Система охлаждения
Система охлаждения
Сообщение МишаАпальков » Вт дек 17, 2019 10:36
Всем привет друзья!
Решил промыть систему охлаждения в Legacy 2.0 Рестайл.
Слил дерьмо что было залито, залил Воды дистиллированной, на следующий день решено было заменить термостат (оригинал)- при замене термостата - вылилось 2-3 литра дистилята. При добавлении нового дистилята , решил смешать его с оцетом. ВНИМАНИЕ ВОПРОС - если я на этом растворе проездил чуть больше суток, пригнал Авто на замену антифриза (слить новое дерьмо -оцет с дистилятом и залить антифриз , при условии , что новое дерьмо почистит систему), а «мастер» на сто, узнав, что я долил уксуса-сказал , что голове пи...да. Так вот- поменять мастера, дать ему в голову или он все таки прав?
Спасибо
МишаАпальков
Re: Система охлаждения
Сообщение МишаАпальков » Вт дек 17, 2019 11:09
Вообщем скорректирую вопрос))
Уксус с дистиллятом чистит систему?
Губит ли он ее?
И прав ли «мастер» с сто?
МишаАпальков
Сообщение exigo » Вт дек 17, 2019 12:14
МишаАпальков писал(а):Вообщем скорректирую вопрос))
Губит ли он ее?
Та все норм будет, промыть еще раз водицей и потом залить уже готовую охлаждайку
exigo
Сообщение МишаАпальков » Вт дек 17, 2019 12:57
Губит ли он ее?
Спасибо , комрад! Хочу просто понять - это новогодний развод от «мастера» или реальный бок
МишаАпальков
Сообщение VadimI » Вт дек 17, 2019 17:10
МишаАпальков писал(а):Хочу просто понять - это новогодний развод от «мастера» или реальный бок
Ну в принципе, уксус алюминий жрет. Другой вопрос, на сколько сильно в вашей ситуации. Ну и естественно, голову он сожрать не в состоянии ибо ее слишком много, радиаторы подпортить - да, но не за сутки.
Чистит ли раствор уксуса систему? Зависит на сколько и чем она забита.
Так что в чем-то он прав. По крайней мере нужно хорошо промыть систему перед заливкой антифриза.
Сообщение МишаАпальков » Вт дек 24, 2019 22:37
Спасибо за ответы-советы.
Итак, пару раз гер мастер промыл дистилятом систему, при этом сказав, что все ещё уксусная пена присутствует.
Пару раз уже было следующее - начинает расти температура, выключаю мотор, остываю немного, открываю радиатор и доливаю туда 1,5- 2 литра дистилята (система сейчас с водой) при этом в расширительном бачке вода есть, и ее там много. Если я правильно понимаю - бачек работает в паре с радиатором меняясь (грубо/тупо говоря) друг с другом водой. Почему выкипает хрень с радиатора, при этом не взяв воду с бачка? И почему она вообще выкипает? Нормально ли это? И почему вода в бачке стоит себе такая и не уходит ? (Воды в бачке выше нормы )
Прошу не тыкать меня в дерьмецо)) - с системой охлаждения впервые сталкиваюсь.
МишаАпальков
Сообщение krust702 » Вт дек 24, 2019 22:44
Если от каждой поездки доливаете по 2 литра в худшем случае уксус проел уже прокладку и идет попадание фриза в камеру. Ну ет видимо било б по вихлопе..
Вода с бачка должна ити в радиатор,, у вас скорее всего завоздушеная система, и уже на то пошло начните с замени кришки радиатора.
krust702
Сообщение МишаАпальков » Вт дек 24, 2019 23:02
Крышка поменяна.
Сразу же. Это самое первое , что было сделано.
По выхлопу? Что Вы имеете ввиду?
Сейчас выхлоп парует - дожди и все такое.
МишаАпальков
Сообщение VadimI » Ср дек 25, 2019 01:21
МишаАпальков писал(а):Крышка поменяна.
Речь не о крышке и ее прокладке, а о пробое прокладке головки (головок) блока.
И не факт, что их уксусом пробило, хотя зависит, сколько уксуса вы ливанули в систему.
Вообще моют лимонной кислотой с последующей тщательной промывкой.
P.S. Погазуйте хорошенько после полного прогрева и посмотрите, нет ли пузырей в бачке. Можно занюхать бачек или использовать газоанализатор.
Сообщение МишаАпальков » Ср дек 25, 2019 10:47
Жидкость в бачке пахнет уксусом
Пузыри есть , но больше на пенные похожи
МишаАпальков
Сообщение krust702 » Ср дек 25, 2019 12:10
https://www.youtube.com/watch?v=EO1dUv7Hjsc
можна и другим резиновим приспособлением проверить))))
У меня на другой машине било такое, доливал пол литра-литр в паро дней от поездки на роботу. Дима с вихлопной не било, и булек в бачке тоже, но фриз уходил себе незаметно...
Обошелся шлифовкой.
А началось тоже с любимой промивки водой+кислотой..и вроде кокаколой БЕЗ сахара!)))
krust702
Сообщение МишаАпальков » Ср дек 25, 2019 16:16
А сколько будет стоить такая работа? Что скажете ?
МишаАпальков
Сообщение Lambert » Ср дек 25, 2019 17:36
оцту налили дарма, гадаю
але, за короткий проміжок часу від нього суттєвої шкоди не мало б стати
якщо і виявиться кородована головка - то означатиме, що і до того антифріз був не надто якісний
найбільш гуманна промивка з дешевих - молочна сироватка
заливаєте і катаєтесь пару днів (якщо не зима надворі)
працює повільно, але промиває добре і шкоди не робить
Lambert
Сообщение VadimI » Ср дек 25, 2019 18:43
МишаАпальков писал(а):Жидкость в бачке пахнет уксусом
Я имел ввиду запах выхлопа из бачка. Систему в любом случае тжательно промойте, причем срочно.
Да, похоже, что пробило прокладку(и) ГБЦ.
МишаАпальков писал(а):А сколько будет стоить такая работа? Что скажете ?
Зависит от того, как себя оценивают мотористы в вашем регионе. В принципе, работа не сложная. Можно и в гараже сделать. Снять головы (лучше на снятом двигателе), проверить плоскости на головах и блоке (отдать специалистам), шлифануть (на нормальном оборудовании) и поставить назад при необходимости подобрав прокладки по толщине.
Если головы не делались ранее (пробег вы так и не указали), можно сделать им капиталку.
Т.е. цена ремонта может варьировать. Если менять клапаны - один оригинальный клапан стоит почти 50$. Неоригинал сильно дешевле.
Lambert писал(а):найбільш гуманна промивка з дешевих - молочна сироватка
Цiкавий спосiб!
Сообщение zhekab4 » Ср дек 25, 2019 19:37
клапаны столько не стоят
на 204м только раз видел пробитую прокладку
на кой было мыть??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
