Трайбека - масложерка
Сообщение Отец » Ср дек 09, 2009 10:07
Всем доброго дня! Наконец-то нашел на Вашем сайте информацию о прожерливости движка 3.6. У меня машина сейчас на обкатке, пробег 4700км. На 2400км. проверил щуп, масло оказалось на самом кончике, намного ниже минимального уровня. Долил 2л. и в сервис. Сделали ТО-0. сейчас долил еще 700 грамм. Дилер говорит, что будут предпринимать что-то только если расход будет больше 1л. на 1000км. На нашем российском сайте Трибека клуб такую информацию явно не пропускают. Я дважды пытался задать вопрос, занимаются обсуждением доп. оборудования и кто, кого видел на дороге. Вообще не понятно почему при таком расходе масла нет датчика уровня масла, уже надоело под капот лазить.
Отец
Сообщение abbatik » Чт дек 10, 2009 15:15
Вы поаккуратней с доливом масла.
Умные люди сказали, что на Трибеках нет отвода лишнего масла, посему, если залить лишнего, то могут быть проблемы с движком...
Subaru Tribeca B9, USA 2005, 7 pas. Limited, color: Mahogany red pearl
abbatik
Сообщение u-kont » Пн дек 14, 2009 17:01
Это касается любого двигателя, лишнее масло принссит только вред.
u-kont
Сообщение Malchish » Сб мар 06, 2010 15:45
Вчера прошел ТО4, итак за 10 тыщ пробега было долито 2.5 л масла, но на ТО4 я приехал с уровнем на минимуме, а с ТО3 выезжал с уровнем на максимуме, т.е. если посчитать честный угар масла то выйдет около 3.5 л на 10 тыщ пробега. Есть информация от источника в Субару-Украина, что мол прожорливость Трайбек - это заводской деффект, вроде как кольца не из того материала что нужно в наших движках, причем на белых Трайбеках этот деффект официалы устраняли до продажи, а на серых естессно никто не устранял. На мой вопрос почему этот деффект не устранен даже на моделях выпущеных в 2009г (2010 модельный год), ответа небыло.. вот не знаю насколько можно верить такой инфо..
Одно понятно - если это правда, то дешевле доливать масло чем заниматься лечением, тем более что деффект ничем кроме повышенного расхода масла не грозит.
p/s/ на ТО смотрели подвеску - абсолютно все в норме.. Тоесть за пробег в 40тыщ я поменял только втулки стабилизатора на полиуретановые (которые кстати отлично держат уже 10 тыщ) и все!
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение vvv1005 » Сб мар 06, 2010 17:18
Malchish, напомни плиз тел. человека, который привозит полиуретановые втулки, туплю - не могу найти на форуме.
vvv1005
Сообщение юрий » Сб мар 06, 2010 18:03
Держи - Клищук Андрей : +38-067-500-22-83. :wink:
yuz
юрий
Сообщение u-kont » Чт мар 18, 2010 10:55
От ТО до ТО не доливаю, уменьшается на 5 мм от отметки мах( F ), странная у меня машина, пробег 40 тыс.... :D
u-kont
Сообщение kabanchik » Чт мар 18, 2010 17:08
u-kont писал(а):От ТО до ТО не доливаю, уменьшается на 5 мм от отметки мах( F ), странная у меня машина, пробег 40 тыс.... :D
Не страно, а нормально :D .
kabanchik писал(а):Вобщем накаркал я .
После ТО прошел 4 тыс. миль, уровень упал до минимума. Пришлось долить 0,5л. Пока грешу на езду на непрогретом двигателе.
В этот раз после ТО прошел те же 4 тыс миль, уровень пока не упал. Похоже, вопрос был именно в прогреве двигателя.
kabanchik
Сообщение u-kont » Чт мар 18, 2010 17:24
Никогда не прогреваю , даже при нынешних морозах под 30 , 1-2 минуты, пару раз селектор коробки из положения драйв в положение реверс и обратно и, неспеша в путь . обороты 1500-2000, по мере прогрева коробки и двигателя перехожу к нормальному режиму езды, а если температуры положительные , так вообще 10-15 секунд , и в путь ,но опять таки сначала неспеша.
u-kont
Сообщение YuriSt » Чт мар 18, 2010 17:25
u-kont, делаю точно также. У меня уходит 1л между ТО
YuriSt
Сообщение Denn » Пт мар 26, 2010 21:25
Лили сначала Мотул...масло уходило наверно литра под два...щас уже две смены езжу на Арале ...и стараюсь прогревать двигатель..чтоб хоть одна рисочака появилась...думаю 1 литром от ТО до ТО обойдусь...тоже считаю дело в прогреве....
Denn
Сообщение Артур » Вт авг 31, 2010 14:54
Жрет около 2.5 литров на 10000км. Хотя, при пробеге в 145000 это и неудивительно, наверное)))
Артур
Сообщение Yarek6007 » Сб окт 02, 2010 09:25
Ярек АС6007АХ:купил почти нулцевый трибек,было 7тыс миль.на машыне катаюсь не быстро в тапок не даю, но на каждые 10тыс. пробега доливаю около 2л. масла. друзья прикалываются,мол пробегу немного а масло жрет,посоветовали канистру с маслом возить прямо под капотом,чтобы далеко неходить.
Yarek6007
Сообщение Yarek6007 » Сб окт 02, 2010 09:27
Yarek6007
Сообщение Yarek6007 » Сб окт 02, 2010 09:41
Я понял что из японских авто,трибека больше всех жрет масла и бензина а это радует МАЛОООООООО!!!!!!!! а так хотелось иметь машину без этих гимароев.
Yarek6007
Вернуться в Tribeca
