Подскажите что за Ошибка 2444
Сообщение tiger » Пн дек 21, 2009 22:34
Кто подскажет что за ошибка появилась при морозе -12, когда машина в темле стоит не проявляется и когда нагрееться пропадает чек, что за ошибка 2444? что оно знает? не могу нигде найти :(
tiger
Сообщение Hellboy » Пн дек 21, 2009 22:48
tiger
Начинается с P2XXX --- SAE CONTROLLED DTC's
а это именно ошибка переведёшь P2444 Secondary Air Injection System Pump Stuck On
Subaru Impreza WRX STI 02 No turbo , no party !
Hellboy
Сообщение vintik » Ср дек 23, 2009 09:29
Это ошибка работы системы подачи вторичного воздуха, вопрос недавно обсуждался здесь http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=21191
vintik
так нич
Сообщение tiger » Пн фев 08, 2010 23:25
Опять в -13 вылезла, кто ожет поджсказать где искать и что примерзает то?
STI 2006
tiger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 09, 2010 09:08
Диагностика рулит . Если при не работающем двигателе и включенном зажигании показания датчиков разрежения во впускном коллекторе и датчика давления вторичного воздуха сильно отличаются то торба датчику вторичного воздуха ( меняется вместе с клапанном ( левый датчик по ходу машины ) . На турбомашинах всё решается гораздо проще и надежней .
датчик
Сообщение tiger » Вт фев 09, 2010 09:43
Boroda писал(а):Диагностика рулит . Если при не работающем двигателе и включенном зажигании показания датчиков разрежения во впускном коллекторе и датчика давления вторичного воздуха сильно отличаются то торба датчику вторичного воздуха ( меняется вместе с клапанном ( левый датчик по ходу машины ) . На турбомашинах всё решается гораздо проще и надежней .
А как делать диагностику и чем? У меня турбомашина, как это решается в ней? Спасибо
STI 2006
tiger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 11, 2010 22:38
На турбомашине просто перешивается мозг и про эти проблеммы забываете раз и навсегда .
