Катализаторы на 3.0 аут 2007г
Сообщение Юран » Сб фев 26, 2011 17:02
Добрый день, форумчане! Трижды за последний месяц загоралась "гирлянда", после снятия ошибки вынесли вердикт-забит катализатор! Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, где в Киеве качественно произвести замену катализаторов либо поставить обманки? P.S. Аут 3.0 70 тыс. км ,2007 года, заправлялся, как правило, на ОККО, что в прочем не спасло от убийства катализаторов :cry: заранее благодарен всем откликнувшимся
Юран
Сообщение Legacy :D » Сб фев 26, 2011 17:22
Ставить обманки и вырезать катализаторы однозначно. В Киеве, думаю в теме "Партнеры Клуба" можно найти Вазза СТО.
Legacy :D
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб фев 26, 2011 18:02
70 тык пробега - обидно, блин.
Насколько, я понимаю, то катализторы меняются вместе со всей трубой - от мотора (коллектор) до резонатора. если не прав, то поправьте.
http://www.japancats.ru/Subaru/Parts.as ... &UnitId=04
44105-AG370 - левый
44105-AG380 - правый
Цена на экзисте - левый - 1507, правый - 1175 баксов. Жесть!
Как что-то узнаешь по стоимости всей процедуры выбивания и обманывания, напиши, пожалуйста, в этой теме.
Jeremy Clarkson
Сообщение Юран » Сб фев 26, 2011 18:50
Слышал, можно купить сам катализатор. Обманку не сильно хочу ставить.
Юран
Сообщение денис захаров » Сб фев 26, 2011 20:13
У меня тоже начал чек загораться.Устроил расследование что делать и как быть.Но тут покупает товарищ тоже аут.Короче установлен удлинитель на втором лямбозонде,выточил себе такой же,и у меня перестал загораться чек.
денис захаров
Сообщение Beduin » Сб фев 26, 2011 20:55
Юран
ну если у тебя бабла что у дурака фантиков- то конечно покупай себе новый кат и врезай его в систему, если ты нормальный адекватный чел со средним заработком- то не выдумывай велосипед, а ставь себе обманку и вместо ката вваривай трубу.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Юран » Вс фев 27, 2011 10:49
Так все таки, где в Киеве смогут толково сделать обманку и установить? Кто устанавливал и работает гуд, прошу дать контакты :wink:
Юран
Сообщение Dr.House » Вс фев 27, 2011 10:57
Юран.Ты прежде чем делать кастрацию проверь противодавление перед катом.Выкрути переднюю лямбду и проверь.Вместо лямбда зонда вкручивается манометр.Вырезать большого ума не нужно.Но и твой пробег-не индикатор для вырезания...
Сообщение Юран » Вс фев 27, 2011 17:36
Спасибо, dr.House. Проверю, реально не понимаю почему так быстро пришел конец катализаторам :P . И все же, толковое СТО кто-то посоветует? В других ветках читал, у Ваззы не делают... :oops:
Юран
Сообщение Leg98 » Вс фев 27, 2011 21:09
Существует 2 типа обманок:механическая и электронная. В любом случае кат-р нужно удалять. Если ксть желание,то в понедельник перезвони (067)209-36-32 и я все попробую расказать. Впринципе устанавливали оба варианта и работало.
Leg98
Сообщение Drago » Пн фев 28, 2011 10:54
Leg98 писал(а):Существует 2 типа обманок:механическая и электронная. В любом случае кат-р нужно удалять. Если ксть желание,то в понедельник перезвони (067)209-36-32 и я все попробую расказать. Впринципе устанавливали оба варианта и работало.
Сорри конечно, ничего личного. Но может стоит объяснить с технической точки зрения, что дают один и другой способы. А то фраза типа: " Впринципе устанавливали оба варианта и работало" лично у меня вызывает чувство, что вы это делали методом тыка.
Drago
Сообщение st_vlad » Пн фев 28, 2011 11:49
Вопрос конечно не ко мне :-). Но попробую внести ясность.
В случае установки механической "проставки под датчик", вы отдаляете лямбда зонд от основного потока выхлопных газов. Таким образом, кол-во газов попадающих на него зависит от длины проставки и диаметра отверстия в ней. Этим самым имитируется работа катализатора, призванного снизить кол-во вредных примесей в выхлопных газах.
Во втором случае - электронная обманка, подключается в разрыв цепи между лямбда зондом и ECU. В этом случае - микропроцессор внутри обманки имитирует работу катализатора на основании входных параметров от лямбда зонда и заложенной в него модели поведения катализатора.
Хочу заметить, что первый вариант (проставка) работает не на всех автомобилях, в ввиду навороченности алгоритмов диагностики работы систем нейтралитических катализаторов на современных блоках управления моторами.
З.Ы. как в первом так и во втором случае, сами лямбда зонды и цепи их подогрева должны быть полностью исправными - иначе ничего работать не будет.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
