Как поднять Legacy?
Как поднять Legacy?
Сообщение S_E_M_E_N » Вт авг 11, 2009 10:49
Это желание возникло у меня после того как я проехался по дороге Киев-Прилуки. скорость 120-140км в час, 5 чел. в машыне на неровностях чиркал днищем(тоесть авто просто розкачивало и терло чтото снизу).Внимание вопросс: 1.Просели задние амори?(3000км пробега) 2.Такое происходит у всех ? Как поднять легась? Кто ставил проставки на задние аморы?
S_E_M_E_N
Re: Как поднять Legacy?
Сообщение victor17 » Вт авг 11, 2009 10:52
S_E_M_E_N писал(а):Это желание возникло у меня после того как я проехался по дороге Киев-Прилуки. скорость 120-140км в час, 5 чел. в машыне на неровностях чиркал днищем(тоесть авто просто розкачивало и терло чтото снизу).Внимание вопросс: 1.Просели задние амори?(3000км пробега) 2.Такое происходит у всех ? Как поднять легась? Кто ставил проставки на задние аморы?
Я поменял все аммо и пружины, (пробег был 70 000) а задние поставил от вагона. Итог загрузка 650кг - ничто не чиркало.
victor17
Сообщение Alex_13 » Вт авг 11, 2009 12:06
S_E_M_E_N
это скорее всего чиркали брызговики, те что перед задними колесами стоят....не думаю что днищем.
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Арт » Вт авг 11, 2009 12:12
S_E_M_E_N
Так точно.
GL+LS+GS=12.8L
Арт
Сообщение zav » Вт авг 11, 2009 12:17
днищем ты бы сразу понял :)
zav
Сообщение subaru0204 » Вт авг 11, 2009 14:15
Как поднять Легаси? Купить Аутбек!!! :lol:
subaru0204
Сообщение barabas » Вт авг 11, 2009 14:27
subaru0204 писал(а):Как поднять Легаси? Купить Аутбек!!! :lol:
Я теж про це думав. Дуже хотів Легасі, але не для наших доріг і виїздів на пікніки..
barabas
Сообщение Legalas » Вт авг 11, 2009 14:35
victor17 писал(а):... а задние поставил от вагона...
Также поступил. Можно ставить от спека еще пружины. Они жестче обычных, но послабше чем у вагона.
Legalas
Сообщение Lukas » Вт авг 11, 2009 19:43
Или поставить проставки от Аутбека, аморты, заменить на рулевом валу промежуточный кардан, поменять задние сайлентблоки передних рычагов, поменять.... Короче - кому интересно могу рассказать поподробнее.... Могу выставить фотки.... клиренс стал порядка 220мм... 8)
Lukas
Сообщение Lukas » Вт авг 11, 2009 19:48
Lukas
Сообщение VIKON » Вт авг 11, 2009 21:01
Lukas писал(а):Или поставить проставки от Аутбека, аморты)
ну не знаю, не знаю... привезли мне стойки от аута по ошибке, поставили, да морда задралась, но запарились менять шрусы... я почти сразу наружные поменял, а следующий владелец и внутренние и наружные ещё раз менял... после замены наружных поменял и стойки на родные...
Сообщение Jeremy Clarkson » Вт авг 11, 2009 22:06
Поставь просто жётские пружины, можно даже с занижением и хорошие стойки - вид будет ещё эстетичней и не будет такой раскачки.
Jeremy Clarkson
Сообщение Lukas » Вт авг 11, 2009 22:19
Когда меняешь только стойки (пружині по вісоте одинакові), тогда действительно кулаки віламівает.... поєтому между кузовом и балкой обязательно проставку от Аута надо ставить и задние зайлентблоки от Аута- тогда полуоси стоят как надо и розвал можно сделать какой надо.... но при єтом надо поменять на рулевом валу- промежуточній вал от Аута, а то балка уходит вместе с рулевой и руль віворачивает (нехватает длині рулевого вала- надо удлинять...), при поднятии передка- надо поднимать и зад- там меняются крепления продольніх задних річагов и проставки под заднюю балку, другие кронштейны крепления внутренних втулок стабилизатоа заднего.... Машина на фото с резиной 205/60R16
Lukas
Сообщение VIKON » Вт авг 11, 2009 22:44
Lukas писал(а): Машина на фото с резиной 205/60R16
Явно маловаты, так и просятся 17-ые, а то и 18-ые...
К стати, у тебя-же вылет ЕТ55-ть остался??? :roll: :wink: :D
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=16930
Как поднять Legacy?
Сообщение Sheriff » Ср авг 12, 2009 07:54
Все привет!
У меня стоят проставки на Легаси 2008г. перед + 15 мм зад + 20мм, машина стала заметно мягче, появилась парусность, авто переставляет в поворотах, удобнее парковаться, нигде не затирает, кому интересно, пишите в личку, отвечу :wink:
Subaru Legacy 2.5 AT 2008
Subaru Outback 2.5 AT 2008
Subaru Forester 2.5 AT Turbo 2007
Subaru Impreza 2.0 AT 2008
Sheriff
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
