Траблы с АКПП, ошибки: Р0700, Р 0705, Р0817
Сообщение jeka_ua_kr » Чт сен 01, 2016 08:45
Доброго дня.
Прошу подсказать в решении данной проблемы.
На протяжении 2 последних недель, стали появляться 3 ошибки, а именно Р0700, Р0705 ну и следующая за ними блокировка стартера Р0817, такая же ситуация была 2 года назад, но отделался заменой АКБ (может совпадение :facepalm: ), потом машина вела себя идеально.
Пока не сброшу блютузным сканером 2 раза ошибку, то естественно не могу завести авто (пуш-старт).
Понимаю, что основная ошибка Р0705, которая и дает мне понять, где нужно искать "Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)", но на просторах интернета множества инфы: от проблемы с проводкой до замены гидроблока... %)
Поэтому, прошу подсказки куда более точно начинать рыть, и еще одно в Тернополе проблемы с толковым автоэлектриком, поэтому готов даже на проезд межах Украины, главное, чтобы с толком.
Пы. Сы. Официалы есть в Хмельницком и Львове, но прошлый раз они просто помыли этот датчик, доехал со Львова до Тернополя и снова гирлянда и ошибка Р0705.
Масло Мотюль мульти атф - делал частичную замену (около 5 литров) 29 000 км. назад + замена фильтра внешнего, знаю что подходит пора сделать снова замену, уже заказал масло, надеюсь что может проблема уйдет после замены, но все же надеюсь на силу колективного разума и ценные советы!!!
Заранее всем спасибо! :beer: :beer: :beer:
Влаживаю фото и забыл сказать, что во время неадекватного поведения АКПП исчезает показатель включенной передачи на приборке -P D N, оно просто пуст.
Subaru Outback - 2007, 3.0
097-655-27-02
jeka_ua_kr
Re: Траблы с АКПП, ошибки: Р0700, Р 0705, Р0817
Сообщение wuster » Пт сен 02, 2016 10:53
Outback 3.0 2005 тел. о67 2798о38
wuster
Сообщение Outman » Пт сен 02, 2016 11:25
У мну масло меняли недавно. Теперь та же проблема. Нужно будет опять вскрывать и менять...
Outman
Сообщение Dr.House » Пт сен 02, 2016 12:32
jeka_ua_kr
Снизу выходит трос ингибиторного переключателя.На тросе бывает грязь и его клинит...или откручены болты его крепления...или поставили кронштейн задом наперед.Проверяй там-часто корень бед непоказывания положения акпп на приборке-там.
Или его нужно перерегулировать глядя на приборку и проходя по всем режимам на незаведенном авто.
Сообщение jeka_ua_kr » Пт сен 02, 2016 16:20
Народ, спасибо большое!!! :beer: :beer: :beer:
Dr.House - гляну обязательно, это мысль, ведь не только электроника может махать мозг, може и этот трос...
Короче на среду запись на СТО, так что как только все сделаю, сразу отпишусь, потому как ошибка частая на 3.0 с автоматом, а методов лечения ну оооочееень много и все случаи индивидуальные... :facepalm:
097-655-27-02
jeka_ua_kr
Сообщение jeka_ua_kr » Чт сен 08, 2016 08:19
Всем добрый день.
Вчера состоялось овежение масла в АКПП и замена фильтра, осмотрев визуально и органолептически слитую жижу, криминала не увидел и не унюхал, и цвет, и запах нормальной АТФки, немного темнее, но опять же таки не черное и не горелое.
Проверив всю механику, а именно тросик от кулисы до входа в корпус коробки, тоже никакого криминала, все в пределах, видно, что рука человеческая еще туда не лезла, ну по крайней мере на первый взгляд.
Короче жду, если появиться и дальше, то тогда начинаю работать с електриком в направлении проводки и ингибитора. :"":
097-655-27-02
jeka_ua_kr
Сообщение Dr.House » Чт сен 08, 2016 08:20
По мне-правильное направление.
Сообщение jeka_ua_kr » Чт сен 08, 2016 12:02
Dr.House писал(а):По мне-правильное направление.
Пасиб за советы, если, что нарою то обязательно отпишусь!
097-655-27-02
jeka_ua_kr
Сообщение Dr.House » Чт сен 08, 2016 12:24
Был бы в Киеве-уже б давно нарыли! 8)
Сообщение jeka_ua_kr » Чт сен 08, 2016 15:16
Dr.House писал(а): Был бы в Киеве-уже б давно нарыли! 8)
Тут такая ситуёвина с сервисом в городе, что и в Киев поехал бы, если не решиться проблема, так что всякое может быть, но один нюанс - у вас в подписи написано, что кроме авто с ГБО, поэтому взялись бы вы? :oops:
097-655-27-02
jeka_ua_kr
Сообщение Dr.House » Чт сен 08, 2016 15:31
:facepalm: Нееее.....
Сообщение Antonio1 » Чт сен 08, 2016 16:24
Алиса, девочка моя, тебе не уйти от большой спортивной славы ! (С)
А кто будет перебирать разваленные движки, в том числе из-за кривой настройки газа? :twisted:
Antonio1
Сообщение Dr.House » Чт сен 08, 2016 16:29
Antonio1
Мы делаем моторы,разваленные после газа.Собственноручно с мясом вырываем все что касается газового оборудования.И делаем так чтобы повторная установка была усложнена :D Да и клиенты чаще всего те,кто наивно купил уже с газом,в предсмертном состоянии....и теперь отдуваются сполна за экономию предыдущего владельца. 8)
Последняя капиталка-Форь 2.5 турбо 7 год.Пробег на газу-1500 км.Выпускных клапанов по седлам не было-выгорели.Только купил,счасливчик....
Сообщение jeka_ua_kr » Пт сен 09, 2016 07:31
Злые вы :cry:
Пошел снимать ГБО
097-655-27-02
jeka_ua_kr
Сообщение jeka_ua_kr » Пт сен 09, 2016 10:56
Еще что обнаружил разглядывая каталог ельксатс - там нарисован радиатор с охлаждением АКПП в одном из вариантов, по вину мне предлагает сразу без охлаждения АКПП радиатор, в реальности у мну тоже стоит радиатор охлаждения жидкости без патрубков для охлаждения АТФ коробки, патрубки пошли на фильтр и назад в АКПП, может здесь корень зла??? Подскажите ка мне пожалуйста гуру субарознавства :beer: :beer: :beer: :beer:
Может мне нужно поменять радиатор ОЖ с охлаждением АКПП и добрать шлангов для всей этой процедуры???
097-655-27-02
jeka_ua_kr
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
