Тогда водородом...
Mad Max
Вернуться в Тюнинг
