Ресурс тюнинговых внутренностей СТИ
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ivan STI » Вт сен 09, 2008 13:07
При капиталке мотора. Есть ли смысл ставить ковку,шатуны,вкладыши и т.д. не оригинальных брендов?! При обычной повседневной езде при мощности порядка 300 сил без фанатизма. Или всё таки оригинал будет лучше по ресурсу
ivan STI
Сообщение ATOMIC » Вт сен 09, 2008 16:36
на 300лс можно и оригинал -вот только оригинал стоит космос
1поршень 400евро
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение ivan STI » Вт сен 09, 2008 17:15
ну цены я знаю! а ресурс меня интересует
ivan STI
Сообщение тима » Чт сен 25, 2008 19:47
смотря где соберут и кто!!!!!! :P :P :P :P :P :P
ЯЛТА
тима
Re: Ресурс тюнинговых внутренностей СТИ
Сообщение Joy » Пт сен 26, 2008 00:17
ivan STI писал(а):При капиталке мотора. Есть ли смысл ставить ковку,шатуны,вкладыши и т.д. не оригинальных брендов?! При обычной повседневной езде при мощности порядка 300 сил без фанатизма. Или всё таки оригинал будет лучше по ресурсу
если себе, то бери лучше блок 2.5, не пожалеешь.
Joy
Сообщение LUKCY13 » Пт сен 26, 2008 03:46
С такими ценами как на орегинал STI, можно смело замахнуться на готовый собранный мотор в TOMEI, на 300нр ресурс будет не как не меньше чем у орегинала и ко всему не один + во многих параметрах....
WRX STI 03,Stroker kit HKS 2.2, turbo kit HKS GT2835R, SARD 800cc, HKS F-CON V-pro GOLD 32bit ==>1.5 bar==> 450hp
LUKCY13
Сообщение тима » Сб сен 27, 2008 14:51
мужики - закажи хоть новый в зборе с завода в японии,Если криворукии соберут всеровно пипец двиглу и всё такое!! -
ЯЛТА
тима
Сообщение ivan STI » Вс сен 28, 2008 08:38
а хули шорт блок собирать??!! просветите. поставить на подушки подключить разъёмы и присоединить бошки...или там ещё куча заморочек?
ivan STI
Сообщение ATOMIC » Вс сен 28, 2008 13:33
ivan STI писал(а):а хули шорт блок собирать??!! просветите. поставить на подушки подключить разъёмы и присоединить бошки...или там ещё куча заморочек?
спасибо посмешил))))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ivan STI » Вс сен 28, 2008 17:16
исчерпывающий ответ! я ведь вопрос и задал ввиду непунктуальности данного вопроса. ну радует тот факт что человек улыбнулся :D и всё же вопрос остался без ответа
ivan STI
Сообщение ATOMIC » Вс сен 28, 2008 19:58
ЭТ ЧТОб ЯСНЕЕ СТАЛО ЗВУЧИТ ПРИМЕРНО КАК
" а хули тот апендикс удолять -брюхо порезал отросток намацал отрезал и зашил все НАХ обратно !!"
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение тима » Пн сен 29, 2008 15:08
вот именно и всё такое,а там гдето-не дожали пережали патрубок слител и пипец.........апять в ремонт!!!ЭТО ОЧЕНЬ КУМАРИТ <<ЧЕСТНО>> и самое интересное гарантии НОЛЬ!!!винавата прокладка между рулём и сиденьем, недоглидел вот как!! я в Ялте единстве5нный на ковке езжу два раза по 20 тыс прошол и пипец на давлении 1.5- ремонт,при этом масло брало полтора литра на тысячю и это минемум а то и больше,щас собрали на АТАНОМИКЕ масло не берёт вообще. так и продалжаю мучать машину на 1.5 пробег 8 тыс пока...
ЯЛТА
тима
Сообщение ARMEN » Пн сен 29, 2008 17:49
тима писал(а):
вот именно и всё такое,а там гдето-не дожали пережали патрубок слител и пипец.........апять в ремонт!!!ЭТО ОЧЕНЬ КУМАРИТ <<ЧЕСТНО>> я в Ялте единстве5нный на ковке езжу два раза по 20 тыс прошол и пипец на давлении 1.5- ремонт,при этом масло брало полтора литра на тысячю и это минемум а то и больше,щас собрали на АТАНОМИКЕ масло не берёт вообще. так и продалжаю мучать машину на 1.5 пробег 8 тыс пока...
А я просто меняю масло (вовремя). Лью в бак бенз в основном 95-й . В мотор не заглядываю уже 47 тыс . И летаю (ты в курсе)полет нормальный. Вывод - не надо издеваться над машиной
:Yahoo!: :D
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Вернуться в Тюнинг
