Диски ет38 ширина 9.5
Сообщение STi_ssr » Сб май 14, 2011 02:24
Хочу поставить диски 18 рота грид шириной 9.5 и 38 вылетом, по вылету становится, резину хочу натянуть 245.40.18, как это повлияет на машину?
родной размер дисков 18х8.5 ет55
Белая STi my08 из Севастополя. Tomei m7960, Perrin FMIC, 402hp (050-360-22-69)
STi_ssr
Сообщение Vov4ik » Сб май 14, 2011 08:58
http://www.bysh.com.ua/page6
Колесо будет выпирать наружу на 17 мм (0.7'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
Vov4ik
Сообщение -=red_line=- » Сб май 14, 2011 10:33
Vov4ik писал(а):http://www.bysh.com.ua/page6
более узкую резину на 9.5??? по-моему вообще не але будет!!!как презерватив прям натягивать ))
Славон!!!!неочкуй,СТАВЬ....я уже так сто раз делал :)))
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение Shkabur » Сб май 14, 2011 19:10
Т.к. диск будет увеличен на дюйм то 17мм(разница в вылете 55-38 ) - 13 (1дюйм=26мм/2 = 13 для каждой из сторон диска) = 4 мм разница в плюс для смещения колеса наружу в сторону крыла. Или изменение вылета + 4 мм. 55-4=51 для сравнения.
Вроде так.
Shkabur
Сообщение Vadius » Вс июн 19, 2011 23:22
За бугром, больше половины на 9.5 ездят на 225/40.
Себе хочу, вот и заглядываюсь часто!)
Тогда правильный фитмент будет!)
Vadius
Сообщение Orest » Пн июн 20, 2011 00:00
Vadius писал(а):Себе хочу, вот и заглядываюсь часто!)
:wink: 8)
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение Жук » Пн июн 20, 2011 10:56
Vadius
За бугром и пидорам жениться разрешают :D
Езжу на 8 и 215/45/17 - "домик-домиком" :bad:
Жук
Сообщение Vadius » Пн июн 20, 2011 11:01
Жук_
Ну как бы, если 9.5 ставить, домик и нужен!
Иначе оно будет тереть все и вся!)
И как бы "домик" это по фэн шуй! :crazy:
Vadius
Сообщение Жук » Пн июн 20, 2011 11:18
Vadius
:pardon: А мне не нравиться общий внешний вид колеса.
Ну тогда нужно заваливать экстремально
Жук
Сообщение Vadius » Пн июн 20, 2011 11:26
Жук_
Я как бы это и имел в виду!)
Широченные колёса без стрейча и занижения, будут выглядеть ужасно и нелепо торчать за пределы кузова! Как с чужого плеча пиджак!)
Vadius
Сообщение VIKON » Пн июн 20, 2011 12:17
Жук_ писал(а):Езжу на 8 и 215/45/17 - "домик-домиком" :bad:
Серёж, уже на эту тему с тобой спорили, "домик" - возможно визуальный обман...
ширина диска 8 дюймов, 1 дюйм - 2,54, 8х2,54 = 20,32
а ширина покрышки - 21,50
ну где-же там домик? или я не так считаю? :roll:
Сообщение Жук » Пн июн 20, 2011 12:44
Считаешь ты правильно, но ширина профиля покрышки меряется по максимально-удаленным точкам бортов покрышки, а не по привалочным к диску плоскостям и не по короне покрышки. А как говорят в Одессе "Это две больших разницы!"
П 2.2 рис №21
Жук
Сообщение Jeremy Clarkson » Ср июн 29, 2011 22:42
Jeremy Clarkson
Сообщение VIKON » Чт июн 30, 2011 06:58
Jeremy Clarkson писал(а):http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza_wrx/impreza_wrx_gd_gg/nepravelniy/journal/288230376152085785/#post
Ну да, это не "домик", "домиЩЕ"
у мну такого не наблюдаю...
интересно, это 215("Сначала мы натянули 215/40 получилось весьма по теме"), или 225-ая?
и не понятно это - "Люди, не одевайте 225/40 на 9,5J ! сейчас думаю скинуть при возможности ее и найти 225/35."...
при чём тут высота профиля к ширине покрышки и посадочного места? %)
Сообщение milch » Чт июн 30, 2011 14:33
Надо еще учитывать фирму резины,тк при накачке борта резины могут цеплять.Контик головняковый в этом плане.
Случайности не случайны.
Geshwaderkommodor.
milch
