Свап 2.5 не турбо в Импрезу 04г.
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Kajan » Ср янв 25, 2012 14:27
Итак, буду благодарен за конструктивный ответ людям которые работают с железом, а то прочитал очень много тем и мнений и запутался еще больше)
Хочу 2.5, снять можно с легаси или форя, моторчик взять со всем навесным+ блок управления. Ув. Знаторки нужно ли менять подрамник и проводку? Если мотор взять в сборе(чтоб все датчики на нем были)+ мозг от него, сами провода менять нужно? и что еще может понадобится?
Типа радиаторы- разные, или нет. ГУР и кондей можно оставить с 1.6 или нужно с 2.5?
Заранее благодарен за ответы!
Kajan
Сообщение Sergey_od » Ср янв 25, 2012 16:00
Подрамник менять не нужно. По электронике все зависит от соответствия датчиков родного мотора и нового. Я к сожалению не знаю моторов 1.6 - но например если он одновальный - то на его родных мозгах можно запустить 2,5л 251 или 253 мотор.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Bilyk WRX » Ср янв 25, 2012 16:28
продай импрезу - купи врх. разница в цене будет такая же как стоимость твоей затеи. расход на врх и на 2,5 при равной езде будет одинаковый
Bilyk WRX
Сообщение Sergey_od » Ср янв 25, 2012 16:50
Bilyk WRX писал(а):продай импрезу - купи врх. разница в цене будет такая же как стоимость твоей затеи. расход на врх и на 2,5 при равной езде будет одинаковый
Если такие рекомендации по атмосферной теме, представляю какие советы "по существу" были бы при названии топика "Свап 2.5 ТУРБО в Импрезу 04г." )) :D
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Kajan » Ср янв 25, 2012 20:32
Если такие рекомендации по атмосферной теме, представляю какие советы "по существу" были бы при названии топика "Свап 2.5 ТУРБО в Импрезу 04г." )) :D[/quote]
Та я готов был к критике затеи. Просто для себя вижу больше плюсов в свапе атмо-мотора, который можно подшаманить до 190-200 лс и в нем больше надежности и меньше турбоям;)
А затраты вот и пытаюсь выяснить! Мотор купить+оформить и что еще? бензонасос, радиатор или не нужно? если нужно перекладывать проводку, то это меняет дело.
А то я себе представляю как: купил б/у мотор с навесным, мозг. Вкинул в машину, переставил недостающее и совместимое с полторашки завел, поехал. А потом подтянул сопли, при надобности. по наивности думаю в 2-3 к влезть...
Kajan
Сообщение Николай » Ср янв 25, 2012 20:52
здесь недавно человек переделал 2.0 атмо в 2.0 турбо почитай
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=29130
тебе будет по пороше сделать я думаю :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Dr.House » Ср янв 25, 2012 21:56
Ну и что сверхестественного? 8)
Мотор 2.5 атмо двухвалка лег на покрышку а взамен его стал 2.5 турбо с Форя.Мккп поменяно на Акпп с курсовой и типтроном.
Если волоебить-фиг когда получится-если есть желание- все получится.Нужно помочь-пиши в личку.
Нет громадного желания все то через что только что прошел выкладывать на всеобщее оборзение и суд хер знает кого.. 8)
Тут хитросделанных много-задрочат нюансами. 8)
А реально......умных-десятки вместо ожидаемых сотен...................... 8)
Сообщение Kajan » Чт янв 26, 2012 10:58
Спасибо! Тоже думаю что особых трудностей не должно быть.
Хочется от человека, который субы... ремонтирует, что-ли, услышать что из навесного одинаковое, а что-нет.
Dr.House буду иметь ввиду, спасибо за готовность помочь! Единственное что сбило с пути, это легаси спек В за 13 в Киеве....;) Аж слюни потекли!
Глянул первую попавшуюся компанию, что возит битые машины из США, так нужный форь стоит 1к$ ну и +доставка. хе-хе :crazy:
А кто знает с оформлением мотора проще сейчас стало? Если типа родной, то без институтов там всяких, или нет?
Kajan
Сообщение Sergey_od » Чт янв 26, 2012 12:20
Kajan писал(а):А кто знает с оформлением мотора проще сейчас стало? Если типа родной, то без институтов там всяких, или нет?
Если "типа родной" - то можно наверно и без института если концы есть.
Правильнее конечно с институтом, сейчас вроде этот механизм у них отработан, только деньги плати. А вообще мотор актуален только при переоформлении - если нет планов в ближайшее время продавать-то можно и не ввязываться в перерегистрацию мотора в гаишной базе и спокойно кататься. Скорее всего дешевле будет при продаже вернуть все в сток.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Shkabur » Чт янв 26, 2012 13:10
Почти закончил свап с 2,5 атмо на 2.0 турбо. При начале работ 50% возможных проблем даже не представлял. Большинство работ делал сам, в общем все кроме электрики. Ориентировочный бюджет пришлось умножить на два, вот так. Но у меня купе и оно того стоило, если б не кузов купе то - продал и купил бы турбо. Рекомендую и вам не заморачиваться если вы человек практичный. Но если как большинство на этом клубе - то вперед. :D :D :D
Все вопросы решаются по мере их возникновения, но донор ой как нужен. :crazy:
Shkabur
Сообщение Mad Max » Сб янв 28, 2012 09:03
Проще заменить проводку, покрайней мере передний+моторный жгут. Либо заменить фишки мозгов, но пайки много.
Датчики одни одинаковые, другие разные (расходомер например)
еще у ТС-ки выхлоп не але.
Радиатор, гур, кондер, генератор, все остаетса.
Вернуться в Тюнинг
