Субару саунд на атмо ауте
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Well_34 » Ср апр 22, 2015 01:08
Всем доброго времени. Искал похожие темы, но не нашел(
Собственно сабж, как на атмо ауте 2,5 сделать знаменитый субару саунд или "бу-бу-бу" без крупных вмешательств и установки турбины?)))
Кто с этим может помочь и на какой бюджет рассчитывать?
Сорри, если что-то не то спрашиваю: новичек в этом деле...
Спасибо.
Subaru Outback 2008, 2,5 АКПП
Well_34
Re: Субару саунд на атмо ауте
Сообщение Zlava » Ср апр 22, 2015 08:17
бу-бу-бу там с завода есть, ибо коллектор неравнодлинный, нужно только заднюю банку поменять (правда саунд на турбомоторе все равно красивше будет :roll: )
сам неоднократно задумывался о таком, но как-то жаба давит вкладывать деньги в, по большому счёту, показуху :D :oops:
Impreza WRX '08
Outback 2.5 AT, '08
Zlava
Сообщение Sneg » Ср апр 22, 2015 12:21
Бубу на ауте не будет. Ибо коллектор на атмо идет таки равно длинный.
Заменой банок получим чуть более выраженный звук мотора но не бубубу.
Надо изготавливать коллектор неравнодлинный ну и банки.
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Makar83 » Ср апр 22, 2015 18:38
но есть момент, на атмомоторе неравнодлинный коллектор снижает мощность двигателя и вообще могут быть затупы. Так что не нужно там бу-бу-бу делать...
Makar83
Сообщение Iron_Man » Ср апр 22, 2015 21:58
Zlava писал(а):бу-бу-бу там с завода есть, ибо коллектор неравнодлинный, нужно только заднюю банку поменять (правда саунд на турбомоторе все равно красивше будет :roll: )
Смысл писать о том,в чём не разбираетесь? %) Неравнодлинный стоит ТОЛЬКО на турбо!
Делали клубни на атмо моторы неравнодлинные выпуски,один хрен нормального бубубу не получается + Антон правильно заметил,что потеря мощности,при том что мотор и так слабый.
Сообщение Well_34 » Чт апр 23, 2015 09:36
То есть если, скажем, установить коллектор от турбо аута и поставить другие банки - то можно было бы этого добится? На сколько сильно потеряет в мощьности?
Well_34
Сообщение Makar83 » Чт апр 23, 2015 17:59
Можно добиться, только придется открутить аппайп и в это место тулить выхлоп. По поводу сколько потеряет - никто на стенде такие замеры не делал. Но атмомотору от этого хуже - это точно.
Makar83
Сообщение Well_34 » Чт апр 30, 2015 22:34
Печаль(( так хотелось чего-то такого сделать... Чтобы было как на стихе)))) интересно, а прямоточные банки не возместят потерю мощьности от неравнодлинного турбо-коллектора?..
Well_34
Сообщение Makar83 » Пт май 01, 2015 07:34
атмомотор штука тонкая - выхлоп я бы вообще не рекомендовал трогать, потому как он с завода сделан под средние ездовые нагрузки. Если разожмешь выхлоп, она потупеет на низах и расход увеличиться.
Если так хочется что-то сделать, продай аута и купи врыксу. Там поле для тюнинга не паханное
Makar83
Сообщение Небо » Пн май 25, 2015 15:49
согласен с предыдущим оратором, хочется ехать быстро и бубубу - начинать надо хотя бы с WRX :)
Небо
Сообщение TyraelUA » Ср июн 30, 2021 07:59
ОЧень досадненько - как раз думал на Импрезу 2.0 неравнодлинный ставить.
Может есть какие - то аналоги ? Вроде ставят какие то банки STI-Genome - или что то вроде того...
Subaru Impreza 2.0 R Sport 37J
TyraelUA
Сообщение qqbip » Ср июн 30, 2021 13:19
оно того не стоит (с)
qqbip
Сообщение RoSs » Ср июн 30, 2021 15:46
Круговорот колекторов в природе)
Турбо ставят себе равнодлинные, атмо неравнодлинные.
Считайте, шо вы на твинскролле и не заморачивайтесь.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
