Климат В14
Климат В14
Сообщение Sergioni » Ср июл 06, 2022 11:43
Есть такой вопрос, может кто подскажет, что потенциально может быть (outback 10г.в.):
периодически, постояв долго на солнце (сутки например), отключается салонный вентилятор климата.
Причем точно понятно, что кондиционер работает; сам вентилятор тоже исправен. (Установлена вебасто (лет много назад поставил подарок), в нем есть вентиляция. Когда её включаешь, то начинает принудительно дуть в салон холодный воздух).
Проблема может сама по себе пропадать. Например, выехав на трассу, через пол часа хода. Ну или просто через сутки/двое. Как ни в чем ни бывало.
Взимку (навесні/восени) такого жодного разу не було.
На что грешить? Блок климат-контроля, или какие датчики? Или электрика-субариста посоветуйте может, пр. берег Киева.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Климат В14
Сообщение EJ20 » Ср июл 06, 2022 14:39
Я бы посмотрел на заслонки.
EJ20
Re: Климат В14
Сообщение Sergioni » Чт июл 07, 2022 09:49
EJ20 писал(а):Я бы посмотрел на заслонки.
Привод заслонок менял. На оригинал.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Климат В14
Сообщение Sergioni » Чт июл 14, 2022 14:45
Вот чуйка была: записался на сервис на диагностику, а тут жара сменилась похолоданием... Конечно же вентилятор заработал как ни в чём ни бывало.
Что может так на жаре глючить? В самом блоке климата может что-то?
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Re: Климат В14
Сообщение zhekab4 » Чт июл 14, 2022 21:05
ну на старых субах есть возможность его смазать,саму вертушку во втулке, может как-то нагревается и клинит?
Re: Климат В14
Сообщение EJ20 » Пт июл 15, 2022 10:53
Если сам вентилятор перестает работать, то тут могут щетки закончиться или резистор. Рекомендую постучать по корпусу вентилятора снизу, если заработает, то щетки кончились.
EJ20
Re: Климат В14
Сообщение Sergioni » Пт июл 22, 2022 09:40
Да в том то и дело, что он не клинит. Как выше написал, если включаю Вебасто на вентиляцию, то сам вентилятор сразу же начинает работать.
Дело явно в электронике. Вопрос только чего? Головного блока управления климатом, или таки еще есть варианты?
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
