Legacy, при движении перестает реагировать на педаль газа
Сообщение boff » Пт янв 07, 2022 18:16
Всем здравствуйте! Имеем Легаси 2005 г.в., автомат, двигатель EJ25? 2,5л. Появилась проблема - во время движения загорается чек и машина перестает разгоняться при нажатии на педаль газа, но при отпускании наоборот, начинает набирать обороты и разгоняется. После остановки и выключении и, последующем запуске двигателя, едет нормально, хотя чек горит. Но может проехать 1 минуту, а может и пол дня, но затем ситуация повторяется. Иногда после полного выключения зажигания чек может погаснуть с непонятно периодичностью, может через пол часа, а может и на следующий день. А затем все по новой. После переобучения ездил без проблем два дня, а сегодня все повторилось. Попробовал опять обучить, но через 15 мин чек опять загорелся.
Может кто сталкивался с такой проблемой или знает, что это может быть, буду очень благодарен за любую помощь!
boff
Re: Legacy, при движении перестает реагировать на педаль газ
Сообщение zhekab4 » Пт янв 07, 2022 18:31
электропедаль либо дроссель
считывайте чек,там и будет понятно
Сообщение boff » Пт янв 07, 2022 18:59
zhekab4 писал(а):электропедаль либо дроссель
На сто показало ошибку дросселя. Но мое сто не работает, праздники. Я так понимаю, не только дроссель может быть неисправен, но и датчик? И еще вопрос - дроссель ремонтируется или нет? А то новый стоит как четверть машины)
boff
Сообщение zhekab4 » Пт янв 07, 2022 21:23
обычно дроссель чаще вылетает,мотор не мыли случаем?
брать бу, новый дороговато
теоретически его разобрать можно,но реанимировать не пробовал
Сообщение boff » Пт янв 07, 2022 22:05
zhekab4 писал(а):обычно дроссель чаще вылетает,мотор не мыли случаем?
Мотор не мыл, он еще чистый, 20К после капиталки) Но после капиталки менял дроссель, бо сильно плавали обороты и ничего не помогало. Покупал, естественно бу. Но еле нашел. Сейчас не помню, но их два вида, разница в одной цифре. Так вот всех валом, а тот, который мой большая проблема была найти. И сейчас эти поиски не вдохновляют.
boff
Сообщение AVe-K » Сб янв 08, 2022 13:04
Такая же хрень. Но начала прогрессировать на ходу может заглохнуть. При диагностике пишет неисправность акселератора. В момент когда глючит и глохнет мотор (по ощущениям как закончился бензин) показывает что дроссельная заслонка в холостом положении (не нажата педаль) открыта на 13%, а когда газ в пол то открывается на 77%. После сброса ошибок все норм. Но только на 1-2 дня, как у автора поста.
Legacy 2006. В13. 2.0 АТ
AVe-K
Сообщение zhekab4 » Сб янв 08, 2022 13:32
чистый дроссель кажет на хх в районе 3% на прогретую
в общем ищите дз)
Сообщение AVe-K » Сб янв 08, 2022 18:04
zhekab4 писал(а):чистый дроссель кажет на хх в районе 3% на прогретую
в общем ищите дз)
А в педали не может быть проблемы?
AVe-K
Сообщение zhekab4 » Сб янв 08, 2022 18:15
может,потому надо посмотреть логгером,там видно и педаль и процент открытия дз, делов на три минуты посмотреть,вы не в Одессе случаем?
Сообщение AVe-K » Сб янв 08, 2022 18:44
zhekab4 писал(а):может,потому надо посмотреть логгером,там видно и педаль и процент открытия дз, делов на три минуты посмотреть,вы не в Одессе случаем?
Увы в Мелитополе(((
AVe-K
Сообщение AVe-K » Пн янв 17, 2022 09:51
boff писал(а):Всем здравствуйте! Имеем Легаси 2005 г.в., автомат, двигатель EJ25? 2,5л. Появилась проблема - во время движения загорается чек и машина перестает разгоняться при нажатии на педаль газа, но при отпускании наоборот, начинает набирать обороты и разгоняется. После остановки и выключении и, последующем запуске двигателя, едет нормально, хотя чек горит. Но может проехать 1 минуту, а может и пол дня, но затем ситуация повторяется. Иногда после полного выключения зажигания чек может погаснуть с непонятно периодичностью, может через пол часа, а может и на следующий день. А затем все по новой. После переобучения ездил без проблем два дня, а сегодня все повторилось. Попробовал опять обучить, но через 15 мин чек опять загорелся.
Ну как получилось решить проблему?
AVe-K
Сообщение boff » Вт янв 18, 2022 11:38
К сожалению, пока нет. Заказал дроссель по вин коду, а когда пришел, оказался не он. Видно кулибины, до меня, поставили совсем другой дроссель и я не пойму от какой он субару.
boff
Сообщение zhekab4 » Вт янв 18, 2022 21:27
дз примутить как бы непросто
по разъёму не подходит?
Сообщение boff » Ср янв 19, 2022 18:04
zhekab4 писал(а):дз примутить как бы непросто
Да разъем совсем другой. У меня 4-х контактны квадратный стоит, а по вину должен быть прямоугольный.
boff
Сообщение zhekab4 » Ср янв 19, 2022 20:33
наверное через столицу проходила машина)
да,на 2.5 моторе вытянутая фишка, тогда ищите от 204го мотора по идее,там квадрат
