Не едем)
Не едем)
Сообщение Jekins » Ср апр 07, 2010 14:58
Автомобиль Субару Легаси 2007г.в. Собственно "тупик" происходит с 2500 до 3500 об/мин, значительно пропадает тяга, причем появляется и пропадает данное явление совершенно не понятно из-за чего и после чего. Диагностика ничего не видит.
Какие предположения у знатоков?) :roll:
Jekins
Сообщение BAD » Ср апр 07, 2010 15:18
рывков нету?
Легаси 07 2.0 165 кабыл
BAD
Re: Не едем)
Сообщение legacy2006 » Ср апр 07, 2010 15:32
Jekins писал(а):Автомобиль Субару Легаси 2007г.в. Собственно "тупик" происходит с 2500 до 3500 об/мин, значительно пропадает тяга, причем появляется и пропадает данное явление совершенно не понятно из-за чего и после чего. Диагностика ничего не видит.
Иногда такое происходит, грешу на "хороший" бензин.
Legacy 2.0 MT 2006
Forester 2.0 AT 2007
legacy2006
Сообщение VIKON » Ср апр 07, 2010 15:36
Бензонасос, бензофильтр, форсунки, свечи... Я бы шёл по этому пути... :wink:
Сообщение BAD » Ср апр 07, 2010 15:37
тяга пропадает как.....при нагрузке резко... или как....диагностика на фирменном СТО делалась...,,?
BAD
Сообщение BAD » Ср апр 07, 2010 15:38
если есть рывки ...то надо свечи глянуть..поменять возможно....
BAD
Сообщение ivan STI » Ср апр 07, 2010 16:44
Валом проблем. Распостранённая так это форсунки,дроссельная заслонка
ivan STI
Сообщение Jekins » Ср апр 07, 2010 17:39
Рывков нет, просто скорость набора падает..
Фильтр, свечи - новые, форсунки чистые!
Диагностика делалась на Субару Центре, ошибок нет - все чисто..
Помыл заслонку (последний раз мыл примерно 1500 км назад) вроде проблема ушла.. надолго ли только :crazy:
в прошлый раз при аналогичном случае мытье заслонки не помогло.
Jekins
Сообщение mod9 » Ср апр 07, 2010 18:38
Jekins высоковольтные провода?
я так на вектре с все перебрал и перепробовал оказалось провода
:roll:
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение milch » Ср апр 07, 2010 19:14
А может все таки бенз?Попробуй поменять заправку.
Случайности не случайны.
Geshwaderkommodor.
milch
Сообщение Jekins » Ср апр 07, 2010 19:24
milch писал(а):А может все таки бенз?Попробуй поменять заправку.
сначала тоже грешил на бензин, но дело в том, что можно заправить полный бак, поездить и будет все ок, потом ни с того ни с сего начнется, и также само прекратиться (на одном и том же бензине).
Сегодня моя заслонку, пошевелил фишки которые на поверхностях))
посмотрим, мож дето контакт отходит :unknown:
вечером покатаюсь посмотрю что и как)
Jekins
Сообщение legacy2006 » Ср апр 07, 2010 21:29
Каждый раз бодяжать суки по-разному бензин...
Legacy 2.0 MT 2006
legacy2006
та же
Сообщение mline » Ср апр 07, 2010 22:26
после такой как у тебя проблемы я поменял бензонасос фильтр и еще что то и все стало ок. на официальном сервисе не делай, уроды полные %)))
mline
Сообщение alex_xel » Ср апр 07, 2010 23:16
Собственно, если уже речь о топливной... Посмотреть, и помыть бак, и фильтры на топливном насосе...
Зависит ли проблемма от количества топлива в баке? Если на полном все более менее ок, то тогда 90% что на дне говнища не меряно...
Сообщение Jekins » Чт апр 08, 2010 01:47
Сетки на фильтре мыли при замене фильтра... От количества бензина не зависит) Бак чистый)
Покатался, все ок)
Помогла либо промывка заслонки либо шевеление фишек (может контакт где-то отходил), но скорее всего заслонка, т.к. говна на ней было достаточно)
Всем спасибо за советы :Yahoo!:
Jekins
