Хелп!! ГБО!!!
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 18, 2014 22:51
Снять девайс , оставить его дома или в гараже , и без него попробовать .
Ну что тут не понятно .
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Lubert » Пт апр 18, 2014 22:56
скорей все попробую и такой вариант!! ет как вариант, я ево не расматривал поскоку есть такой форь с таким датчиком, и он катаетса без проблем!!! сначало было пропуски в 4х цылиндрах, поменял свечи, тогда 3,4, поменял местами катушки местами с 1,2 на 3,4 а с 3,4 на 1,2 чтоб опредилить свечи или катушки, а оно опять на всех 4х залаило(((
Lubert
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 18, 2014 22:59
Девайс заберает сигнал от датчика коленвала и отдаёт его в родной мозк с задержкой по времени чтобы получить нужный эфект .
Если проблемма в самом девайсе то можно ооооочень долго ковырять весь автомобиль .
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Lubert » Пт апр 18, 2014 23:04
может и так!!! пасибо за совет, попробую и отпишусь!! Спокойной ночи!!! Большое человеческое спасибо!!!
Lubert
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Andrey72 » Сб апр 19, 2014 18:10
Lubert
Обратитесь на нормальную диагностику ДВС к толковому электронщику с мотортестером. По эпюрам вторичного напряжения на катушках зажигания можно много чего определить, в том числе и механические проблемы двигателя.
Andrey72
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Lubert » Вс апр 20, 2014 13:43
ет скорей девайс, посколько такие проблемы у двух автомобилях одновременно, хотя есть один который катаетса без проблем и нет никаких пропусков!!
Lubert
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Пфыр » Пн апр 21, 2014 11:57
Lubert писал(а):ет скорей девайс, посколько такие проблемы у двух автомобилях одновременно, хотя есть один который катаетса без проблем и нет никаких пропусков!!
если это вариатор "микролуч" (описание похоже, по крайней мере там заглушка есть), то там на разные субаровские моторы полагаются разные прошивки.
поэтому на время вариатор отключить, поставить заглушку и поехать к газовому доктору
если знаний/умений не хватает на грамотную установку ГБО - нефиг ставить.
p.s. очень сомневаюсь, что в Тернополе есть грамотный настройщик ГБО. поэтому снять нафиг, бо придётся потом ехать к мотористам
p.p.s. без вариатора на газу лучше вообще не ездить, ибо движки на субарах без гидрокомпенсаторов, а регулировка клапанов - процедура настолько дорогостоящая, что убьёт всю экономию на разнице стоимости топлива. Хотя вариатор УОЗ тоже не панацея, он лишь отодвигает по времени сию процедуру
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Lubert » Вт апр 29, 2014 19:48
Вроде все ок! Залили прошывку от сузуки! Пока тишына!
Lubert
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение Iron_Man » Пт май 02, 2014 17:27
Пфыр писал(а):ибо движки на субарах без гидрокомпенсаторов
Не на всех же Субах... На стареньких EJ20E гидрокомпенсаторы до 97 года стояли,в средине 97 уже пошли толкатели на этих моторах... :wink:
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение rtif » Вт июн 17, 2014 21:33
При выкидывании ошибки мисфаер 4 цил! Обязательно проверте зазоры клапанов!! Мой вам совет! Сыкономите пару килобаксов)))) И до проверки зазоров - компресию померять ! А двигло не подтрушивает на холостых?
______________________________
лучше перебдеть, чем недобдеть!!!
Лисорезка, совсем сЫний!
rtif
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение maximpavluk » Пн июл 21, 2014 13:12
це варіатор , у мене викідало ту саму помилку , не той угол зажиганія, поміняли и все добре.
maximpavluk
Re: Хелп!! ГБО!!!
Сообщение rtif » Пн июл 21, 2014 15:21
да но при неправильной настройке вариатора или баге вариатора, (у микролуча имеет место быть, проверено доказано, кому интересны подробности с удовольствием поделюсь) выкидывает как минимум 2 цил или все стразу мисфаер... проверяется элементарно выниманием варика и вставлянием заглушки ))
rtif
