свап EJ253 c avls на EJ253 без avls
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение sashagod » Пт авг 30, 2019 18:17
Всем доброго времени суток.
машина outback 2008 года
Попался мне двигатель со сошлифованными по максимуму головами и последней расточкой блока (выяснилось при вскрытии мотора и последующего ремонта) и вот на блоке появился атифриз и масло(полный букет), найти блок не особо проблематично, а вот головы с avls проблема, да и дорого жуть, даже если найдутся, мне предлагают поставить обычные головы, есть в наличии, но придется перешивать или менять мозги??? может кто уже такое делал???
sashagod
Re: свап EJ253 c avls на EJ253 без avls
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 30, 2019 18:28
Менять мозги точно не надо , перешить - для отключения ошибок по системам которых нет .
Сообщение zhekab4 » Пт авг 30, 2019 18:31
новый блок и 610 прокладки и вперёд
Сообщение sashagod » Пт авг 30, 2019 19:10
Анатолий Валерьевич писал(а):Менять мозги точно не надо , перешить - для отключения ошибок по системам которых нет .
подскажите пожалуйста у кого можно взять такую прошивку???
sashagod
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 30, 2019 21:06
Вашу поправить . :wink:
Сообщение sashagod » Пт авг 30, 2019 21:34
можно поподробней?
теоретически я могу найти чем считать прошивку но какие именно адресса менять вот это вопрос?
sashagod
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 30, 2019 22:39
Самому ( если не в теме ) править п.о. мозгов двигателя не лучшая идея . %)
Одесса поближе будет чем Харьков . :roll:
Доехать и с ошибками можно без проблем . :wink:
Сообщение sashagod » Пт авг 30, 2019 22:51
Анатолий Валерьевич писал(а):Самому ( если не в теме ) править п.о. мозгов двигателя не лучшая идея . %)
Спасибо :D
sashagod
Сообщение sashagod » Вт сен 17, 2019 19:55
в итоге решил ставить 2,0 мотор, по идее ej203
был у кого то опыт установки на outback двух литрового движка?
sashagod
Сообщение Yuriy STI » Сб сен 28, 2019 14:35
какой смысл издеваться над машиной? В этом всем процессе одно попадалово.
253 мотор без AVLS 1100-1200 если хороший но с пробегом 150-250 тыс км. из-за года выпуска.
203 800-900 если хороший
253 с AVLS 1800$ с пробегом 100тыс км. 1600уе с пробегами побольше
Получается разница в 700-1000уе и без лишних проблем.
Ставим 2.0 есть вопросы по мрео и не едет.
Ставим без AVLS едет но хуже. платим за прошивку.
А теперь главный вопрос, кто потом этот колхоз купит? и за какие деньги. Хотя можно ее и не продавать %)
098-995-24-42 Тюнинг и аксессуары
097-777-59-90 Оригинальные запчасти б/у и новые
0442099604
X-TEAM
Yuriy STI
Вернуться в Тюнинг
