Ошибка P0011
Re: Ошибка P0011
Сообщение KUCH » Ср фев 04, 2026 11:24
Підніму стареньку тему, вискочив p0011, якраз після цих морозів.
Немав змоги почистити помилку зразу, так як мій конектор накрився(
Вже записався на сервіс і купив AVCS клапана, все такий пробіг вже за 300К
Після 5-ї поїздки чек пропав, побачимо чи зявиться знову.
Canton ви вирішили тоді свою проблему, якщо так, то яким чином?
Стожари рулять)
KUCH
Re: Ошибка P0011
Сообщение VadimI » Чт фев 05, 2026 21:22
KUCH писал(а): вискочив p0011
Все те, що i ранiше.
- Low or Dirty Oil: The VVT system requires proper oil pressure to operate.
- Low oil is the most common cause.
- Faulty AVCS Solenoid (Oil Control Valve): The solenoid controlling oil to the cam phaser may be stuck or failed.
- Clogged Banjo Bolts (Oil Screen): The oil feed line to the Active Valve Control System (AVCS) has filter screens that can clog, preventing oil flow.
- Wiring/Connector Issues: Damaged wiring or connectors to the camshaft position sensor or solenoids.
- Timing Components: Issues with the timing chain, belt, or cam gears.
Пассажирська сторона.
VadimI
Re: Ошибка P0011
Сообщение KUCH » Пт фев 06, 2026 15:59
Ну це я якби теж читав, я теж долив масло, хоча зранку перед стартом на холодному двигуні було по середині між мітками, сумнівно що воно, але хто його знає.
Чек більше не вискакував.
Цікаво як Canton порішав...і що у нього було причиною.
Стожари рулять)
KUCH
Re: Ошибка P0011
Сообщение VadimI » Сб фев 07, 2026 21:18
KUCH писал(а):я теж долив масло
Треба перевiряти все по тих пунктах, не тiльки масло.
По маслу. Чи воно не рiдке на гарячу i не пахне бензином?
При вашому пробiгу вирогiдно пiдклiнення муфти. Хоча, якщо машина друга з вашого пiдпису то вирогiднiсть невелика. В Canton машина з Timing Belt.
Спробуйте також помiняти переднi соленоiди мiсцями. Ciтки також i в нижнiх банджо болтах не забудьте перевiрити.
Окрiм cоленоiдiв ще можна подивитися на сигнал з Camshaft Position сенсора. Та i взагалi коннектори на них переткнути пару разiв як i великий моторний.
VadimI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
