Error 55 Help!!!
Error 55 Help!!!
Сообщение Balda » Пт авг 07, 2009 08:04
после єкстренного торможения и перелёта через бардюрчик выбивает ошибка 55 и горит лампа АБС.
датчики АБС все работают. диагностику на сервисе 5 делал, но эта хрень опять появляется.
чё делать? :cry:
Balda
Сообщение Nick_GT » Пт авг 07, 2009 21:59
Написать для начала какая машина и год выпуска. Еще написать какое из 4 колес пострадало от бордюра и на сколько сильно. И снимались ли датчики абс на пострадавших колесах или тестились просто электрически?
Nick_GT
Сообщение alexmvp » Вт авг 11, 2009 14:59
Для того чтобы разобратся, нужно снять удареное колеко, снять тормозной диск и хорошеньго визуально проверить состояние датчика и в осоденности венца АБС, он мог просто треснуть, нужно будет заменить, при замене венца необходимо менять подшипники ступицы.
alexmvp
Сообщение Nick_GT » Вт авг 11, 2009 17:14
ЯЯ - у меня недавно 2 мм проточку на конце датчика обломало. Электрически меряешь целый, а абс не работает. Так что без полной разборки не обойтись.
Nick_GT
Сообщение Alexandro » Сб сен 25, 2010 05:13
периодически эта же ошибка вылазит(((
только ламп намного больше загорается: абс,противозаносная,ручник,отключается или мигает круиз.
что это за бред? %)
АУТ 3.0 2005
Alexandro
Сообщение Alexandro » Ср сен 29, 2010 10:12
и что?
никто, ничего не знает по этому вопросу?! :o
АУТ 3.0 2005
Alexandro
Сообщение MByte » Ср сен 29, 2010 13:01
Была такая же хрень. Загорелась после пробуксовки в снегу. Потухла сама через пару дней.
MByte
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
