EJ 255 + 95й Бенз, Какой максимум Лс/Нм можно снять?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение DeniSSko88 » Вт окт 11, 2016 11:05
Доброго времени суток Камрады.
Имеем свеже откапиталенный EJ 255 (форестер СГ5), на ковке, и 1.4 мм Кометик под головами. Турбина сток, маслокулер 19 рядов с термостатом в пути.
Что я хочу: Максимум мощности 300 320 Лс. ровную полку крутящего момента может 300 320 Нм на колесах, максимально ранний спул турбины 2500-2800 об/мин
и все это на 95м бензине, 98 не рассматриваю так как Фориг должен быть универсален.
Внимание вопрос: Что нужно сделать (купить поменять потом настроить), и какой ориентировочны бюджет этого банкета?
DeniSSko88
Re: EJ 255 + 95й Бенз, Какой максимум Лс/Нм можно снять?
Сообщение davidian » Вт окт 11, 2016 14:57
ставь твинскролл и будет ехать с низов.
турба + ДП + коллектор - 1500-2000$
будет порядка 350 сил и будет интересно ехать снизу и сверху
davidian
Сообщение exigo » Вт окт 11, 2016 15:34
а где делали этот мотор на чудесной Кометик 1.4 под головами??
exigo
Сообщение davidian » Вт окт 11, 2016 15:45
ну может ему туда поршня воткнули с СЖ 9.0 и расжали прокладкой ))
хотя все равно так себе вариант.. походу голову жестко запилили %)
davidian
Сообщение exigo » Вт окт 11, 2016 15:56
davidian писал(а):ну может ему туда поршня воткнули с СЖ 9.0 и расжали прокладкой ))
%) :crazy:
exigo
Сообщение Shylight » Вт окт 11, 2016 16:01
exigo писал(а):а где делали этот мотор на чудесной Кометик 1.4 под головами??
а что тебя удивляет, бро? у нас тут по месту недавно мотор был, "мастера" с бошек почти по 1мм поснимали, пришлось прокладками добивать :D
тс - надо бы вообще узнать у моториста, какая по итогу вышла СЖ ...
davidian писал(а):ставь твинскролл и будет ехать с низов.
вот шо дети с этим твинскроллом, чего это он с низов должен ехать?
Shylight
Pussy lover
Сообщение exigo » Вт окт 11, 2016 16:04
я уже ничему не удивляюсь...
Воот! Первый человек дело пишет! Я вот тоже не пойму, что не сяду в твинскролл СТИ или Выря, не едет он с низу на твинсткролле :oops: аж перед хозяином неудобно.
Никто не берет в расчет геометрию расположения турбины, коллектора и мотора у субару. Но твинскролл будет ехать рано! Вот прописная истина! :D
exigo
Сообщение davidian » Вт окт 11, 2016 18:47
Shylight писал(а):вот шо дети с этим твинскроллом, чего это он с низов должен ехать?
ойвсе.. хорошо, оговорился, не с низу а рано :crazy:
или поставить тогда уже обычный компрессор, будет ехать снизу :D
кста, аж интересно стало, были такие проекты на форях? вроде же ниче особо сложного
davidian
Сообщение MAMONT_GT » Вт окт 11, 2016 19:04
DeniSSko88, если ограничение 95й бенз, то лучше и не начинать. Надежный сток (плюс небольшая настройка мозгов) и наслаждайся. Максимум чуть больше турбинку (типа TD05-16), кулер и настройка. Получишь может 300 сил.
Но лучше не начинать 8)
davidian, не снимешь на 95м бензе 350 сил безопасно
MAMONT_GT
Сообщение davidian » Вт окт 11, 2016 20:13
MAMONT_GT писал(а):davidian, не снимешь на 95м бензе 350 сил безопасно
ну если его нормально расжали и можно дунуть, то можно и попробовать..
а вообще речь не шла о безопасности :crazy: :crazy: :crazy:
davidian
Сообщение MAMONT_GT » Вт окт 11, 2016 21:40
ага. ТС только вкинул 3-5к и совсем не парится про то, сколько его мотор проживет :D
MAMONT_GT
Сообщение davidian » Вт окт 11, 2016 22:08
мотор - расходник с резиновым бюджетом.. проверено :crazy: :crazy: :crazy:
davidian
Сообщение Makar83 » Сб окт 15, 2016 20:58
Если нормально розжали - то хоть перни в него, не будет ехать. Упрешься в определенную мощность и все, даешь угла - а мотору уже фиолетово. И детона нет - и толку от угла тоже нет.
Вообще разжимать больше 8.5 нет смысла.
Makar83
Сообщение DeniSSko88 » Ср окт 26, 2016 10:08
Нууу бюджет каг-бє не резиновый, и хотелось бы чтоб мотор пожил подольше, поршня 100мм визеко, капиталка у мотора не первая, и ХЗ сколько спилено с голов до меня, мотор спецом разжимали чтоб прошить и что-то "поднадуть", вопрос с тем что поднадуть? Мож кто с эти сталкивался, где-то читал что народ рекомендует ставит ВФ 52? Кто что скажет? Может стоковый турбины хватит? А кол-во пони не более 300, и хотелось бы столько-же момента, и все это "максимально в низу и середине" больше 5500 мотор не собираюсь крутить, эксплуатация 80% город.
DeniSSko88
Сообщение DeniSSko88 » Чт окт 27, 2016 08:29
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... os-128988/
Кто что скажет? Наддув 1.16 бар, 232 пони на колесе, *25% получается 290 пони, на стоковом мотре, с турбой ВФ52, на 95м.
DeniSSko88
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
