тюнинг турбо субар до 1000лс!!!!
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Constantine Yalta » Чт мар 19, 2009 14:51
Bilyk WRX писал(а):
Constantine Yalta писал(а):Взможно ли на Форе 2,5 турбо на АКПП 2009 г. увеличить мощность, чтоб не убить автомат и машину тож. Сколько добавится лошадей? И сколько все может стоить? :crazy:
возможно, выхлоп и прошивка добавят 20-40лс
Выхлоп? Нужно будет стоковый уберать?
Сколько может это все обойтись увеличив до 270 л.с.
Что то рыПка не клюёт :(
Constantine Yalta
Сообщение Bilyk WRX » Чт мар 19, 2009 14:59
выхлоп около 950дол
прибор егт 220дол
буст (по желанию) 600дол
прошивка 600 дол
Bilyk WRX
Сообщение ATOMIC » Пт мар 20, 2009 01:57
выхлоп около 950дол
прибор егт 220дол
прошивка 600 дол
поправочки))
выхлоп +500 уе к цене минимум (это форь 2009 у него выхлоп на 2 стороны)
насос нужен обязательно 120уе
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Constantine Yalta » Пт мар 20, 2009 10:06
выхлоп около 950дол
прибор егт 220дол
прошивка 600 дол
поправочки))
В ощей сложности готовить 3 000 у.е.
Гарантия соответственно конечно снимится. :cry:
Constantine Yalta
Сообщение Holod » Пт мар 20, 2009 16:30
Constantine Yalta
Но зато Форь подарит тебе много новых впечатлений !!!
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение B-4 » Вс мар 22, 2009 05:44
Что можно сделать на твин турбовой В-4 чтоб выжать из нее по больше??? мотор 2.0, тип-троник, 2001г.....
B-4
Сообщение Razum » Пт апр 10, 2009 10:59
ATOMIC писал(а):выхлоп +500 уе к цене минимум (это форь 2009 у него выхлоп на 2 стороны)
to ATOMIC
А можно по подробней про выхлоп, Форестер декабрь 2008 2,5Т мех.
возможен ли какойнить бюджетный вариант выхлопа?
И если можно подскажите про blow off, мучаю ваших продавцов, но немогут они пока ответить.
какой станет на штатное место? после установки перелив и хлопки в трубу будут ... не стабильный холостой... что при этом делать!!? перешивать мозг? где? бюджет?
Спасибо!
Razum
Сообщение Razum » Пт апр 10, 2009 11:05
to ATOMIC
возможен ли какойнить бюджетный вариант выхлопа?..
Спасибо!
Razum
Сообщение Bilyk WRX » Пт апр 10, 2009 11:12
Razum писал(а):какой станет на штатное место? после установки перелив и хлопки в трубу будут ... не стабильный холостой... что при этом делать!!? перешивать мозг? где? бюджет?
Спасибо!
холостой будет в норме, небольшие хлопки будут, перешить могу.
Bilyk WRX
Сообщение ATOMIC » Пт апр 10, 2009 11:12
to ATOMIC
Спасибо!
Выхлоп на Форик 08 к сожелению не бюджетен по оприделению (на 2 стороны)
http://www.hks-power.co.jp/products/exhaust/muffler/lineup/img_espre/31026af006.jpg
вот например 1300уе задние части
+средная часть????? $ и приемная труба 390$
По блоу офф надо ставить HKS SSQV и EIDS либо прошивать машину у нас
EIDS стоит 140$ =электронный стабилизатор холостого хода
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Razum » Пт апр 10, 2009 11:30
Bilyk WRX
ATOMIC
а как с Вами связаться?!
Razum
Сообщение ATOMIC » Пт апр 10, 2009 13:51
8-050-330-52-08 Олег
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение PashaWRX » Чт май 07, 2009 10:06
КПП лопнет!
STG_Motorsport 050-430-24-99
STI 06
STI 04 drift spec
BRZ 13
PashaWRX
Сообщение STI808 » Чт янв 14, 2010 08:56
Bilyk WRX Есть Форик ЕЖ205 турбо, механика. Хочу ~ 400 л.с.
Что нужно сделать, купить ?
Заранее благодарю.
Повлияет ли это на ресурс двигателя, хотелось бы найти золотую середину.........
Последний раз редактировалось STI808 Ср янв 20, 2010 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Установка модулей в любую оптику, флокирование, обтяжка элементов салона кож-замом.
STI808
Сообщение Bilyk WRX » Чт янв 14, 2010 12:14
STI808
400 сил - двигатель будет новый, так что ресурса хватит
2,5л
гарет 30
форсунки минимум 800сс
фронт
усиленные ряды или 6ти ступ
Bilyk WRX
Вернуться в Тюнинг
