Датчики
Датчики
Сообщение Ронин » Пт июл 27, 2007 13:11
Прошу совета какие датчики ставить в подиум. Производитель дефи.
СТИ 2004 г.в.
Ронин
Сообщение pyh » Пт июл 27, 2007 14:40
ИМХО нужно егт, давление надува и я бы поставил температуру в впускном колекторе
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Ронин » Пт июл 27, 2007 16:58
pyh писал(а):ИМХО нужно егт, давление надува и я бы поставил температуру в впускном колекторе
Обоснуйте :P
Ронин
Сообщение Vazza » Пт июл 27, 2007 17:01
я бы поставил только широкополсную лямбду и все.. ну максимум датчик ЕГТ.
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение ПуХ » Пт июл 27, 2007 18:10
если есть выхлоп то ЕГТ.. если есть Буст то давление турбины не нада.. я бы поставил температуру масла... и давление масла...
ПуХ
Сообщение speed » Пт июл 27, 2007 19:10
у меня стоит давление топлева, давление турбины и температура выхлопных газов.
"No motorsport, no life" GTI-центр
speed
Сообщение K_O_L_Y_A_N_! » Пт июл 27, 2007 19:39
Давление Турбы...
Выхлопные газы...температура...(обязательно)
Датчик детонции....Турбо эксэс Knock light(обязательно)
Широкополосная лямбда ... Помогает в настройке координальной...
K_O_L_Y_A_N_!
Сообщение Ронин » Пт авг 03, 2007 07:39
Выпуск стоит: коллектор, аппайп + 3,5"
Впуск - планшетный блиц. Давление наддува есть на турботаймере. ЭБУ родной.
Итак значит нада мерять:
-температуру выхлопных газов;
-давление топлива;
-давление масла;
-температуру масла;
-уровень детонации.
Тут уж точно одним подиумом не обойтись :shock:
2Vazza Что такое ЕГТ? Что измеряет широкополосная лямбда?
2pyh Зачем нужен датчик температуры во впускном коллекторе?
Ронин
Сообщение K_O_L_Y_A_N_! » Пт авг 03, 2007 08:15
Ронин писал(а):Выпуск стоит: коллектор, аппайп + 3,5"
-давление топлива;
-давление масла;
-температуру масла;
-уровень детонации.
Егт - температура выхлопных газов, очень нужная вещь....
ШП лямбда- либо берется напрокат в момент настройки, либо нужна когда постоянно настраиваешь машину (turbo xs, AEM...),либо куча ненужных денег в кармане...
Датчик во впускном коллекторе- нужен для опять же настройки компа... Точные параметры - хорошая настройка...
То что отмеченно красным то и ставь, а датчик детонации - это и есть 2 в одном дат детонации, сигнал диода по нужным оборотам...называеться TURBO XS knock light? продаеццо у Олега купэ и у Кравы.....
K_O_L_Y_A_N_!
Сообщение John Ripper » Пт авг 03, 2007 08:17
ЕГТ меряет трепературу выхлопа.
НА самом деле самые важные датчики это кноксенсор и ЕГТ.
ШПЛ конешно нужна, но только тем кто сам строит себе комп, или котаеццо в дрыге. Опять же на нее некогда смотреть, а смесь прыгает постоянно, кроме режимов газ в пол.
Кноксенсор - даст предупреждение о детонации. причем мгновенное.
ЕГТ, даст предупреждение о обеднении смеси или проблем с топливом.
ШПЛ показывает смесь, шорошо ставить что бы знать недоливает, или переливает.
БУст - есть в любом бустконтроллере. и по сути дает только красивую прыгающую стрелку. Единственное что в нем полезное, сигнал при передуве.
По маслу, это уже вторично. как и по давлению топлива и.тд. чисто информационные датчики, Не несущие спасительной нагрузки.
John Ripper
Сообщение Butch » Пт авг 03, 2007 09:39
Без них никуда.
Можно срисовать с ЕГТ, бедная или багатая
Не согласен, по стрелке гораздо легче отслеживать наддув, чем по быстро меняющимся цыфрам....можно и не успеть отследить...
Тоже не согласен, давление топлива - тоже нужный датчик. Когда начинает дергаться авто при определенных оборотах или просто теряет мощность, ты начинаешь ломать голову - что это, то ли свечи, то то ли насос, то ли еще что.....по датчику давления топлива хоть одну причину откинуть можно...
А вообще, как по мне, все датчики важные и нужные по своему.
Butch
Сообщение Ledokol » Пт авг 03, 2007 12:06
У меня ЕГТ и кнок-сенсор....давление турбы-по авцр, смотрю не на мелкающие цыфры-реально ниче не разбереш, а максимальное значение в даное время.....
Жизненное кредо -всегда!
здесь не место для рекламы
Ledokol
Сообщение pyh » Пт авг 03, 2007 13:32
а лучше всё и сразу) как приборка в самолёте, поставишь и будешь умнее своего ЭБУ :P :D
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Bilyk WRX » Пт авг 03, 2007 16:11
По важности:
1. EGT
2. Давление топлива
3. Давление масла
к этому отдельно датчик детонации, он в другое место ставится и маленький.
давление турбины буст покажет, даже если передует, то это тут же отразится либо на ЕГТ, либо датчик детонации мигать будет - это однозначно, не раз такое было!
Bilyk WRX
