как показывает практика после правильной настройки звук выхлопа сильно меняется в сторону жирности звука и снижения его громкости.
это было на ВРХ08 + Инвидиа и на Форестер 08, какой выхлоп не помню.
так что сразу не ругайся на выхлоп.
Aртем писал(а):На этой неделе должны поставить...
ждал Downpipe...
как поставлю-отпишусь!
Aртем писал(а):Поставил!![]()
Звук -супер! не громкий бу-бу-бу на холостых!
и совершенно другой с 2-х до отсечки!
сытый, глубокий б-р-р-р-р-р)))
едет значительно веселее без катов.
прошивку почти стоковая, легкая, буст до 1,24 в пике.
егт почти до 900 доходило пару раз при 220 в пол на 5-й передаче.
нужны тормоза
нужны тормоза
Aртем писал(а):speed-rs
на WRX в стоке вроде больше дует. ведь 265 кобыл вместо 230...
если форик на 1.25 ездит, то я спокоен.
Aртем писал(а):FLA
Спасибо!
Еще забыл сказать, что без катализаторов, все-таки пованивает![]()
особенно в гараже чувствуется...
Bilyk WRX
спасибо за инфо!
я думал на 08 и 11 турбины одинаковые, только настройкой отличаются.
