Как подключить регулятор давки топлива?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Skripnik555 » Чт июл 23, 2015 01:53
Попался мне под руки регулятор давки топлива с манометром, кто пользовался подскажите как подключить? Как я понимаю режишь шланг топливный после фильтра на вход регулятора подключаем подачу, а на выходе из регулятора получаем бенз. вакуумный шланг нужно подключить на коллектор? Где-то я читал что пофиг, хоть на байпас можно через тройник??? Ну а дальше регулируем гайкой давление))
Если что не так поправьте, подскажите))) может есть какие-то схемы подключения?))
Еще вопрос: какое оптимальное давление нужно выставить?
Subaru это наркотик!
0505160971 Дима
Skripnik555
Re: Как подключить регулятор давки топлива?
Сообщение Николай » Чт июл 23, 2015 08:51
В коллектор посли дросселя , давление от 2.7 -3 вар , только не забуть снять родной ))) и вместо его стовь тюнинг и
Еще не всегда Тюнин регулятор лучше стока ))) даже брендовые и вые....
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Skripnik555 » Чт июл 23, 2015 11:15
А там еще и родной какой-то стоит? Где он примерно находится и как выглядит?
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение zhekab4 » Чт июл 23, 2015 11:43
возле форсы первого цилиндра,смотря что за авто
Сообщение Skripnik555 » Чт июл 23, 2015 11:49
Импреза вагон
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение Stav » Ср июл 29, 2015 07:46
я тюн поставил после родного и вакуум с родного перекинул
все ОК
Stav
Сообщение Makar83 » Ср июл 29, 2015 09:37
Skripnik555 писал(а):Импреза вагон
А зачем тебе тогда регулятор давки топлива не сток?
Makar83
Сообщение Stav » Ср июл 29, 2015 11:31
видимо брызговики спарко уже стоят)))
владельца прошу без обид, просто шутка
Stav
Сообщение Skripnik555 » Пт июл 31, 2015 16:42
Stav
Вахахх )) хорошая шутка)))!
А на стоке что за давкой топлива следить не нужно? А тут еще подрегулировать можно, думаю хуже от этого не будет! Эффекта мало, это возможно...
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение Stav » Сб авг 01, 2015 07:01
Skripnik555 писал(а):Stav
Спасибо :oops:
Ставить однозначно, хуже не будет. Я имел мозг себе 2 года, менял регуляторы (сток), менял насосы (все мне давление не нравилось :crazy: ) поставил аэромотив и теперь езжу и :D
Stav
Сообщение Makar83 » Вс авг 02, 2015 13:58
Следить то нужно, но вот вопрос - а что вы там регулировать будете? Вы в курсе, что давление топлива в рампе влияет на смесь в открытом цикле?
Не, ну если деньги некуда девать - тогда пожалуйста, можно еще рейки модные купить под сток форсы.
Makar83
Сообщение Skripnik555 » Вс авг 02, 2015 14:45
Вот для этого я и попросил совета)) у знающих людей))) чтоб понять нужно оно мне или нет((
Нормальная давка 2.7-3 бара правильно? Сток регулятор держит в этих приделах? Если да, то с технической точки зрения все останется так как есть?))) Но Хоть глаз будет радовать эта хрень под капотом))))))
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение Makar83 » Вс авг 02, 2015 21:13
Сток регулятор справляется со своей задачей даже на корчах за 500+ сил. Он держит давку 3бара без разряжения. Модные регуляторы нужны для увеличения давки, когда не хватает немного форс, а больше производительность ставить не хочется.
Makar83
Сообщение Skripnik555 » Вс авг 02, 2015 21:25
Makar83
То есть если я его поставлю, и не дай бог перестараюсь с давлением то можно убить форсы и топлевные рейки? ((((
Но если все сделать грамотно, то плохого ничего не будет?
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение Makar83 » Вс авг 02, 2015 22:10
Ничего делать не нужно, я еще раз пишу. Не мешай технике работать!
От давления топлива в рейках зависит производительность форсунок, если давка больше - то форсунки больше льют, давка меньше - меньше льют. В открытом цикле, мозги расчитывают смесь по разным параметрам, по производительности форсунок в том числе. Если ты будешь увеличивать давку, то смесь будет в открытом цикле богаче, если сделаешь давку меньше - смесь будет беднее.
Еще раз пишу, модные регуляторы позволяют выставлять самому давление, с помощью него можно увеличить производительность форсунок, если при настройке их не хватает! Если не понимаешь в этом ничего, то лучше и не лезть туда.
  • 4
Makar83
Вернуться в Тюнинг
