Легаси 2004
Легаси 2004
Сообщение Genka 85 » Вс янв 23, 2022 19:56
Добрый вечер. Приобрёл недавно Субарика легаси 2004 года, 2.0 атмосферник. Поездив немного загорелся чек. Начало при холостых, особенно при прогреве, неравномерно работать мотор,чуть ли не глохнуть, при старте коробку (автомат) вроде как пинать начало, при быстром разгоне переключает с 3 на 4 поздно , высокие обороты и аппетит вырос. Мощность не та стала. сделал диагностику - лямбда зонд выбило мне. Заказал Денсо, поставил и... сначала чек пропал после снятия клемы, но поездив немного , после остановки с выключением зажигания, опять загорелся и опять те же симптомы. Подскажите где дальше искать.
Genka 85
Re: Легаси 2004
Сообщение zhekab4 » Вс янв 23, 2022 20:36
винкод и какой номер денсо лямбда-зонда?
Re: Легаси 2004
Сообщение Genka 85 » Вс янв 23, 2022 21:17
JF1BL5LL54G002166
Genka 85
Re: Легаси 2004
Сообщение Genka 85 » Вс янв 23, 2022 21:36
DOX0361, если не ошибаюсь. Коробка в машине
Genka 85
Re: Легаси 2004
Сообщение zhekab4 » Пн янв 24, 2022 07:01
если говорим за первый лз,то надо ставить DOX0307
или давай ещё номер ошибки
Re: Легаси 2004
Сообщение EJ20 » Пн янв 24, 2022 09:37
Ну второй лямбда-зонд вроде подобные симптомы вызвать не может? Человек видимо поменял второй, который "подешевле" в надежде, что это решит проблему :D
EJ20
Re: Легаси 2004
Сообщение Genka 85 » Пн янв 24, 2022 09:48
Нет, поменял первый( не дешёвый скажу сразу).Р0037 выбивает. И есть ещё в памяти Р1137, ранее выбивала по ходу.
Genka 85
Re: Легаси 2004
Сообщение zhekab4 » Пн янв 24, 2022 10:54
короче все напутано,надо сперва спрашивать,потом покупать зч
0037 это второй датчик
если в Одессе,заедь глянем,пять сек делов
Re: Легаси 2004
Сообщение Canton » Пн янв 24, 2022 11:05
HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2
Canton
Re: Легаси 2004
Сообщение CatSubaron » Пн янв 24, 2022 11:58
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0036 является поспешная замена подогреваемого датчика кислорода без предварительной проверки соответствующих электрических проводов и разъема. Еще одной ошибкой является пренебрежение проверкой заземления, а также того, поступает ли напряжение (12 вольт) на датчик кислорода.
CatSubaron
Re: Легаси 2004
Сообщение zhekab4 » Пн янв 24, 2022 12:08
не путайте его ещё больше)
там 202 мотор, бывает провод лз перетирается приводом,он там рядом находится,в любом случае лезть смотреть, возможно лазили и не уложили нормально провода
Re: Легаси 2004
Сообщение Genka 85 » Пн янв 24, 2022 13:17
В катализаторе не может быть проблема? Дымит сильно, особенно при прогреве.
Genka 85
Re: Легаси 2004
Сообщение CatSubaron » Пн янв 24, 2022 15:18
На сколько я помню, второй датчик кислорода у Субару не участвует непосредственно в формировании воздушно-топливной смеси. Он используется для отслеживания "здоровья" катализатора. И когда вылетает по нему ошибка, ECU переходит в режим считывания данных не с датчиков, а с прошитых данных из "аварийной таблицы" данных. Этот аварийный режим характеризуется нестабильной работой ДВС и значительной потерей мощности.
CatSubaron
Re: Легаси 2004
Сообщение zhekab4 » Пн янв 24, 2022 17:16
по нему оч удобно смотреть врёт ли maf и первый сенсор a/f
Re: Легаси 2004
Сообщение Genka 85 » Пн янв 24, 2022 19:57
Не подскажешь как смотреть? Или Ютуб в помощь. Если просто, то посмотрю.
Genka 85
