регулировка клапанов
Киевский филиал Клуба
Модератор: Vazza
Сообщение Komis@r » Вт мар 10, 2015 12:39
Где и за сколько в Киеве отрегулировать клапана sg 5 204
Komis@r
Re: регулировка клапанов
Сообщение vladmvk » Сб мар 14, 2015 15:48
Тоже интересен вопрос
vladmvk
Сообщение vladmvk » Пн мар 23, 2015 19:13
Ну что никто не знает??
vladmvk
Сообщение Komis@r » Вт апр 07, 2015 07:43
200$
Komis@r
Сообщение vladmvk » Пн апр 27, 2015 21:27
Komis@r писал(а):200$
А можно контакты. Модном в л.с.
vladmvk
Сообщение panekaus » Вт апр 28, 2015 10:00
возможно Лева с Вазза СТО, уточняйте
Прям аннотация к форуму:
panekaus
Сообщение Simon » Вт апр 28, 2015 15:07
204 мотор? там гидрики вроде.
OBK B12 '02MY 2.5AT EU
Simon
Сообщение Komis@r » Ср апр 29, 2015 11:52
Нету там никаких гидриков)
Komis@r
Сообщение ZEFIR84 » Пт июн 19, 2015 10:29
делал на свой аут 2,5 еж25 у Лёши на ул. Бориспольской (территория старого радиозавода), обошлось с работой и материаллами 1500 грн.
ежели ннада координаты - скину
ZEFIR84
Сообщение drscropion » Пт июл 10, 2015 21:40
Знято причём тут 250й мотор там все просто а у нас 4 вала и стаканы у тебя обычный как на всех...
Регулировал на нагорной у Макса. . Работа 3000 тыс + прокладки крышек кольца колодцев и прокладки коллекторов 3 шт. Грубо говоря все около 5000 это если нечего лишнего ...
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Advocate » Ср июл 15, 2015 16:28
Подскажите, Получается на мою легаси 2.0 (мотор EJ20 165 л.с.) тоже регулировка клапанов будет 5 кусков стоить? И как часто их нужно регулировать? Просто задумываюсь тоже газ ставить.
Advocate
Сообщение drscropion » Сб июл 18, 2015 18:31
Ну скажем так... работа мин 3000 тыс гр что я нашёл другие и 5.5 залипают только за работу. Прокладки кольца и в районе 2000 тыс... ну и там всякие герметики идт. .. но это минимальный варани. .. + стканчики(90-210) гр чт может поменяться от одного до всех. ... но все много но шт 6-8 всегда меняют
drscropion
Сообщение REM » Пт авг 07, 2015 10:49
А на каком пробеге надо регулировать!?
204-й если чо. :"":
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение Simon » Чт авг 13, 2015 12:51
Под капотом на табличке указано раз в 100к, по факту раз в 70к можно поменять прокладки крышек и свечных колодцев и регулировать. Процедура стоит явно не 3к грн как писали выше. На газу надо зазоры править чаще, уходят от установленных значений.
Simon
Сообщение REM » Вт авг 18, 2015 08:09
Simon писал(а):Под капотом на табличке указано раз в 100к, по факту раз в 70к можно поменять прокладки крышек и свечных колодцев и регулировать. Процедура стоит явно не 3к грн как писали выше. На газу надо зазоры править чаще, уходят от установленных значений.
Ок. спасибо.
А какая тогда цена на сегодня!?
REM
Вернуться в Киев
