Помощь опытных мотористов-субароводов!!
Сообщение EdJ » Чт май 03, 2012 12:47
Это если вторая лямбда в кардане прогарает, то такое случается. Надо check reduktor через комп скидывать и смотреть ошибки по засасыванию.
Попробуйте еще ШРУСы поменять, может в них проблема (крутятся и создают завихрения, которые все на свете засасывают). С этим лучше не шутить. Придется заднюю балку капиталить.
EdJ
Сообщение Zarevich » Чт май 03, 2012 14:12
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
+1 тему в Зажисть !!!
Zarevich
Сообщение Shkabur » Чт май 03, 2012 21:17
EdJ шрусы надо не менять а просто переставить правый на левый и конечно желательно перед на зад и все пройдет зачем пугать новичка
:crazy:
Shkabur
Сообщение EdJ » Чт май 03, 2012 21:22
Shkabur
только хуже будет, т.к. левый крутится по часовой, а правый против часовой, у них выработка разная, будут потом об воздух сильно греться при вращении и полуоси погнутся из-за разных угловых скоростей 8)
EdJ
Сообщение Holod » Чт май 03, 2012 22:04
А какой спойлер стоит на той Субе?
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение maik » Чт май 03, 2012 22:06
Обработать ВСЕ любым "победителем трения" и катаЦЦо без масла.
maik
Сообщение Бассбин » Чт май 03, 2012 22:12
maikl писал(а):Обработать ВСЕ любым "победителем трения" и катаЦЦо без масла.
масло репейника подойдет :D
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Holod » Чт май 03, 2012 22:15
Нет не подойдёт!
Масло репейника такое же цепкое как и сам репейник, а значит будет полюбэ всякую мелочь цеплять. И, что в итоге приведёт опять к засорению и потом опять чистку придётся делать. :o
Holod
Сообщение Dragon » Чт май 03, 2012 22:38
Господа, не забываем о гороховой диете пилоту для снижения сопротивления качения и повышения давки наддува ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 03, 2012 22:50
Как известно задний редуктор имеет ведущий вал ( некоторые валы для уменьшения внутренних напряжений делаютца с отверстием внутри ) .
Крестовины карданного вала очень часто делаютца полыми .
Сам карданный вал = тонкостенная труба .
Валы коробки как и вал заднего редуктора имеют отверстие в нутри .
Итого между задним редуктором и двиглом получаетца целая куча валов с отверстиями и просто труб соеденённых последовательно , видимо по ним и происходит утечка масла заднего редуктора в сторону двигателя т.к. в картере двигателя при работе на холостом ходу и торможении двигателем образуетца разрежение .
:roll:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 04, 2012 20:23
Куда все умники подевались ?
Я просто пошутил . :P
Сообщение GTI » Пт май 04, 2012 20:25
Boroda писал(а):Куда все умники подевались ?
в лес пошли, за грибами. :D
Сообщение Shkabur » Пт май 04, 2012 21:12
Boroda извини но ты забыл про то, что автомобиль уже не новый и эти отверстия давно не чистились и врядли через них сможет проходить масло без сопротивления. Думаю это происходит из-за того, что просто забит сапун заднего редуктора, а как известно масло расширяется, а когда расширяется выдавливается через сальники. Его воздушными завихрениями полуосей, которые получили неравномерный износ, по правилу "Буравчика" просто поднимает вверх к двигателю. И кстати, думаю там залито Хадо, поэтому ничего страшного, ведь Хадо само себя производит за счет деления молекул, так что оно никогда не закончиться и менять его тоже не надо ведь оно самовостанавливающееся. =@
Shkabur
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 04, 2012 21:25
Грибов щас в лесу нету , вчера ходил .
Хадо масло мы пробовали заливать в слегка стучащий мотор ( ну типо чтобы лишние зазоры на вкладышах компенсировало той присадкой что сторож производит ) = не помогло двигло всётаки оконччательно застучало .
Некоторое время спустя вспомнилась инструкция к чюдоснадобьям " заливаетца в ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ " .
Сообщение Oleg B » Пт май 04, 2012 23:02
Мій Форік
Oleg B
