Вопрос по детонации ?
Сообщение Docent » Чт июн 09, 2011 22:11
sd-style
на старом насосе давление после фильтра под капотом было 4 при надуве в 0,9. При заводке 3 и падало до 2,6-2,5
Docent
Сообщение Andydem » Чт июн 09, 2011 22:13
... вранье МАФа может выражаться в инерционности. При этом напряжения на нем будут изменяться и он будет "рабочим"
WRX Sport Wagon '06 Black. Небольшой семейный болид.
Andydem
Сообщение Меломанчик » Чт июн 09, 2011 22:24
так вы МАФ меряли с другой рабочей машини или нет? я пока возился, то понял что по показаниям может быть рабочим, а по сути и нет
Меломанчик
Сообщение Andydem » Чт июн 09, 2011 22:32
Меломанчик
Что тоже с МАФом траблы были?
Andydem
Сообщение Docent » Чт июн 09, 2011 22:37
Andydem
попробую поставить заведомо рабочий. Главное найти его :Search:
Docent
Сообщение Меломанчик » Чт июн 09, 2011 22:42
Andydem писал(а):Меломанчик
как оказалось нет, но были предположения в его "неадекватности"
брал МАФ с форика 2007 2.5Т. так вот, похожая ситуация была у этого владельца. по всем характеристикам МАФ в ажуре (диагностика ничего не показала), но поменяли на новый и машина у человека поехала без плаванья оборотов и тупизны на низах и смесь багатить перестало, на счет была ли детонация у него, не скажу.
Меломанчик
Сообщение Меломанчик » Чт июн 09, 2011 23:12
вопрос чуть не по теме. Как я помню ты интиресовался промывкой форсунок. ты их таки промывал?
Меломанчик
Сообщение Nick_GT » Пт июн 10, 2011 08:40
Docent писал(а):Andydem
Если на рыкс, то 310й у меня где-то был - поищу.
Nick_GT
Сообщение Docent » Пт июн 10, 2011 10:11
Меломанчик писал(а):вопрос чуть не по теме. Как я помню ты интиресовался промывкой форсунок. ты их таки промывал?
пока нет, боюсь, что потом станет плохо заводится и нужно будет новые покупать. Детонация из за них, не может быть, так как она бы была и на холодную, т.е. всегда, если бы была проблема из за форсунок.
Docent
Сообщение Docent » Пт июн 10, 2011 10:12
Nick_GT
буду благодарен :wink:
Docent
Сообщение Docent » Ср июн 22, 2011 19:53
МАФа так и не нашел б/у рабочего 100% для проверки((
У кого какие мысли могут быть. Чем больше нагретая машина тем сильнее детонация, зависит от наружной температуры и от температуры двигателя??? так устал ездить в овощь режиме %)
Docent
Сообщение Меломанчик » Ср июн 22, 2011 20:53
чтото гуру как то обделили тему
Меломанчик
Сообщение Akim » Ср июн 22, 2011 21:39
Меломанчик писал(а):чтото гуру как то обделили тему
Без нормального логгинга все рассуждения приравниваются к просто поговорить. А поговорить есть курилка)
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Docent » Чт июн 23, 2011 10:01
на выходных буду ставить на время рабочий МАФ. Проверю, поменяется или нет что-то.
Docent
Сообщение GanjaMan » Чт июн 23, 2011 12:50
речь идёт о форе или о рыксе?
GanjaMan
