Посоветуйте выхлоп для WRX
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Archie » Вт дек 27, 2016 16:25
Всем привет!
Купил себе WRX 08 года. И решил, что первым делом необходимо поменять выхлоп! :D(до этого был владельцем Legacy, желание заниматься резанием выхлопов, прошиванием отсутствовало). А тут как то не солидно получается вроде ковш на капоте есть, а звучит как Хонда при разгоне ) Заранее спасибо за советы по выбору выхлопа. С чего нужно начинать? Какие части выхлопа нужно менять, если не менять его полностью? Может кто-то, что-то продает?
Archie
Re: Посоветуйте выхлоп для WRX
Сообщение виталий » Вт дек 27, 2016 18:47
Если только для звука - глушитель.
Если для увеличения мощности,начать с удаления катализаторов и замены даунпайпа(приемной трубы после турбины),но лучше совместить с заменой турбины, тк нужно потом чиповать.
Если заменить только среднюю часть(вырезать родной резонатор), то*хонда* станет просто громче.
виталий
Вернуться в Тюнинг
