заряд Impreza GT wagon
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ATOMIC » Чт сен 27, 2012 00:37
bassbin писал(а):апекси повер фк командер?єто пиггибек)
)))) Смешные люди -ты его хоть раз в жизни то видел??? .......пиГги да не тот.
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Nick_GT » Чт сен 27, 2012 09:12
Андрюха - не спорь с Олегом :oops:
GaLex - ты для начала скажи что ты хочешь от машины. Между моторами 20G и 205/207 GC/F8 (не путать с моторами 205/207 GD) есть существенная разница - например у них совершенно разные форсунки и блоки управления.
Из личного опыта могу сказать что я бы на рестайловую ГТ кроме выхлопа, ЕГТ и бустконтроллера с настроенным пределом 1.15 бара вообще ничего не ставил. Сделать ее по уму изначально оч дорого. Можно сделать без ума недорого, но потом последствия станут дорого.
Nick_GT
Сообщение GaLex » Чт сен 27, 2012 12:12
Nick_GT, у меня проводка вся от 205gc8 блок 205, а бошки стоят ej20k+ковка. Хочу снять мощность порядка 280-300 сил (форсунки, выхлоп, насос буст стоят)
Impreza GT 99
099 4040405 Алексей
GaLex
Сообщение Бассбин » Пт сен 28, 2012 00:25
Nick_GT писал(а):Андрюха - не спорь с Олегом :oops:
не ну в твоей-моей ГТ стоял же повер фк..и ты вроде говорил шо он пиггибек :oops:
а так да))спорить не буду :roll:
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Nick_GT » Пт сен 28, 2012 13:11
Не исключено что был нетрезв :crazy:
PFC ставится вместо родного мозга.
Nick_GT
Сообщение legacy94 » Вт окт 23, 2012 22:04
Ссори за офф, не могли бы подсказать производительность серых форсунок?
legacy94
Сообщение zhekab4 » Ср окт 24, 2012 06:41
Если речь о турбо с боковой загрузкой то находил в сети данные о 380 и 440 сс.у самого такие стоят.на бусте в 1кг загрузка макс 83%
Сообщение legacy94 » Ср окт 24, 2012 08:47
zhekab4 писал(а):Если речь о турбо с боковой загрузкой то находил в сети данные о 380 и 440 сс.у самого такие стоят.на бусте в 1кг загрузка макс 83%
Именно такие) Спасибо!
legacy94
Сообщение GaLex » Чт окт 25, 2012 20:20
Интересно какая загрузка желтых форсунок при давке 1.2?
Impreza GT 99
099 4040405 Алексей
GaLex
Сообщение Nick_GT » Пн окт 29, 2012 22:41
GaLex писал(а):Интересно какая загрузка желтых форсунок при давке 1.2?
Я на стоке не настраивался, но они по идее 505е на рестайле. Соответственно до 1,25 отсечки их хватит. Подключись через одб - думаю многим будет полезно.
Nick_GT
Сообщение GaLex » Вт окт 30, 2012 16:15
Спасибо!
Impreza GT 99
099 4040405 Алексей
GaLex
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 27
