Полуося STI на 5ступ ?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение SPY_MOTO » Вс сен 27, 2015 13:26
Привет всем. У меня дилемма, не могу найти информацию по полуосям.
Имеется коробка 5ступ, ступицы 5х100. Нужны более прочные полуося.
Задние от STI короче из-за широкого редуктора, это понятно. То есть либо точить палки самому либо покупать усиленные.
Вопрос по передним. Возможно ли установить болт-он STI полуося на 5ступ? Либо заменить к примеру сами палки, а кулаки оставить родные. Либо еще какой то вариант?
Кто знает, подскажите, может уже делали что то такое.
Буду премного признателен.
Subaru WRX Black Blade 0-100 2.8s /100-200 4.64s / ET 9.960
Instagram @fuel_killer @2strokeperformance @blackbladeWRX
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Re: Полуося STI на 5ступ ?
Сообщение RoSs » Вс сен 27, 2015 14:37
Можно
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение SPY_MOTO » Вс сен 27, 2015 14:47
RoSs писал(а):Можно
Можно целиком или сами палки? или?..
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение SPY_MOTO » Вс сен 27, 2015 14:50
И еще вопрос, кулаки СТИ и ВРХ сильно отличаются по размерам?
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение Sergey_od » Пн сен 28, 2015 07:26
SPY_MOTO писал(а):И еще вопрос, кулаки СТИ и ВРХ сильно отличаются по размерам?
Инфа на примере Легаси:
- Передние привода не менял при переходе с 5МТ на 6МТ
- Для установки передних STI GDB приводов используются шайбы высотой 12мм (одеваются на наружную гранату, затем граната в ступицу). Но на Легаси это не влияет на работу АБС, на Импрезе по датчикам надо смотреть.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение SPY_MOTO » Пн сен 28, 2015 11:53
Это при установке СТи приводов на ВРХ надо сделать такие шайбы и все?
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Сообщение Sergey_od » Пн сен 28, 2015 22:36
SPY_MOTO писал(а):Это при установке СТи приводов на ВРХ надо сделать такие шайбы и все?
У меня так- на ВРХ надо проверять. Ну и обеспечить взаимодействие венца АБС с датчиком .
Я брал в руки 2 привода (Сти и Легасевый), сравнивал, мерил и становилось ясно что делать.
По ВРХ по идее гораздо больше уже готовой инфы должно быть.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Oleg B » Вт сен 29, 2015 08:05
У меня на Форе при установке 6МТ передние привода не менялись, остались от 5МТ.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение RoSs » Вт сен 29, 2015 08:30
Аналогично. Смотри, если у тебя привода - папа, кпп - мама, то станут без проблем. Единственный момент это шайбы, вопрос по стопорному кольцу на приводе. На 5мт они нужны, на 6мт нет.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение SPY_MOTO » Вт сен 29, 2015 22:21
Спасибо за советы! Короче надо брать привода и по месту уже довести их до нужной кондиции. А по шлицам там все играет?
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
SPY_MOTO
Вернуться в Тюнинг
