подскажите про коробку типтроник!
Сообщение Pahka » Вс май 08, 2011 09:05
купил недавно субару легаси аутбек 2007 г.в., коробка типтроник, 2.5 л., так вот коробка переключается как то странно, когда идет переключение с передачи на передачу, авто немного дергается, типо как рывок!!!
так и должно быть или нет?
и еще вопрос: какой родной размер резины должен стоять на указанном авто?
Pahka
Re: подскажите про коробку типтроник!
Сообщение Roman72 » Вс май 08, 2011 09:53
Pahka писал(а):купил недавно субару легаси аутбек 2007 г.в., коробка типтроник, 2.5 л., так вот коробка переключается как то странно, когда идет переключение с передачи на передачу, авто немного дергается, типо как рывок!!!
Так может быть в нескольких случиях: проверь уровень масла(проверка производится на прогретой и работающей машине), масло в коробке не прогрето, масло в коробке под замену (мне рекомендовали менять каждые 40 тысяч пробега).
По резине, если не ошибаюсь 215/55/17
Roman72
Сообщение Legacy :D » Вс май 08, 2011 11:02
Ну и в самом худшем случае, возможен ремонт АКПП, со всеми вытекающими. А в положении Драйв, переключения происходят нормально?
Кто людям помогает, тот время тратит зря, хорошими делами, прославиться нельзя (с) Старуха Шапокляк
Legacy :D
Сообщение Roman72 » Вс май 08, 2011 11:55
Legacy :D писал(а):Ну и в самом худшем случае, возможен ремонт АКПП, со всеми вытекающими. А в положении Драйв, переключения происходят нормально?
Ща ремонт относительно не дорого, от 600 до 900 $.
У меня были эти дерганье с коробкой, поменял масло и через 500 км все прошло!
Но можно еще ее почистить со снятием поддона полным сливом масла( в коробке остается всегда около 4 литров) чисткой фрикционов и планетарок;)
Roman72
Сообщение Pahka » Вс май 08, 2011 18:07
мне бывший хозяин сказал, что типо надо масло поменять, будет работать лучше!
у моей жены была мазда 3 новая, так она дергалась при каждом переключении!!!
говорят это нормально, что так подергивается автомобиль при переключении!
Pahka
Сообщение Roman72 » Вс май 08, 2011 18:15
Pahka писал(а):мне бывший хозяин сказал, что типо надо масло поменять, будет работать лучше!
Не сравнивай мазду и субару, у каждой машины разная коробка и крутящий момент!!!!
Roman72
Сообщение Pahka » Вс май 08, 2011 18:30
это да, но сейчас пообщался с человеком, он говорит, что коробка не будет дергаться, если двигатель от 3-х литров.
короче поменяю масло, там будет видно!:)
спасибо!
Pahka
Сообщение Roman72 » Вс май 08, 2011 19:04
Pahka писал(а):это да, но сейчас пообщался с человеком, он говорит, что коробка не будет дергаться, если двигатель от 3-х литров.
спасибо!
На всех субару , кроме аут 3.0 и трибека 3,6 идут 5 - ти ступенчатые, остальные все 4-х!
Пяти ступки это отдельный разговор!!!!!!
Поменяй масло, а потом отпишись!!
Я еще после смены масла скидую клему на акоме на ночь, а утром еду на бориспольскую и в режиме 100 еду туда - сюда:))
Комп перестраивается как надо:)))) и все в шоколаде;)
Roman72
Сообщение AL » Вс май 08, 2011 21:53
А я бы вообще первым делом клему скинул и потом подождал пока коробка адаптируется под стиль езды. Замечал, если ездить постоянно динамично, она начинает быстрее переключать передачи и соотвественно дергается сильнее, начинаешь более спокойно и переключения плавнее становятся.
AL
Сообщение Pahka » Пн май 09, 2011 11:25
я сейчас плавно проехался, авто вообще при переключении не дергается!
Pahka
Сообщение Alex2885 » Вт май 10, 2011 10:55
))))Так у тебя легаси или аутбек?или легаси вагон?
LEGACY 2.0 AT 2006 VAGON
СУБАРУ РУЛИТ!!!
Alex2885
Сообщение AAN » Вт май 10, 2011 12:48
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
Сообщение Zarevich » Ср май 11, 2011 00:04
Коля, ты депресивный пессемист! :crazy:
Zarevich
Сообщение Maksim » Ср май 11, 2011 08:08
Да все Субы (и не только) иногда "толкаются"... :wink:
Maksim
Сообщение Legacy :D » Ср май 11, 2011 12:08
Zarevich писал(а):Коля, ты депресивный пессемист! :crazy:
Так а шо, если эта правда :crazy: Ну АТ на легаси камно, мало того, что четырехступка и тупая как валянок, так еще и ломается иногда :D
Legacy :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
